Dự án rề 6c4c cần giúp đỡ!
Discussion in 'Đèn điện tử' started by cmv534, 26/2/10.
  1. cmv534
    cmv534 Advanced Member
    Đầu năm mới em xin kính chúc toàn thể các thành viên VNAV sức khoẻ dồi dào, an khang thịnh vượng!
    Chẳng là đầu xuân rảnh rỗi em lôi dự án rề 6c4c ra tiếp tục làm sau bao lâu bỏ xó, em lắp theo mạch của một cao thủ nhà ta thiết kế cho. Sau khi đo đạc các giá trị điện áp và dòng đảm bảo thoả mãn và đúng như thiết kế, em quyết định cắm vào nghe.
    Nhận xét chung là chất âm rất tốt, nhưng chỉ nghe được khoảng 20 phút thì nghe cái Bụp chắc gọn như tiếng pháo đêm 30 nổi lên trên nền nhạc, khói bay nghi ngút. Kiểm tra sơ bộ thì thấy nổ con tụ thoát K, kiểm tra tiếp thì phát hiện 1 con đèn đầu bị đứt lưới G3 > giảm dòng > tăng áp tại anode > tăng dòng qua đèn sau > tăng áp Kathode đèn sau > nổ tụ. May mà chưa đứt cục xuất âm!
    Kính nhờ các bác xem lại hộ em xem về mạch có gì không ổn hay do đèn lỗi, đèn này em mua mới do không có dự phòng nên đang chờ mua tiếp rồi lại tính.
  2. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Bác cho xin thêm ít thông tin : 2 vế nổ cùng lúc hay chỉ 1 bên thôi ? trình cùi của em thì không thấy mạch điện có gì sai, tuy nhiên trong khi chờ đèn mới về, bác đo lại con tụ Ultra-path coi có rò rỉ gì không nha, em nghi quá :roll:
    chúc bác thành công
  3. hongphong
    hongphong Advanced Member
    HCM
    OA2 hoặc OD3 regu ngay đó là sao vậy bác? điện áp của các E này sao chịu đựng được tới 410V. Điểm yếu của Ultra-path nếu không có tụ dầu tốt thì sẽ ảnh hưởng đến âm thanh rất nhiều.
  4. cmv534
    Hạ áp cho đèn đầu em dùng điện trở nhiệt, cao áp cấp cho đèn đầu đúng, em định regu bằng IRF840 nhưng mới lắp dc 1 cái nên chưa lắp vào.
    Chỉ bị một kênh thôi ah,2 con tụ ultra-pass hiện em đang dùng tụ mới của Hàn quốc (for motor) chắc là không sao vì em đã đảo sang bên còn lại.
