Kính thưa các bác DIY DAC, em xin phép được gia nhập đội ngũ DIY DAC của các bác !Chuyện là Em máy mắn hôm rồi đã được Bác Tai diec tặng cho cả một vỉ bo mạch đang DIY dở gồm các linh kiện như TDA1543, CS8414, Ổn áp LM7808, 7805, tụ 1000ur16Vx3, tụ 2200ur16V, toàn nichicon MUSE . và cũng được một sàng khôn về kiến thức , vậy là bây giờ em xin phép các bác cho em ra nhập môn DIY DAC các bác nhé ! Trong cái số linh kiện trên , em còn thiếu cái gì nữa các bác nhể ? Em có một đôi nguồn 10V1,5A có làm gì được không ? Em thấy các bác bảo là CS8414 khó kiếm và lên dùng một con Zenner 5,1 V lắp trước con 7805 để bảo toàn tính mạng cho CS8414, vậy bác nào có , có thể để lại cho em hoặc biết chỗ nào có thể chỉ chỗ giúp em được hông ? Bác nào có cái sơ đồ làm cái DAC này thì pot lên giúp em nhé ! Cảm ơn các bác !
Wa , em thấy cái topic có lập và chỉ dẫn rồi mà, bác cứ qua tham khảo. Em cũng đang tập tành ráp cái " Để Ăn Chơi " đây, hay Bác cùng em cùng "luộc" cái topic này đi, gọi là ráp DAC cho amateur. Hãy cùng đua nha ! Bác mà thành công xong thì sẽ trở thành HDAC . :lol: :lol:
Bác nên xem lại chủ đề DIY DAC của bác Planets, trên đó đã có mạch đơn giản nhất cho TDA1543 (đơn giản nhưng vẫn hay đấy). Về linh kiện, xem ra cũng hòm hòm rồi đấy. Nguồn 10V là ổn rồi. Bác còn thiếu: - một ít tụ lọc 3300pF, 220nF, 0.1uF, 22uF; - tụ xuất âm (có thể dùng nhiều loại, trị số từ 0.22uF đến 100uF, dùng loại tụ dầu nối tầng cho đèn điện tử cũng được). - vài con trở 1.5K, 3K, 470 ohm, 75 ohm (loại trở tháo máy độ chính xác cao là tốt nhất, nếu ăn chơi hơn thì đặt mua metal film 0.1%). - diod nắn, đơn giản nhất là dùng 4 con 1N4007 - 01 tản nhiệt bé cho 7808. Còn gì nữa nhỉ? Hình như là đủ rồi đấy. Tiến hành thôi! PS. Zenner 5.1V có thể mua ở chợ, tìm hàng bán linh kiện đối diện hàng ông Toàn Hói. Zenner 5.1 lắp ở chân ra của 7805. Cách lắp thế nào bác Gmar đã hướng dẫn cụ thể.
Vụ này hấp dẩn đây. Em cũng vừa nhận được TDA1543 vậy 2 bác cho em tham gia trên đường đua cho nó thêm phân khí thế.
OK mà bác ! Loại DAC nào chẳng là DAC, có điều cái của em đơn giản hơn của bác chắc cú sẽ nhanh hơn . Thân ! :lol:
Báo cáo các bác tham gia chủ đề DAC này: về cơ bản, em đã hoàn tất khâu thu gom linh kiện, dự tính cuối tuần này sẽ ngồi hàn, đầu tuần sau sẽ kêu ra tiếng ! Tiến độ của các bác tới đâu rồi ạ ???
Công trình cả buổi tối được 1 con tụ với mấy con trở thôi hả bác. Chắc đêm qua vợ bác ko cho thức khuya rồi :lol:
Tối qua em đã hoàn thành cơ bản. chỉ còn khâu cuối cùng căm IC vào. điện áp đo được như sau : tại chân 4,5 TDA1543 : 7.8V Dc Tại chân 7,23 của CS8414 : 5.01VDC. Các bác xem giúp em có cắm IC vào được chưa ạ.
Bác đã mua con Zenner 5.1 V đưa vào đầu ra của 8705 chưa ? Cẩn thận toi con CS8414 thì khóc nhè đó ! Của em chẳng hiểu sao tụt điện áp , 8705 thì OK, 8708 thì cũng chỉ có 5,1V , em dùng hai cái nguồn riêng 10V1A, để em xem lại hay là em câu nhầm chân của zenner vào 7808 cũng lên !
Ấy chớ, bác đừng vội cắm IC vào. Bác nên xem kỹ lại datasheet của 2 con CS8414 và TDA1543. CS8414: Chân 7 là VD+, chân 22 là VA+. 2 chân này đấu vào nguồn 5V. Tốt nhất là dùng 2 con ổn áp 7805 cấp nguồn riêng cho từng chân. Bác cấp nguồn vào chân 23 là không đúng đâu! TDA1543: Chân 4 là chân nối đất (đo ở chân này phải 0V mới đúng), chân 5 là chân VDD. Nếu bác dùng từ 4 con TDA1543 trở lên mới nên dùng nguồn 8V cấp vào chân 5. Nếu dùng 1 con thì bác chỉ nên dùng nguồn 5V thôi (theo đúng datasheet của nó). 8 V cũng được vì trong khoảng điện áp chịu đựng cho phép của TDA1543, nhưng trong trường hợp của em thì em không dám dùng.
chân 23 nối mass mà bác. Em đo chân 7(+) va 23(-) 5.01 V . Chân 22(+) và 23 (-). 5.01V vậy là Ok rồi đúng không bác. riêng TDA1544 em cung đo tương tức là chân 4 là (-), chân 5 (+) là 7.8v. Như vậy là chưa được rồi. Để em hạ điện áp xuống.
Sorry bác, tại bác viết là "đo tại chân 23 và chân 7" mà không đề cập gì đến chân 22 nên em nghĩ là bác đo điện áp ở chân 23 so với mass là 5,01V Hay là bác thử thay con 7808 bằng 7806 đi? Nhiều người chạy 1543 đơn ở chế độ 6V cũng nói đấy là "the best". Sau đó nếu thấy không thích bác lại đổi sang 7808 sau cũng không hại gì.
DIY DAC đầu tay em thấy nan giải nhất là vấn đè hàn chân IC CS 8141. Tối qua em loa hoa cả đêm mới hàn được nhưng nhiệt độ mối hàn tải lên IC nóng quá không biết có Die không ? Bác nào có kinh nghiệm vụ này tư vấn giúp để hàn IC dể dàng mà không chêt giúp em và các bác đang làm cái "Để ăn chơi" (trích từ Rumbeng).
Ko sao đâu bác thường mấy con đó chịu được 150-300 độ khi hàn trong vòng 10 giây cơ mà, cứ vô tư bác ah
Sao em không thấy cái này nhỉ. CS8414 vào adapter. Chân Adapter em dùng chân của linh tụ cắt ra hàng có ảnh hưởng gì không các bác.
