Dự án EL84 SE mini - cần giúp đỡ
Discussion in 'Đèn điện tử' started by ddinhchi, 9/9/12.
  1. ddinhchi
    ddinhchi Advanced Member
    Ha Noi
    Tình hình là từ ngày amply vô địch của em diy thêm 1 sản phẩm nữa thì em không còn thời gian để diy cái gì cho ra hồn cả, có mỗi cái GU19-1 SE mà hơn một năm rồi chưa xong. Đặc biệt là thời gian để nghe nhạc cũng gần như không có (Em chỉ bật được khoảng 5 phút là có một bài ca khác nổi lên khiến tiếng nhạc cụ, tiếng hát... phải in bặt ngay :lol: ).
    Em chợt nảy ra ý tưởng là tại sao mình không diy một bộ nào đó để nghe ở công ty nơi mà em có một chút gọi là khoảng trời riêng, tuy nhiên cái khó muôn đời của Amply đèn là lại nằm ở OPT. Chờ mãi ... chờ mãi rồi ngày đó cũng đã tới, shop quanghao đã có loại sản phẩm này với mức giá mà em cho là hợp lý, vậy là dự án của em ra đời :) .
    Vì là bộ nghe ở cty nên em cũng không cần công suất lớn nên em quyết định lắp EL84 SE, sau khi tham khảo một số thông tin và hình dáng em quyết định lắp dưới dạng mini cho nó nhỏ gọn.
    Các thứ em chuẩn bị được đến đây rồi ạ:
    1. Nguồn EI
    Sơ cấp: 0 -220-230V. Thứ cấp:0-230-250V/80mA (2 cuộn); 6.3V/2A, 3.15V-0-3.15V/1A; 0-5V-6.3V/2A.
    2. 1 cặp OTP SE 5w, 5,5k.
    3. Choke 5H/120ma
    4. 2 bóng công suất 6P14P-EB (em lắp tạm đã, sau này sẽ đổi sang EL84) hoặc CVxxx gì đó.
    5. Bóng tầng đầu bao gồm: 6H2P-EB, 6H1P-EB (có một mớ), ECC82 (4 quả), 5654-6AK5 (4 quả), PCC88 (4 quả), PCC 189 (4 quả), EF80 (2 quả), EF184 (2 quả), EF183 (2 quả), 12B4A (2 quả)...
    6. Bóng nắn 5Y3, 5u4, 1 ít tụ dầu, tụ phim, choke đủ dùng.
    Em dự định lắp theo kiểu 1 tầng đầu đẩy thẳng vào bóng công suất. Theo các bác thì em nên chọn bóng nào trong số các bóng bên trên ạ, bác nào có mạch hay hay thì cho em tham khảo nhé.
    Dự án này em sẽ cố gắng hoàn thành trước 10-10 để chào mừng ngày giải phóng thủ đô.
    Cảm ơn các bác!
    Dự kiến em sẽ bố trí như thế này ạ:
  2. FalconJapan
    FalconJapan Advanced Member
    Haiphong-Hanoi-Saigon-Vungtau
    Em nhớ trên này trước có bác mở topic mần con EL84SE rồi, bác thử sợt phát coi sao.
    Nếu thích chất âm nguyên bản của EL84 bác ngâm cứu làm theo mạch sử dụng luôn EL84 làm bóng lái tầng đầu, trước em cũng định đu theo dự án này nhưng eo hẹp thời gian quá nên toàn dỡ lở. Bác cứ "khóc" to vào khắc có nhiều cao thủ giúp :D
  3. ddinhchi
    Ha Noi
    Em vừa nói chuyện với một cao thủ rồi, tầng đầu em sẽ dùng EF184 cho nó "lạ", còn phần công suất thì cứ lắp 3 cực trước, không thích thì đổi sang 5 cực sau.
    Dự kiến sẽ theo mạch này ạ:
    http://www.tsf-radio.org/forum/im/75694el84_3.gif
  4. FalconJapan
    Có lý do gì không mà cứ phải lấy bóng 5 cực cho chạy chế độ 3 cực vậy ? Hay là ko có bóng 3 cực nào lái hay hơn 5 cực hả bác ?
  5. ddinhchi
    Ha Noi
    Cái này em mù tịt bác ơi, cao thủ bảo sao thì em cứ thử vậy đã :) . Với lại quan trọng là em có 2 quả EF184 rồi ạ.
  6. anhkhoi682005
    anhkhoi682005 Advanced Member
    Mở một cây 5 cực đánh vào cậy 5 cực cho chút hồi tiếp vào rất hay những thiết kế kinh điển. Em nghe nói đây là những thiết kế của hãng Mullard :)
  7. Limk
    Limk Advanced Member
    Dùng cây PCC88, chập // hai nửa bóng, SRPP hoặc nối tầng trực tiếp đi cụ.
  8. ddinhchi
    Ha Noi
    Lúc nãy em bỏ mấy quả EF184 ra xem lại thì có hiện tượng là 2 bóng khác hẳn nhau về kích thước, mặc dù đều là "lưới gợi cảm" :) .
    Nếu vậy em sẽ chuyển qua EF183 thử xem thế nào.
    PCC88 thì em cũng định lắp nhưng mà đốt tim của nó là 7v, trong khi đó của nguồn có 6,3V thôi ạ. Mặt khác em nghe nói hệ số khuếch đại của nó không bằng EF183 nên sợ lắp vào nó kêu nhỏ.
  9. bizicafe
    bizicafe Advanced Member
    EF184 em đã có lắp, nhưng nghe nó cứ thế nào ấy :mrgreen: Giờ thì em chuyển qua 6N1P nghe có vẻ ngọt ngào hơn...
  10. ddinhchi
    Ha Noi
    Em khoe tiếp mấy cái hình chassis sau khi phay CNC.
    Dự kiến tiếp theo em sẽ đấu nguồn và đi dây phần đốt tim trước để xem thử cái biến áp thế nào. Được cái mấy bóng tầng đầu chân đốt tim đều là 4,5 nên đấu xong đốt tim mà muốn thay đổi bóng này vẫn chưa muộn :) .
  11. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    Quang Hào toàn tập mà khoan cắt xấu quá (hoặc cái máy ảnh của anh xấu, hoặc người....)
    Anh làm tới đi, một cây ecc82 là dư sức đẩy 2 quả công xuất rồi anh ạ, thừa 1 quả lẻ loi cho em xin.
    Em mần 6BQ5 hoàn thành được mấy tháng rồi, đã đổi qua các loại bóng đẩy từ 12ax, ecc85, 6h1, e88cc. Sáng nay rỗi việc quá, em ngứa tay cắm lại 62h thì thấy ....
    hay hơn tất cả, em chả biết tại sao nữa, hoặc là em tẩu :( .
    Em đốt tim trực tiếp và không thèm hàn trở triệt ù mà ù nền rất nhỏ, tiếng dày dặn, treble rất hay anh ạ.
    Em đang thèm cặp OPT đó nhưng chưa đủ đạn.
  12. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Hãng này làm đẹp quá, anh nghiên cứu xem nhá, em mà có cặp OPT và choke như anh thì chắc chắn làm theo hướng này.
  13. chicongbui
    chicongbui Advanced Member
    Bác chủ khoan cắt bằng cnc đẹp thế
    E cũng đang.... tập hợp đánh đu theo bác chủ.
    Mong các bác chỉ dẫn thêm.
    Thanks
  14. ddinhchi
    Ha Noi
    Thực ra là em bị cắt thừa mất mấy lỗ do bên cắt CNC lúc đầu họ lấy nhầm điểm mốc nên cũng hơi xấu bác ạ.
    @Bác anhtuanpqn: có thể khi cắm 6h2 vào thấy hay là do gain tăng.
  15. niubai68
    niubai68 Advanced Member
    tầng đầu bác dùng cây E80CC em thấy cũng hay. em cũng đang nghe 1 cái ở góc học tập :D
  16. chicongbui
    Các bác cho e hỏi dùng bóng ez81 nắn có đc ko a? Vì e thấy bóng đó. 9 chân cho cùng nho nhỏ với. El84
  17. ddinhchi
    Ha Noi
    Con đó dòng được 150ma nên dùng vô tư bác ạ. Em định dùng con 5y3wgt dòng có 125ma thôi.
  18. Limk
    Nếu muốn dùng PCC, dùng cuộn 3.15-0-3.15 1A nối tiếp thành 6.3VAC, nắn ra DC! tụ lọc 20.000uF/16V cấp cho hai cây PCC88 vừa đẹp! :D
  19. ddinhchi
    Ha Noi
    Em cũng đã tính phương án này rồi nhưng mà ngần ấy thứ mà gắn vào cái chassis bé tí ti của em thì... không có chỗ ạ :) . Với lại em thích đốt tim ac hơn.
  20. yenha
    yenha Advanced Member
    Hưng Yên
    Bác Chi làm đi em đu với.
    Nghe EL84 phê quá nên em định làm EL84 toàn tập, đồ đạc em cũng tập hợp hòm hòm rồi.
    Đang tính làm theo mấy mạch này.
    Bác CNC chỗ nào đấy, hôm nào em gửi mấy vỏ nhờ bác được ko?
  21. yenha
    Hưng Yên
    Em đang lăn tăn về mạch pre trên, định tận dụng OPT cho DAC end nhưng thông số có 5K:600R thôi, không biết có xài được không?
  22. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Em gia cát dự mạch này sẽ cho giải trầm ấn tượng và tiếng hung hăng đây, chiều về làm thử xem thế nào :D
  23. ddinhchi
    Ha Noi
    CNC thì em phay chỗ Trường Chinh nhưng không nhớ địa chỉ, có gì em hỏi lại rồi PM cho bác sau nhé.
    Nếu EL84 theo mạch trên thì em sợ biến áp đó không đủ vì cao áp có 80ma, đốt tim cũng không đủ luôn bác ạ.
    Nếu muốn đủ thì bác chập đôi lại sẽ được dòng 160ma nhưng lại phải dùng diode nắn.
  24. ddinhchi
    Ha Noi
    Em cũng có 1 cặp có thông số:
    Nhưng mỗi tội cái chassis nó nhỏ quá, không thể nhét thêm được gì nữa. Em dự định dùng tụ K40y-9 0,47uf/600v đã, sau này thích thì kẹp thêm tụ FT3 0,068 nữa.
  25. chicongbui
    e định dùng ecc88 đẩy thì có hợp lý kô các cụ nhẩy?
