Nhờ sự động viên của mấy bác trong 4rum, sau khi ráp thành công TDA7294 và tube 6Pi3c, nhân lúc rãnh rỗi trong thời gian chờ TEST center vô địch, em dự định ráp tiếp em TUBE EL84. Rất mong nhận được sự giúp đỡ và hướng dẫn của mấy bác để dự án ráp EL84 thành công .
Re: DỰ ÁN RÁP TUBE EL84 Thế bạn định lắp PP hay SE Và đã chọn được mạch nào chưa ? Chắc là nghe lõm được câu : thời gian ta làm nhiều nhiều việc nhất là thời gian ................. vợ có bầu . Thế thì nhanh lên .
Re: DỰ ÁN RÁP TUBE EL84 Em đang tính lắp PP cho nó mạnh nhưng chưa chọn đựơc mạch. Hiện giờ em đang có + chasiss + 2 cục choke (không biết bao nhiêu H , do không đọc được) + bóng 6H14P + chân đèn (do Anh Công ĐN khuyến mãi) + Tụ và điện trở (còn dư khi ráp 6Pi3C) + Cọc loa, input Còn thiếu + Schematic + Cục nguồn (cái này chấc phải nhờ bác rúm quá + OPT (cái này chấc phải xin bác VIA quá + Chiết áp Mong được mấy bác giúp đỡ
Có sơ đồ đây các bác nè! Cho em tham gia với nhé! Theo em thì dùng 12AX7 làm tiền khuyếch đại sẽ dễ kiếm hơn. Em post 1 sơ đồ khá đơn giản này lên đây, các bác cho ý kiến nhé (nhất là ở đây nó không ghi cao áp cấp cho các đèn là bao nhiêu nên không biết đằng nào mà lần!)
Em chẳng giúp gì các bác được, thôi thì gửi tặng bác HUNGHKQ và bác Jazzlover mỗi người 1 cái chiết áp, tuy cũ nhưng cũng thuộc loại "Thuốc độc bảng B". Chúc dự án EL84 của hai bác sớm thành công. Thân mến,
Biết bác HungKQ hổm rày test ampli vô địch mệt rồi , nên em chọn cái mạch đơn giản dễ mần và hay nữa Trong mạch có dùng ECC85(6AQ8) làm driver và đảo pha .Cây ECC85 nầy có thể thay bằng cây 6N3P(6H3) của Nga Chúc thành công Hình như không pot được hình :?: Kinh nghiệm: log out và log in lại thì được Xem bài dưới
Bác teablue cho em hỏi : + Trong phần nguồn , em có thể sử dụng đèn 5U4GB để làm đèn nắn thay thế cho 4diot 1N4007 không(vì em đang có một cái 5U4G của RCA). Nếu được bác vui lòng vẽ lại giúp phần nguồn dùm em. + Trong phần nguồn em không thấy thể hiện cường độ dòng điện là bao nhiêu mA? + Có thể thay đèn ECC85 (hoặc 6H3) bằng 12AX7 (5751) không ?
Cái phần nguồn nếu dùng đèn thì giống cái project 6p3c của bác rồi Cuộn 230Vac khoảng 200mA Cuộn 6.3V khoảng 4 A vậy nên quấn 2 nhóm 6.3 V/2 A cho 2 kênh 6H3 : liên hệ bác Thanhtruc03
Bác Thanhtruc03 đâu rồi nhỉ? lâu quá không thấy bác lên tiếng? 6H3 =một chầu cafê sáng thứ 2 nha????????????????
Cảm ơn bác Ngọc Thiện đã có lòng hỗ trợ cho anh em. Theo em được biết thì bác ở Sài Gềnh, mà em thì lại ở Hà Lội, thế nên cái lọ "Thuốc độc bảng B" kia nếu không đến được tay em thì cũng xem như em đã nhận của bác rồi, nhờ bác tặng lại cho anh em nào ở trỏng đang cần dùng nhé. Còn về dự án EL84, chắc chắn sẽ còn phải thỉnh giáo các bác dài dài. Kính.
Em thấy Tạp Chí Nghe Nhìn 9/2003 có giới thiệu 1 mạch EL84 SE đó , mở đầu bằng 12AX7. To HungHKQ : lợi dụng Tết được nghỉ lâu, Bác quyết định mạch rồi tiến hành quấn biến áp nguồn đi . Có gì thì qua nhà mình ( từ mùng 4 trở đi )
Thế thứ 7 tuần này bác có ra nhật tảo không?, định nhờ bác hướng dẫn mua dây đồng, FE , máy quấn tay và các thứ cần thiết để quấn cục nguồn. Mạch cho EL84 em dự định theo mạch dùng trong tạp chí nghe nhìn nhưng thấy mạch SE CS nhỏ quá , chắc phải theo mạch của teablue đã post,hy vọng teablue thấy em ráp theo mạch đó , thương tình quấn giúp hộ cục OPT.
To : Rumbeng Hiện giờ em đã chọn được mạch để ráp EL84 do bác hamcp cung cấp. Tuần sau em sẽ tiến hành quấn biến áp nguồn theo các thông số sau : Sơ cấp : 220V Thứ cấp : 450VCT , 75mA 6.5V , 4,5A 5V, 4A Bác rùm vui lòng tính giúp dùm em các cở dâyđồng , số vòng, số lớp dậy Thân
Nếu kiếm đươc OPT có chấu UL thì bác có thể làm thêm cái switch để chuyển giữa UL và chế độ thường được đấy
hiện em đang có đèn LX 6H14P dùng tạm, Nếu bác Via có lòng thì bác giữ lại hộ em mấy bóng EL84, nếu mấy bóng 6H14P trong khi ráp bị hỏng thì em sẽ xin bác. Mạch này của bác hamcp theo em là rất hay và cũng dễ ráp, không khó lắm. Hiện giờ em đã mua đầy đủ linh kiện cần thiết nhưng vẫn còn thiếu 8 tụ 1uf, 400V (hôm qua đi rảo quanh Nhật Tảo mà chỉ thấy toàn tụ TQ, không có tụ rã máy) và R = 300K , 30K
Trước tiên cảm ơn bác thanhtruc đã gởi biếu em 2 bóng 6H3Pi, hiện giờ chỉ còn chờ quấn cục nguồn theo đúng thông số trên mạch và chờ OPT hiệu .......O là em tiến hành ráp ngay.
EL84 CÁC BÁC DÙNG THỬ 6973 CHƯA ? BÓNG NÀY GIỐNG EL84 , 7189 CHỈ KHÁC CHÂN . BỌN KHOAI TÂY ĐÁNH GIÁ CON NÀY CAO HƠN EL84 NHIỀU.
Re: EL84 Sau khi hoàn tất ráp pre-amply, em quay lại dự án ráp EL84 PP Hiện tại đã có : - Chassis (do rã CD SONY) - Bóng 6P14P - Bóng 12AT7 - Linh kiện đầy đủ , chỉ thiếu 4 tụ 220P (bác nào có dư cho em xin) - Nguồn vào 220V, ra 230,250,270,330,350,355,6.3,5V (tự quấn) - Còn chờ cặp OPT Hy vọng hoàn tất EL84 PP để kịp buổi offline cuối tháng tư
Re: EL84 220P hình như em có loại tháo trong may RADIO-Telephone của mỹ. Em kiểm tra lại rồi gởi cho bác.
Em có cái địa chỉ này, thật là một ý tưởng hay, khỏi cần dây loa, khì khì http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... andbox.htm
