Dự án 300B SE "Tân cổ giao duyên"
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Lotomo, 8/11/07.
  1. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Trước hết em xin giải thích là tại sao phải làm 1 topic mới về 300B, trong khi đó các bài về 300B đã có rất nhiều, em xin trả lời thế này.
    - Đã là DIY thì không cái nào giống cái nào, em dám khẳng định như vậy. 100 cái ráp tay thì mỗi cái 1 khác, hơn nữa mỗi người làm ra nó lại muốn cho nó có bản sắc riêng, phù hợp với cá tính sở thích chủ quan của người đó.
    - Tham vọng ráp 300B của em là ngoài tính chất analog cổ điển thuần túy của đèn, có sự giao lưu của kỹ thuật mới mà chủ đạo là kỹ thuật điều khiển dùng vi xử lý PIC để giám sát điều khiển mọi hoạt động như nguồn, đóng mở, hiển thị, điều khiển volume, remote...
    Đó là sơ qua về dự án. Còn đi vào cụ thể như sau
    1. Nguyên liệu chế biến
    Đèn 300B : 1 cặp
    OPT : 1 cặp
    Biến áp nguồn : 2 cục 100VA + 1 cục 250VA
    PIC : 16F877A, 18F2550, 18F4550... đủ dùng
    Hiển thị : màn hình LED loại 2 hàng, mỗi hàng 20 kí tự
    Đèn tiền kd : 12AU7, ECC82, 6h6, 2j27p, 4p1l, 5u4c... đủ dùng
    Mới sơ sơ như vậy, còn đâu là đang thiếu.
    2. Công thức chế biến
    kd 2 tầng sau đó đánh vào đèn 300B. Chọn chế độ làm việc của 300B điện áp khoảng 400V, dòng 75mA.
    Chơi toàn bộ là DHP, DHT (option).
    Đốt tim đèn dùng DC, ổn áp bằng các IC ổn áp riêng biệt.
    Sơ đồ ( đang vẽ )
    Thế đã các bác nhỉ
  2. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Em đề xuất làm 1 bộ volume điều khiển từ xa, thế mới tân cổ giao duyên . Chi phí rẻ, nếu bác chưa biết cách thì liên hệ với em để biết :D
  3. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    dự án này hay quá bác nhỉ, phong trào 300B lại đi lên.
  4. Lotomo
    Remote thì sẽ cố gắng, còn đương nhiên là có volume theo thang đo DB hiển thị mức volume theo giá trị Db lên màn hình LED.
    PS Volume điều khiển bằng số nhưng tín hiệu lại chạy qua trở thuần các bác nhé. Hihi
  5. kienaudio
    kienaudio Advanced Member
    Hải Phòng
    Đèn có mầu xanh thì nên làm tầng đẩy (driver )
    Đèn có mầu đỏ dùng nắn điện thôi không làm tàng đầu được
  6. Lotomo
    Em thấy đèn màu xanh có đặc tuyến khá ổn, nhất là khi tín hiệu nhỏ. Hay em lại tiền kđ = 2j27p bác nhỉ.
    Đèn 5u4c là đèn nắn, em quên mất tống vào đó nhưng đèn này dòng bé quá lại sụt áp nhiều nên đang tính dùng đèn khác. Bác biết đèn nắn nào "ngon" chỉ em với.
  7. quyetbm
    quyetbm Advanced Member
    dùng led thu phát hồng ngoại hả bác bác chỉ cho em sơ đồ thu phát với, điều khiển volume bằng cách nào vậy? điều khiển giá trị của biến trở hay sao??
  8. supernova
    supernova Approved Member
    Ha noi
    Em thấy đây là 1 ý tưởng hay.
    Theo em bác dùng luôn màn hình LCD 2 hàng 20 ký tự đi, dễ điều khiển và đẹp hơn là dùng 40 LED chữ để tạo màn hinh có 2 hàng 20 ký tự.
    Bác sẽ dùng IC để điều khiển volume hay dùng chiết áp + động cơ bước ?. Nếu dùng IC em sợ tín hiệu âm thanh phải đi qua mạch bán dẫn, không còn giữ được chất âm của đèn.
  9. candy_sniper2007
    candy_sniper2007 Advanced Member
    Ho Chi Minh City
    hic...em mới lò mò vào nghề này thấy mấy anh chơi dữ quá.
    Đọc cái topic làm em mê mẩn. Vừa sử dụng cái PIC em đang mê nên dự định học lập trình, vừa sử dụng đèn 300B để làm ampli. Kết hợp 2 cái này lại thì quả là các bậc cao nhân (đúng với 2 cái niềm đam mê của em rồi).
    Nếu làm bộ ampli này thì cặp đèn 300B cũ cũ ở đâu bán rẻ các sư huynh nhỉ? (để em có đồ chơi) Em cũng mê lắm nhưng kinh phí của em có hạn thôi. HỔm nay em đang nghe bằng cái 6pi3C + 12AX7 nghe cũng được nhưng chưa vừa ý lém (do chỉ mod lại từ cái ampli đèn cũ thôi).
    Theo ý của em thì nếu dùng remote thì chỉ nên sử dụng loại động cơ DC kéo chiết áp qua dây couroa để tránh bị giảm chất lượng âm thanh (giống như kiểu các receiver của Pioneer hay Denon vậy). Mà viết chương trình điều khiển động cơ + giải mã tín hiệu remote cũng dễ hơn nữa. Em chưa viết chương trình bằng PIC nhưng em đọc qua cách lập trình PIC thì thấy nó còn đơn giản hơn 8051 nữa vì giao diện của nó chạy trên Win luôn. Nếu thích thì gắn LCD cho nó hoành tráng (LCD hai hàng ký tự rẻ bèo so với cái ampli mà). Riêng phần chassic mấy anh muốn thiết kế kiểu gì cũng được, chỉ cần cho em hình chụp, thông số thì em sẽ giúp vẽ ra và format ra file .jpg để đem gia công.
    Chúc ý tưởng của bác LOTOMO sớm đi vào ứng dụng thưc tiễn và được đông đảo anh em ủng hộ.
  10. candy_sniper2007
    Ho Chi Minh City
    à, em bổ sung là nếu mình sử dụng PIC thì tại sao mình ko thiết kế mạch trễ sau khi nung tim cho phần DC cao áp các anh nhỉ? (tha cho em nếu em nói sai nhé) vì chỉ cần một ngõ out để điều khiển relay thôi. Hiện em đang đặt hàng bộ KIT lập trình và chạy thử PIC nhưng thằng bán (tại Thái Lan) nó chưa hồi âm. Nếu nó confirm với em sớm thì hy vọng em có thể giúp được các anh trong phần tự động rùi...hi..hi...
  11. Lotomo
    Ô hô, bác cần KIT loại gì vậy. Em đang dùng KIT ICD2 và Pickit2, nếu bác không cần gấp em có thể cung cấp cho bác.
    Còn phần mạch trễ thì thực ra làm bằng linh kiện rời rất dễ, delay nạp qua 1 con tụ đóng mở cái rơle là ổn.
  12. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Dạ các bác chơi ... dữ quá :lol:
    Dzê em còn xxx kế khác rẻ tiền hơn nhiều và khỏe nữa:
    - Mua đồng hồ đo đa năng DVM của TQ: 4USD/1 cái. Trong đó có luôn hiển thị LCD tất nhiên chỉ là trắng đen. Cần bao nhiêu chức năng thì mua bấy nhiêu cái.
    - Đục lỗ vừa đủ màng LCD hiển thị.
    - Tùy theo chức năng muốn đo mà chỉnh cái DVM sang chức năng đó.
    - Đôi khi cần ráp thêm 1 số mạch dùng op amp ví dụ như hoán đổi công suất ra điện thế ...
    Ưu điểm:
    - KHông cần lập trình. Cái này đòi hỏi hỏi thời gian và cả kinh nghiệm :(
    - Chính xác cao. Đồng hồ đo digital hầu hết là chính xác :)
    - An toàn. Các DVM đều đo được trên 750VAC/VDC. Có thể đo trực tiếp điện thế B+ của 300B. Trong khi PIC không khéo là ... tèo :(
    - Chết tháo ra mua cái đồng hồ DVM khác chỉ có 4USD
    - Nếu kế hoạch không xong lấy mấy cái DVM đã mua đi vòng vòng giúp đỡ đo đạc cho mấy anh em newbie :)
    Khuyết điểm:
    - KHông có màu.
    - PHải gắn cả cái củ DVM vô trong chassis chỉ trừ khi người DIY có cách nào câu dây từ mạch ra hiển thị LCD.
    - Vì quá rẻ, đơn giản và mua sẵn đôi khi tâm lý hay bạn bè chê không Hí Ènd, không hoàn toàn tự làm khắc sướng, ... sẽ ảnh hưởng đến "âm hình", nhìn không sướng hay âm thanh sẽ không trung thực :) :)
  13. Lotomo
    Cảm ơn các bác đã tư vấn, nhưng trước hết có lẽ em nên tập trung vào mảng khuyếch đại, đó cũng là mảng chính của 1 ampli. Những chi tiết mang tính chất "màu mè" như hệ thống điều khiển, LCD thực hiện sau khi các thành phần chính khác xong.
    Trước mắt em dự định thiết kế bộ nguồn dùng 2 biến áp 100VA, vào 220V đầu ra 330v và 12V. Cao áp ra 330V sau khi nắn lọc dự kiến thu được khoảng 400V. Vì không có điểm giữa nên em thiết kế dùng thêm 2 diot kết hợp đèn van. Đốt tim cho 300B dùng đầu 12V nắn lọc qua IC ổn áp ra 5V.
    Hiện tại phần nguồn em còn thiếu đèn van GZ34, IC ổn áp LM338. Bác nào biết ở đâu bán thì ới em 1 tiếng với.
  14. kienaudio
    Hải Phòng
    Cái chỗ này tớ thấy không khả thi.
    * Nếu là 330VAC mà cần 400VDC cho B+ thì trị số tụ ( uf ) phải nhiều .
    Nếu kinh nghiệm còn " chưa đủ " dễ dẫn đến không kiẻm soát được cả kỹ mỹ thuật .
    ( Nếu tớ ở tình huống này thì tớ sẽ lấy B+ khoảng 360VDC .
    Chọn chế độ công tác của 300B là FIX BIASS
    Có điện áp Uak =350VDC
    Dòng Ia khoảng 75 - 80mA )
    * Từ điện áp 12VAC nắn => DC sau đó ổn áp xuống 5VDC .
    Bạn nên thử riêng một cái vụ này xem chuyện gì xảy ra đã .
    Thôi buổi sáng tớ nói hơi nhiều mà toàn ... nói linh tinh
    Bác thông cảm nha
  15. ttho
    ttho Advanced Member
    Cái này thì IC ổn áp tỏa nhiệt khủng luôn. Trong điều kiện này bác nên dùng 12v cho đốt tim tầng đầu, quấn thêm 1 cục đốt tim 2 cuộn 7v đển nắn và ổn áp cho đốt tim 300b
  16. PhanTran
    Em cũng đang mắc cái vụ đốt tim này, có giải pháp nào ko cần quấn thêm cuộn đốt tim không các bác. Không cần ổn áp cũng được.
  17. PhanTran
    Em cũng đang mắc cái vụ đốt tim này, có giải pháp nào ko cần quấn thêm cuộn đốt tim không các bác. Em muốn dùng cuộn 12V có sẵn vì vỏ pre cuả em bé. Không cần ổn áp cũng được.
  18. ttho
    Bác nên nói rõ bác làm cái gì, anh em mới chia sẻ được. Đây là topic 300b, nếu làm 300b chỉ có con đường là quấn thêm 2 cuộn đốt tim vì 300b là đèn đốt trực tiếp nên cần cuộn đốt tim riêng cho mỗi bóng 300b, không dùng song song với các đèn khác được.
  19. Lotomo
    Em xin ghi nhận ý kiến đóng góp của các bác. Cảm ơn bác kien_tubeaudio
    , ttho đã có nhữnh lời khuyên quí báu. Kể ra đốt tim có ổn áp cho 300B ( dòng khoảng 1,5A) thì tản nhiệt cũng phải đủ lớn nhưng cũng không phải là không thể. Em sẽ thử nghiệm thực tế rồi báo cáo lại các bác.
    Ps Phan tran : mấy con tiền kd như 6h6 dòng đốt tim ăn ít lắm, dùng LM317 vô tư ( đã thử nghiệm )
  20. addicted
    addicted Advanced Member
    Rìa Thành Công Bang.
    Bác Lotomo cho em hỏi ké tí nhé, dùng 1 con LM317 cho 1 cuộn đốt tim 6,3VAC, 2A có đủ đốt tim cho 2 con 6SN7 không ạ? vì con LM317 chỉ cho dòng 1,5A thôi,
  21. Lotomo
    Dòng đốt tim cho 6SN7 khoảng 600mA, nếu 2 con 6SN7 sẽ lên 1,2A gần đến mức max của LM317, bạn nên dùng 1 ổn áp / 1 đèn thôi, dễ tỏa nhiệt hơn.
  22. PhanTran
    Em dùng cuộn 12V để đốt tim 4 bóng 6h6P, nó tới 3A cơ. Đã dùng LM317 nhưng tản nhiệt nóng quá. Mà không đủ chỗ để nhét cái tản nhiệt lớn vào.
  23. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
  24. Lotomo
    Nhìn khủng và đẹp quá bác ạ. Mà lão này lại chơi AVR chứ không dùng PIC thì phải.
  25. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Topic này hay quá¸tuy nhiên đọc qua một lượt mới thấy các bác nhà ta đều nhiều tham vọng cả :lol: , để phối hợp cùng tiến tôi xin có vài xxx ý thế này :
    1- phan tran có nghiên cứu hướng Volume hệ điều khiển cho mô tơ bước thì làm một mẻ cho các AE đi, ngoài 300B amp các tay DIYer khác đều máu dùng cái món này cho amp của mình.
    2- Phần nguồn cho 300B cao áp và đốt khoai đó Lotomo nên tham khảo thêm các topic về 300B và DHT amp trong diễn đàn. Nói chung là phải mua một quả biến thế xuyến đổi điện 110v/220V về xỏ thêm mấy cuộn 5Vol/ 7vol nữa là chủ động khả thi nhất.
    3- Về vấn đề ổn áp DC cho đốt tim đơn giản nhất là dùng mấy con ổn dòng lớn tuy nhiên trên thị trường không sẵn nên phải chế, cách nhanh nhất là lai một con sò than vào con 78xx.. xong. Các bác nào khó cái chỗ này quá đưa em làm hộ, sướng hộ cho :lol: :lol:
    Và điều sau cùng là khi ráp xong , amp không chạy thì mình chạy hoặc ù hộ nó :lol: .
    hic hic
