Dự án lắp 45/2A3SE của Hungnhem
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Hungnhem, 29/8/06.
  1. Hungnhem
    Hungnhem Advanced Member
    Nếu dùng Tube 45 ( dòng 45 ) làm amply thì sơ đồ mạch thế nào các bác ơi, Zout của đèn có phải là 2k ko ạ.
  2. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Zout của dòng bóng 45 thường được khai thác từ 2k7 đến 4k6, có thể cao hơn hoặc thấp hơn tuỳ mạch.
    http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 9/4/45.pdf
    Mạch thiết kế cho 45SE trên mạng thì nhiều lắm, quan trọng là Hungnhem định chạy bóng tiền khuếch loại gì, OPT loại gì và nối tầng cách nào??
  3. Hungnhem
    OPT thì em vẫn dùng Tango U-808 muốn chạy 2,5k. THiết kế sao cho rút 45 ra cắm 2a3 vào mà chạy tốt khi chỉ cần thay đổi tí chút. Nối tầng chắc vẫn bằng tụ vì rẻ và dễ kiếm,
    Em thấy topic này là topic pre 45, em thấy có 1 chú pre 45 nghe khá hay, ko biết chủ nhân có thể chia sẻ về con pre đó cho anh em chiêm ngưỡng không.
    Em thấy trên mạng dòng 45 có RCA, đầu ông xư 245, 345. Thế nên liệu có thể mở chủ đề này rộng ra để nói về bóng này được ko, em thấy bóng này có vẻ hay hơn 300B lẫn 2a3.
  4. GRF
    GRF Advanced Member
    Không cần thay đổi gì cả ! Nếu bác cho nó chạy đúng chế độ, điều này em đã áp dụng thành công ở cai amp đầu tay
    Ban đầu có thể cắm lẫn 6a3/300b sau đó em chuyển thành 2a3/45
    Nên suy nghĩ kỹ vì nếu chơi 45 thì loa phải thật nhạy và chỉ nghe hát voice hoặc violin thôi chứ nó ko có bass đâu
  5. Hungnhem
    Em đã xin chui vào kia pốt rồi bác admin tách ra thế này thì em lo quá, chẳng biết bao giờ mới xong được, thôi em cứ xin chỉ tiêu h này năm sau em sẽ hoàn thành, hehehe.
    Còn bây giờ em chưa tính gì mà muốn các bác cho những nhận xét về loại bóng này cho anh em bóng bàn tí.
    Em thấy bóng này có nhược điểm là công suất yếu 1.5W. nhưng là loại single plate phổ biến thế nên chắc phải hay hơn loại phiến kép. Em còn nhớ trên báo nghe nhìn có bài review thì bóng 45 hay hơn hẳn 2a3 về độ chi tiết
    Hung nhẻm ơi, đèn VT45 thì đúng là hay rồi nhưng nó có 1,5W thôi dùng làm power là hơi nhỏ.
    Nếu muốn tăng công suất ắt phải lắp PP hoặc parallel như vậy thì lại kém đi độ chi tiết nên tổng quan lkết luận lại là không nên.
    Cheers
  6. nvduybom
    nvduybom Advanced Member
    Em cũng đang theo dự án power 45, mạch theo DHTRob ghép với pre ultrapath electra 6j5. :D
  7. kienaudio
    kienaudio Advanced Member
    Hải Phòng
    Mấy bác lắp SE 45 nên cân nhắc ý kiến này !
    Tớ cũng đã lắp 45 rồi ,nhận xét của cá nhân tớ là thế này ,
    Nghe lời ca và những bản nhạc chữ tình "nhẹ nhàng"được thể hiện bằng nhạc cụ dây kéo thì rất hay
    Ví như những lời êm ái ngọt ngào của ... ít có bóng nào thể hiện bằng
    Còn tiếng piano thiếu âm thùng,
    Tiếng kèn miệng kèn không to bằng cái thúng được đâu.
    Nếu cố nắn bóp kéo giải dưới lên một tí thì trung cao hết hay luôn.
    Đây chỉ là cảm nhận cá nhân tớ
    nếu có gì không phải mong các thông cảm và bỏ qua.
  8. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    ___
    Em xin có ý kiến tý:
    Nếu các bác cắm quả 245 hoặc 345 vào bác sẽ có cảm giác khác đó.
