Chào các bác. Vừa rồi em có DIY được một em Ample đèn. Về chất cũng tạm được. Có một điều là em hơi băn khoăn nên xin ý kiến của các bác. Nguồn đốt tim khi em quấn em đã tính dư là 6,5v. Ở khu nhà em điện thường xuyên lại khoảng từ 240- 250v vì vậy điện áp đốt tim của em có lúc lên tới 7,2v. Em đang dùng đèn 6P3C của Nga. Theo datasheet thì điện áp đốt tim tối đa là 6,9v nên em lo rằng đèn của em dễ bị tèo hoặc cũng chóng tèo. Em thấy có một số bác tư vấn cho em là dùng IC ổn áp LM338 để đốt tim vừa đỡ hum vừa chuẩn điện áp đốt là 6,3v. Vậy em mong các bác cho em xin mấy lời khuyên nhé. Thanks các bác nhiều nha.
Chào bác, xài ổn áp thì quá tốt rồi, tuy nhiên bác chú ý datasheet của con IC cho phép điện áp rơi trên nó tối thiểu mấy vôn ? ví dụ là 3V đi, thì bác phải cuốn biến áp nguồn sao cho sau khi nắn có được 9.3V DC là tối thiểu, thừa nhiều quá sẽ nóng IC, ít quá thì mất tác dụng . Nếu dùng đèn đốt tím gián tiếp thông dụng thì cứ để đốt AC cho nó lành bác a. thân mến
Thực ra em cũng rất ngại cái vụ này nhưng đằng nào thì em cũng vẫn phải đốt DC vì em dùng thêm 6C4C đốt trực tiếp. Bác cho em hỏi chút là của em 7v AC thì có dùng được con ổn áp này không ạ? Em sợ nếu không qua ổn áp thì DC sau nắn lọc của em cũng phải được hơn 8v. Nếu cứ để đốt như vậy em sợ teo mất đèn. Kính bác.
Nếu bác muốn đốt bằng DC thì trước hết bác tổng hợp xem dùng cho bao nhiêu đèn và từ đó tính được dòng tổng , nếu nhiều đèn quá và cùng chủng loại thì bác có thể dùng nối tiếp để giảm dòng và ổn áp bằng điện thế tổng , còn trường hợp // thì phải biết dòng tổng và dùng IC ổn áp có dòng gấp đôi thì khá an toàn . một điều quan trọng là giải nhiệt cho IC ổn áp bác phải có tản nhiệt được lượng nhiệt tỏa ra trên IC , ví dụ bác dùng nguồn AC khoảng 9VAC nắn lọc khoảng 13V DC với dòng khoảng 1,4A bác dùng tụ lọc khoảng 15000uF/16V thì áp tụt xuống khoảng 9VDC - 6,3V (đốt tim) = 2,7V (sụt áp trên IC ổn áp từ 2V trở lên thì IC mới có tác dụng ổn áp ) khi đó công suất tiêu tán nhiệt trên IC là 2,7x1,4=3,78W phải có miếng nhôm tải được lượng nhiệt này thì IC mới chịu được , à trước đó bác phải có nguồn dòng lớn đủ hoặc dư CS càng tốt kèm theo diode cầu chịu dòng gấp đôi trở lên .
Em đốt cho 2 bóng 6c4c ~ khoảng 2A. Nắn cầu thì em sử dụng loại trong nguồn máy tính được không bác? Kính!
để dùng các IC ổn áp thì điện áp AC vào phải cao. Ý bác Via nói là điện áp AC của bác đưa vào phải là 9.3V để rồi sau nắn, lọc... để có 6.3V DC bác ạ
bác cứ ra chợ là cặp điot cầu trên 10A về mà là, rẻ lém mà, nhớ gắn thêm tản nhiệt cho nó mát tý, điot trong nguồn máy tính dòng nhỏ thôi, chạy nóng lắm (nếu bác dùng thì để chỗ lắp thêm quạt gió cho nó pro nha :lol: )
Phức tạp quá các bác ơi ! giải pháp OK nhất là tháo biến áp nguồn ra giảm số vòng nung tim đèn công xuất từ 6,5V xuống 6,2V là xong (cuộn nung tim đèn ở ngoài cùng). Với tình trạng điện nguồn AC thường xuyên khoảng từ 240- 250v thì vô cùng nguy hiểm cho tuổi thọ của các thiết bị dùng điện, bạn nên kiếm 01 biến áp để giảm áp hoặc mua ổ áp Lioa ổn định điện áp 220VAC cho toàn bộ hệ thống điện của nhà bạn!
Em đã nói bác ấy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng mà , thôi vầy đi : Hãng nó nói tốt nhất là điện áp vào cao hơn áp ra 5V tùy vào dòng tải , trường hợp này em không biết bác ý dùng cho đèn gì nên cũng khó , vị chi em sẽ cần tối thiểu 10V DC tại đầu vào LM338 , để được vậy, em cuốn cuộn dây AC sao cho được ít nhất 8.9V , sau nắn sẽ 8.9 x 1.4 = 12.46V, khi có tải vừa vừa nó sụt trên cầu diod cỡ 2v mấy nữa là đạt :lol: Thực ra vụ này có dư áp tí không sao, chỉ cần tỏa nhiệt tốt là ok, nhưung mà nếu thiếu thì vẫn ù đó nha . @ Bác Willhorse & khuehn : việc sử dụng LIOA không có liên quan gì đến ổn áp cho đốt tim đèn, bởi bác có mua ổn áp của nhà trắng thì AC ở chân đèn vẫn có thể gây ù nền . Thân mện
em có làm 1 buffer đèn 5814 (12au7), nguồn tự quấn, đốt tim AC 13,3V. Em thấy cao quá nên dùng các cách như gắn điện trở hạ áp xuống 12,6v, đốt bắng DC, DC có ổn áp xuống 12,6v nhưng nghe âm thanh cảm thấy khô, không mềm mại như ban đầu. Em đành để lại đốt tim 13,3VAC. Các bác cho em hỏi như vậy có nguy hiểm cho đèn không? Các bác có cách nào khác giúp em không?
Nhận xét của bác là chính xác, mặc dù không có cơ sở kỹ thuật để giải thích, nhưng đa số dân DIYer đều công nhận đốt tim AC nghe hay hơn DC , do đó chỉ khi không thể tránh được việc dùng DC thì phải chịu, bằng không cứ để AC chắc ăn bác a. Trường hợp của bác em nghĩ nên dùng 1 điện trở sứ cỡ nửa ôm 15W để giảm xuống, bác đốt 13V3 đèn giảm tuổi thọ thôi chứ không có cháy nổ gì . Thân mến
bác ấy tính áp đốt tim là 6.5v, nhưng điện vào nhà bác ấy luôn cao ở 240-250v nên đốt tim lên 7.2V trong khi theo datasheet của đèn thì tối đa là 6.9v nên bác ấy sợ mau hỏng đèn. nếu dùn Lioa thì ổn định được đầu vào, sẽ an toàn cho các thiết bị điện của nhà bác ấy.
Em cũng đã tính đến việc quấn lại biến áp nguồn nhưng ngặt một nỗi là em chót cho em nó vào hộp sắt vuông và đổ bằng keo rồi. Bây giờ làm thế nào để cạy nó ra mà quấn lại được ? Vì vậy nên em mới nghĩ đến là làm ổn áp để giảm điện xuống và đằng nào thì cũng phải đốt bằng DC. Các bác cho em hỏi thêm chút là nếu em dùng đèn 6C4C đốt tim trực tiếp thì em có thể đốt tim bằng AC được không ạ? Nếu được thì em bỏ phương án đốt tim DC đi cho khỏi phiền mà lại hay hơn nữa vả lại con amply của em bây giờ đang dùng tuy đốt AC nhưng cũng phải ghé sát tai vào loa mới thấy ù 50Hz. Thanks các bác nhiều!
Bác đã thử đốt tim AC cho đèn 6C4C chưa? Em thấy nhiều bác bảo kiểu gì cũng phải đốt DC thì mới hết hum.
Hiện tôi vẫn đang đốt tim cho 6B4G bằng AC , loa độ nhạy cỡ 100 db có hum nhẹ nhưng nghe hay quá nên lười chuyển sang DC . Dùng đồng hồ đo vôn AC ở cọc loa khi không có tín hiệu được 12mV .
Ui cha ! Đo VAC ở cọc loa khi không có tín hiệu được 12mV - lớn quá vậy, bác đã lắp biến trở chỉnh hum chưa ? hay Bác chuyển qua đốt tim bằng DC xem thử, chứ cái ù hum này nó làm nhiễu, biến đổi chất âm nhiều đó bác
Mời bác khi qua Huế ghé nghe . Có chỉnh hum đầy đủ , khi có tín hiệu thì khó lòng nghe thấy tiếng hum . Hình thì mình đã post ở DIY>Gallery>6B4G xứ Huế . Hết phép rồi , muốn triệt hoàn toàn thì phải DC thôi nhưng như đã nói : bận và lười quá và đang thấy nó quá hay rồi .
