dùng 6N6P để " ĐỌ " với 6N30P
Discussion in 'Đèn điện tử' started by ducanhle, 3/3/09.
  1. ducanhle
    ducanhle Advanced Member
    Em có tìm thấy bài này của bác Bacuc ở đây: viewtopic.php?f=46&t=3983&start=0
    vì ko có shema nên em đã lọ mọ vẽ lại.
    Các bác góp ý dùm em vẽ như thế đã đúng chưa nhé. Tks
  2. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Như bác Ba tả, thì bạn vẽ đúng rồi. nhưng theo em thì nên tăng con tụ 0.1 lên 1uF, trở 47K thành 100K
  3. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Làm thử liền đi bác, cả phương án của bác Bacuc, cả phương án như bác Thanh Trúc đề nghị. Có điều, sau khi đóng điện thì nhớ ngồi cách xa loa 3 mét và .....rì viu chi tiết nhé.
  4. ducanhle
    Em vừa tích trữ 1 xâu 6n6p để dùng dần rồi
  5. PhanTran
    Bác Thanh Trúc cho hỏi, với cấu hình song song như trên, thì nên chạy ở chế độ nào là đẹp. Em đã thử chế độ 200V/20mA tiếng rất hay, tuy nhiên cảm thấy vẫn có vẻ hơi căng.
  6. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Nếu dùng 6h6 để đọ với 6h30 em cũng có 2 chế độ:
    1. Anod 120V dòng= 30ma/ Tube
    2. Anod 200 V dòng= 20ma/Tube
    Cả 2 chế độ nghe đều ok, Nhưng em khoái chế độ 2 hơn, mặc dù Tube nhanh chết! :D
  7. quanghao
    Thành Công
  8. ducanhle
    Em khảo bài của bác Bacuc về tube 6h6, nếu dùng làm pre có 2 chế độ:
    Uak = 100V; Ia = 17mA;
    Uak = 80V; Ia = 14mA;
    làm đèn lái thì mới chạy tới Uak=200V & 18mA
  9. ThanhTruc03
    vụ này em thấy bác ba cục nói đúng đó, chạy cỡ đó là vừa hay.
    tuy nhiên nếu chạy 200V/20 mA thì vẫn tốt, ít méo hơn, chỉ có điều tốn điện và giảm tuổi thọ đèn
  10. ThanhTruc03
    lý thuyế là vậy thôi chứ em chưa thấy cây nào chết
  11. quanghao
    Thành Công
    Đúng là chết thì không chết thật nhưng Tuổi thọ giảm rõ rệt, em dùng 6h6 cứ phải có vài bộ tube sơ cua! hi h :D
  12. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Các cụ lại cho em đào mộ phát (dạo này sao em toàn đi đào mộ thế ko biết :lol: )
    Em đang tính mần quả rề 6H6P để kết thúc cái vụ mod miếc nguồn âm của cái dự án TDA.
    Em cũng có lang thang đọc các bài về 6H6P, và đang tính chạy theo chế độ sau:
    + Tầng đầu: Nửa đèn 6h6p Xuất anode qua tụ 0.047 sang nửa đèn sau. Vak=100V; Ia=17mA. Em chộp được hướng dẫn của bác bacuc, em tính dùng trở tải Ra khoảng 11K (theo hướng dẫn của bác ấy thì đấu song song 3 con 33K, nghĩa là 11K, tải cho mỗi anode đèn). Vậy có ổn ko các bác? sao em hay thấy các bác dùng trở tải Ra cho 6h6p và 6h30 thường rất nhỏ, tầm 1.5K đến 3K?
    + Tầng đệm: Nửa đèn 6h6p xuất cathode qua tụ 2.2uF. Vak = 180V; Ia = 18mA
    Mạch em dự là nối tụ liên lạc, có nên chơi ghép DC trực tiếp qua 2 tầng ko các bác nhỉ?
    Em pót cái chê ma, mong các bác chém mạnh tay để em mần:
  13. bluemoon1974
    bluemoon1974 Advanced Member
    Bác làm cái mạch này xem ít linh kiện hơn và em thấy cũng OK, cái schema này của bác Gohome.
  14. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Cám ơn bác
    Cơ mà em muốn thử phương án dùng 2 tầng khuyếch đại cái đã, schema bác đưa có thể em sẽ mod sau ạ :wink:
