Hi các Bác, Sau một thời gian săn lùng , hiện nay em đang có số tube như sau : 6AU6,8532, EL34,6L6, 12AX7, 12AU7, 12AT7, 6H6p, 6H1p ; 6H2, 6J5, 6C5... & Bóng nắn hầm bà lằng . Em định mod lại con 300B dùng bóng 6AU6 tầng đầu , 6J5 làm lái cho 300B . Mạch em thử xào nấu mong các Bác chỉ giáo .
Schematic mờ quá, em nhìn không ra; mà hình như chưa có ai làm mạch này, anh làm đại đi, nổ đèn ráng chịu.
Bác nên đấu lại tầng đầu thành 3 cực, điện trở tải cho nó là 47k, không có điện trở thoát lưới của tầng này. Sau đó nâng điện áp anode của 6j5 lên khoảng 300v, tải cho 6j5 là 100k, điện trở thoát lưới 220k mới là phù hợp. Chúc bác nghiên cứu thành công.
bác SAA đã xong 300B với mạch "quét kinh điển" rồi bây giờ lại muốn cạnh tranh với ai nữa đây.hehehe Em nghe thấy người ta bảo nhau là bóng mở đầu làm thay đổi rất lớn đến chất âm toàn cục hay thì nó ra hay, dở thì nó ra cực dở.
Hu hu h...u... thằng cu tí 6AU6 bị ghẻ lạnh dữ quá, chắc em chuyển hướng sang dùng 8532 tầng đầu phân cực chạy dòng 5-8mA ,điện áp anod 150VDC, tầng sau chạy 6C5 thúc 300B , chắc cấu hình này ổn các Bác nhỉ . Em chỉ còn lăn tăn một chuyện là xuất anod tầng đầu cắm thẳng vào lưới 6C5 thì có bị tèo đèn ko thôi ( em muốn tiết kiệm bớt cặp tụ nối tầng ở tầng đầu) . Mong các Bác chỉ giáo . Hôm nay trong khi chờ mặt chassis khô sơn em sẽ tranh thủ dệt 02 cục choke ...dự án dài hơi mà ...hì ..hì
bóng 8532 có thể chạy tối đa 13.5mA, chạy 12mA nghe không lọt nhĩ, chạy 8mA thì nghe lại hài lòng. 2 bóng công suất 300B và GU-50 em đã từng làm với 8532 đều chạy chạy ở 7-8mA và thấy quá ổn.
@ Bác Mailinh: Bác làm ơn giải thích cho em rõ microphonic là gì dzậy Bác , cái này xảy ra thì amply có bị sao ko?
Em nghe nói cái vụ Microphonic này ghê lắm Bác SAA à, có thể cháy nổ Ampli và có thể làm cho gia chủ thương tật suốt đời không dám rờ đến Ampli đèn được nữa đâu !!! Bác kiểm tra dùm thông tin của Em có đúng không nhé.
Í da, em định bắt con amp 6AU6, 6C5, 300B chiều nay hát mà bi giờ các hù em kinh quá . Thôi em cũng muốn biết hậu quả microphonic ra sao ? để an toàn em sẽ đem ổ cắm nguồn có công tắc ra ngoài , đóng chặt "xưởng nghe" lại , và turn - on. what will happen??????????????????
qui se ra.... sề ra. Ối! chiều nay hát rồi hả bác, thế mà bác dấu em là mới đi đốt tim xong. Định chạy rà cho kịp với em phải không ???? còn 2 tuần nữa mà heheheh.
Trưa nay máu quá em cắm điện thử luôn, bỏ đĩa Noral Jone vào thì nó .... n...ó h......á......t thật các Bác ạ. Nhưng em ca sĩ này quên uống nước trước khi hát nên bị nấc cụt liên tục . Nói đùa tí chứ cả 02 kênh đều bị tự kích nên màng loa phát ra nhạc nhưng khuyến mại thêm tiếng bịch bịch bịch để đánh nhịp cho ca sĩ ( chắc con amp của em nó sợ Norah Jone hát sai nhịp ...!?) Mạch như ở đầu topic : Đèn đầu 6AU6 chạy pentod với điện áp anod 96V dòng 5mA trở cathod 150 Ohm ( em dùng ngay các giá trị linh kiện như trong datasheet của 6AU6) Đèn driver 6C5 : điện áp anod 280V , điện áp Cathod 100V trở cathod 22K Đèn 300B : điện áp B+ 386V , Cathod 67V trở cathod 1K/30w Mấy giá trị này em đo thử thực tế đều gần với giá trị em xào nấu trên mạch . Bi giờ em phải làm răng? Chắc các Bác phải cấp cứu em thật rồi .
Hú hồn , cuối cùng con amp của em cũng hát đúng ngĩa rùi , Cách giải quyết tự kích cũng khá đơn giản : tách riêng cao áp của tầng đầu và tầng lái lọc lại bằng tụ 33uF trước khi đưa vào anod . Tuy nhiên cấu hình mạch này có vấn đề vì gain của tầng đầu quá lớn , mới nhích nhẹ 1h thôi mà bà nhà em từ dưới trệt thoắt một phát lên đến tầng 2 dọa đập vỡ cây ....đèn rồi . Khiếp quá em đành tháo bớt 1 tầng 6C5 ra . 6AU6 thúc 300B nghe cũng được, bi giờ em có thể ngồi rung đùi nghe nhạc mà không sợ làm "tự kích" amli vô địch nữa ... Do đây là mạch thử nghiệm nên toàn bộ là linh kiện phế liệu củi mục ko à, em chỉ dám phát biểu là mới nghe được nhạc và hiểu ca sĩ đang hát gì ( dĩ nhiên là hát nhạc Việt ... chứ hát nhạc tây nhạc u thì bó tay) ; Chắc em ráng nghịch thêm vài hôm nữa cho đến khi mỏi con mắt bên trái ....run cái tay bên phải thì sẽ đầu tư tẩm bổ luôn thể . Lúc đó mới có thể đánh giá chất lượng được ạ .
Bác dùng cây đèn 5A6 cho tầng đầu thử luôn đi, Em ngắm cây này lâu rồi mà chưa có dịp làm thử. Nhân tiện Bác làm thử rồi review cho Anh em với.
