Bữa nay em ngồi với mấy anh em ở bang "nhà hát lớn" , chợt nảy ra ý định ráp một Pre amp dùng toàn Pile Pile cho đốt tim, pile cho cao áp.... Mục tiêu là tiến tới Hi-end bỏ qua một số linh kiện đắt tiền như nguồn, tụ, Valve.... Em sắp có trong tay cặp 26 tubes, kính các bác tiền bối tu vấn giúp em làm thế nào là hay nhất?. Mời các bác cho ý kiến.
Em tính sơ sơ nhé: - Đốt tim: cần có một ắc quy ô tô để đảm bảo đủ cho 26 dòng đốt tim 1.05A dùng được ít h. Nhưng sau đó lại phải nhịn nghe ít h để xạc. Cái này thì chắc ngài Thuylt sẵn - Cao áp: cần có ít nhất 16 cục 12V 3Ah mắc nối tiếp cho mỗi vế, tổng cộng là 32 battery. Đối với battery 24V thì chỉ cần có 16 chú cho cả 2 vế. - Bias lưới bằng pin nốt thì đơn giản, chỉ cần 2 chú cho 2 kênh. Ngon quá mời ngài xơi !
----- Ảnh "Bạch dương" dạo này chơi sang quá. * Em mới dám nghĩ đến dùng 1 nguồn B+ thôi. Umax con này 180 Vol em chỉ định chạy 2/3 Umax là 120Vol thôi, vị chi là em dùng 1 chục quả lọai 12Vol ngoài thị trường. ( nếu tốn kém quá thìo em có thể chuyển về chạy đèn 301 Ua 90Vol như anh Nguyenstyle cho nó dễ) Theo quy hoạch chục quả này chạy được khoảng 100 giờ mà mỗi ngaỳ nghe khaỏng 2h như vậy là em nghe được 50 ngày tương đương với 10 tuần làm việc. :lol: * Còn về đốt tim em định mua 4 quả pile nạp 1500ma/h như vậy là em dùng cho 1 ca chạy máy 2h- 3h vô tư. Nghe xong em cắm nạp như pile laptóp ấy nó sạc được khoảng 500 lần thì coi như là em thắng so với bộ nguồn Hi-End. Nói chung em hy vọng so với nguồn Hi-end em có khấu hao tương đương khỏang 1-1,5 năm ( quá dài cho 1 dự án DIY). Vấn đề là làm thế nào để âm chất của nó Hi-end thì em vẫn còn băn khoăn. Kính các bác tư vấn giúp.
Xin thay mặt Bang chủ nhà em tư vấn cho bác ThuyLT nhé. Nếu muốn chơi toàn pile xin bác chọn loại đèn khác sẽ thuận tiện hơn nhiều. Ví dụ như đèn 30 chẳng hạn. Này nhé : - Đốt tim : 2V/0.06A => dùng 02 quả pile Alcaline size AA rồi dùng trở giật xuống 2V. Dùng cả ngày hết 02 đôi. Nếu chơi pile nạp ( Ni-MH ) thì còn rẻ hơn nữa. - Cao áp :Có 90 volts/ dòng 2.5mA/ quả, dùng 10 chú Pile vuông điện áp danh định 9Volts/ chú. Cả ngày thay 10 chú nếu dùng pile nạp thì rẻ hơn. - OPT thì cứ Tango, Ludalh, Tamura lõi Niken, a mô phâu mà chơi. Đảm bảo không Hi-End không lấy tiền tư vấn. Chúc bác thành công.
Hay là Thuylt kiếm hẳn 2 bình 100ah chuyên dùng ( cái loại kém chất lượng mà nhiều nơi thải ra , dung lượng còn lại cũng được 50ah ) cho nó tương đương với ắc quy a nốt .
Chơi đi cụ trưởng thôn ơi, Hăc Long Giang xưa nay vẫn nổi tiếng là đi tiên phong trong lĩnh vực DIY, sá chi vài ba cái cục ắc quy đó. Đừng nghe các bang khác bàn lùi mà lui quân là trúng chiêu đó :lol: :lol:
Ui chà, mới trưa nay off với Băng Nhà hát mới bóng bàn về vụ này mà cụ Thuỷ đã triển khai luôn rồi cơ à. Phen này AE có Thỏ trắng rồi nhé...hi...hi :mrgreen:
---- Trời ơi sao cái sự DIY nhiều trái ngang quá vậy ??? ở topic CX301 của Anh Nguyenstyle em thấy các anh ấy bảo 26 Tubes có âm chất vô địch nên em chọn nó. Giờ bác lại tư vấn là 30 tubes thì em biết lập dự án nào đây ??? Mời các bác cho ý kiến.
Ấy là tại vì tiêu đề của Topic là " Dự án Pre DHT tubes dùng toàn Pile " chứ không phải " Pre tubes 26 dùng toàn Battery ". Thôi thì vụ này em xin phép không có ý kiến gì nữa vậy. Chúc bác thành công.
--- Vậy thì ngôn ngữ nghèo nàn của khoai ta có vấn đề không khớp rùi. Xin hỏi các bác Pile và Battery trong nghĩa tiếng việt có gì giống khác nhau ??...
Ối giời, các ngài bắt bẻ nhau câu chữ quá! Em tra từ điển thì thấy: Pile = Pin Battery = Pin, ắc quy, bộ lưu điện
Theo những gì em ... còn nhớ thì pin bản cực kẽm (Zn) có nội trở lớn ( khả nãng cấp dòng tức thời rất hạn chế) - còn những dòng pin như Alkaline , Lithium ... hay dòng rechager như Ni-Cd , Ni-Mg , Lithi-Ion ... thì mạnh gần như ... ắc quy
Đương kim vô địch vẫn là Ni-Cad chỉ tội nó bị hiện tượng nhớ (Memory) Nên trước khi xạc pin phải xả cho hết nhưng đừng để xả quá thấp dưới 0.9Vdc cho 1 tế bào pin không thì lại đẻ ra truyện lớn nữa ví dụ ... pin tèo.
Hoho kô chỉ tèo mà nguy cơ bị ... bùm như dòng Li-Ion ở nhiệt độ > 67 độC :cry: (sorry, em viết sai Li-Ion & Ni-Mn)
-------- Version đầu tiên em định chạy với pile khô trước cho nó xịn và lắp chạy ngay và mời các bác nghe thử, nếu ổn em sẽ upgrade lên phiên bản NI-MH hoặc Cd. Sơ đồ em định thế này, mời các bác cho ý kiến :
Cái dự án của bác hay đấy ! Nhưng em mạo muội hỏi bác mạch tải anot này xuất tụ 1uF có sợ vỡ tiếng với volum cao không ? Cái Pile 1,5V dùng cho Heater với 0.270A bác dùng loại pin nào ạ ? Sao bác không dùng hai chú pin rocket loại to 12K một đôi , dòng đủ lớn , dùng luôn không cần regu hay trở để giật xuống nhỉ ! vì em thấy Heater của 26 là 3,3V, 0,132A ! Cái B+ chỉ cần 90V với 9 quả pin vuông 8K một quả em hay mua cho cái đồng hồ vonkế của em là OK dòng tốt không sợ méo tiếng vì em thấy Va của bóng 26 max là 135 VDC thôi mà ! - Nếu góp ý không đúng , xin bác bỏ qua nhé ! :lol:
1- Tại sao bác không bỏ bớt 1 bộ pin và chỉ gắn thêm điện trở dưới chân cathode để làm mạch self (auto) bias thay vì phải dùng 2 bộ 1 cho lưới điều khiển và 1 cho cathode như bây giờ? Nếu dùng self bias thì chính xác cần 3 điện trở : 2 điện trở cân bằng cathode/tim đèn và 1 điện trở cathode. Bác gắn pin cho cathode như thế này sẽ mau xìu cathode lắm đã vậy ngõ vô coi chừng có thêm điện thế âm lúc đó phải cần thêm tụ liên lạc ở ngõ vô. 2- Mạch của bác có tổng trở ra rất cao cỡ 8 - 9k e rằng kéo dây interconnect dài và tải power amp coi chừng thiếu treble.
Vh Ih VaMax Cgk Cak Cga 1.5 1.05 180 2.8 2.5 8.1 Class Va Vg1 Ia Ra S A 180 -14.5 6.2 7,300 1.15 Xin lỗi các bác , em nhầm sang VT26 mới chết ! Híc Híc ..!
- Bác DZ ơi . Bộ C là bias Còn bộ A là đốt tim thôi đấy chứ ạ. Tiếp điện đốt cho Katốt vẫn phải cân giữa à bác DZ ơi ??? Em muốn trốn tụ thoát Ka tốt, hay là lắp pin nạp vào vị trí Rk ?? bác có cách nào hay không chỉ em với. Thankss
