dynaco st 70 bị đỏ phím
Discussion in 'Đèn điện tử' started by hochanh1984, 20/12/14.
  1. hochanh1984
    hochanh1984 Advanced Member
    em có cái amli đèn dynaco st 70 máy chạy rất tốt ,một ngày nọ em thay bóng nắn điện của máy là gz 34 sang bóng 5 u 4 g vì em nghe nói hai bóng này củng như nhau chỉ khác chất âm thôi ,và rồi chuyện đả xảy ra ,trong 4 bóng l34 có 1 bóng bị đỏ phím và 1 bên không hát được nửa ,em thay lại bóng củ gz 34 thì vẩn có một bóng bị đỏ phím ,như vậy có nghỉa lá amli đả bị hư,vậy nó bị hư cái gì và cách khắc phục mong các bác cao thủ hướng dẩn dùm em cách sửa chửa xin cám ơn
    Phuchuy87 likes this.
  2. superfarmer
    superfarmer Advanced Member
    Bác nhổ cái bóng bị đỏ phiến tráo vị trí cho bóng khác xem, nếu bóng đó vẫn bị đỏ thì thay bóng khác, còn nếu bóng mới ngay vị trí bóng bị đỏ vẫn tiếp tục đỏ thì bị lỗi chỗ đó. Cần kiểm tra trở anode, cathode để xác định lại dòng làm việc của đèn có đúng kg.
    Thân chào!
  3. hochanh1984
    em củng làm thử nhổ bóng chổ này cắm vào chổ kia nhưng không xong ,chắc phải dem ra thợ quá hic hic đúng là táy máy thì tốn tiền mà
  4. thuanphongdongnai
    thuanphongdongnai Advanced Member
    Chào Họchanh ,có nghĩa là vẫn bị đỏ phiến ở một vị trí? nếu thế bạn nên kiểm tra lại mạch ở vị trí bóng đỏ,từ tụ liên lạc điện trở và tụ thoát cathode và cả OPT. Chúc bạn thành công !
  5. tube1960
    tube1960 Advanced Member
    St 70 xài mạch bias chỉnh tay . nên đưa thợ lành nghề cân chỉnh , nếu vị trí bóng đó lổi nếu đão bóng thì sẽ bị đỏ phiến tiếp => hư thêm một bóng oan . :D
    Đôi khi sử dụng phương pháp loại suy lợi bất cập hại :(
  6. superfarmer
    Đỏ phiến hay kg nếu mở lên là biết ngay và có thể tắt kịp thời, kg có chuyện bóng bị hỏng nhanh như chớp được. Em đã chinh chiến qua nhiều vụ EL84, EL34 của ông bạn già (Cả anh Tele) bị đỏ lắc như cục than và nhờ kịp thời xử lý nên bây giờ cái EL34 PP, EL84 PP vẫn sử dụng ngon lành. Nguyên nhân bị đỏ lắc là do sai bias vì cái biến trở bias lâu ngày kg đụng đến bị lẹt xẹt nên dẫn đến sai áp, sai dòng làm việc của đèn.
    Thân chào!
    bold9000 likes this.
  7. audiophile9002
    audiophile9002 Advanced Member
    Eo ơi ! Hà Lội fố..
    Em mới gặp một chú Fisher-500C bị ca tương tự. Ktra Bias chuẩn theo datasheet, thay bộ bóng CS khác vẫn đỏ rực, cao ap dựng ngược, ù rinh, k hát.
    Cuối cùng: Tèo tụ nguồn.
    Now nhìn thấy tụ lõi tam, lõi tứ tháo từ Vintage Amp, thấy hãi .
  8. phu699899
    phu699899 Advanced Member
    Các bác cho e hỏi chút nếu pow ko có chổ chỉnh bias như ST70, cục nguồn có cái giắc cắm xoay chiều đổi điện đầu vào 220 và 110v sau 1h nghe ở chế độ điện 220v máy có 1 phiến hơi hồng một chút '' phải tắt điện để ý kỹ mới nhìn thấy'' còn để điện đầu 110 thì ko bị, vậy phải kiểm tra từ đâu ạ ? bác nào gé qua cho e vài lời quý báu ạ. e cảm ơn
  9. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Trường hợp của bác chỉ có thể là:
    - Điện nhà bác cao hơn 220v
    - Biến thế đổi điện từ 220v sang 110v không đủ điện áp 110v (có thể là 100v thôi)
    Bác nên mang Amp đi cân chỉnh, bóng bị đỏ phiến sẽ kém đi rất nhiều (nếu đo trên máy test sẽ thấy rõ điều này) và mau hư.
    Chúc bác khắc phục lỗi trên
  10. phu699899
    Cảm ơn bác đã nhiệt tình chỉ bảo e sẽ mang amp đi kiểm tra và xem lại hệ thống điện nhà e ạ :(
  11. hai_ht
    hai_ht Approved Member
    Em có cái pow dynaco st 70 bị bệnh như sau. Nếu chỉ cắm mình bóng nắn nguồn 5ar4 thì điện cao áp sau bóng nắn đo là 430Vdc. Nhưng khi cắm 4 bóng công suất el34 vào thì bị sụt áp xuống còn 290Vdc. Nhờ các bác chỉ giúp em. Cảm ơn các bác nhiều.
  12. trongnghiaair
    trongnghiaair Approved Member
    Amply Thi Văn của mình cũng bị đỏ phiến 1 bóng như vậy nhưng khi mình tráo đổi vị trí thì hết . Vậy là có bị sao không bác ? Xin giúp dỡ , cảm ơn nhiều
  13. nhs
    nhs Advanced Member
    Các bác su dụng Ampli đèn, có thể trang bị đồng hồ chỉnh bias, với el34 cổ e chỉnh bias từ 35-40ma.
  14. Phuchuy87
    Phuchuy87 Advanced Member
    Âm ly sửa đc chưa bác , của e dùng âm ly el 84 pp cũng bị đỏ phim 5u4
  15. trongnghiaair
    Cái đó mua ở đâu vậy bạn ? Khi chỉnh cả hai đồng đo đề chỉ đúng như nhau là được hả ?
  16. nhs
    nhs Advanced Member
    Em mua trên trang Aliexpress, pow luxkit của e chỉnh bias bằng tay, do đó dễ dàng chỉnh bias theo ý mình.
  17. nhs
    nhs Advanced Member
    Thêm hình ảnh cho các bạn dễ hình dung
  18. nhs
    nhs Advanced Member
    Nếu amply của bác là pp thì bác chỉnh cho dòng bằng nhau, đồng nghĩa là 2 bán kỳ của tín hiệu đã cân ( match pair)
    Ở vn bạn lên mạng mua phụ kiện cũng rẻ, để ráp nguyên bộ đo.
  19. Thangnguyen2017
    Thangnguyen2017 Approved Member
    nhs likes this.
  20. trongnghiaair
    Cho mình hỏi mình dùng amply Thivan , chạy 8 bóng KT88 PP . Hãng nói mình chỉnh bias trong phạm vi từ 40MA tới 70MA . Hai que đo đỏ và đen mình đặt vô chân số mấy và số mấy của đèn vậy bác . Xin đa tạ !
  21. trongnghiaair
    Hãng nói chỉnh cao thì tiếng hay nhưng mau già bóng .
  22. nhs
    nhs Advanced Member
    Đèn Kt88 mình không rõ, đối với đèn el34 em mua bộ đo đã bao gồm adapter, do đó chỉ gắn adapter vào mà chỉnh.
    Theo sơ đồ họ cung cấp thì họ nối tiếp chân số 8 của đế adapter với đồng hồ đo ma, nếu kt88 tương đương chân với el34 thì bác mắc nối tiếp với đế đèn chân số 8 và đồng hồ ma.
    Nếu có thêm oscilloscope bác chỉnh bias và kiểm tra biên độ, đáp tuyến tần số để kt dang sóng sin bằng đĩa tét ( 20hz-1k-20khz). Còn nếu ko có bác chỉnh trong phạm vi cho phép.
    Bác cẩn thận đây là đo dòng, chỉ ngắt chân số 8 ( el34), 1 đầu que(+) vào đế chân số 8,và đầu (-) vào sợi dây vừa ngắt từ chân số 8
  23. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Các bác cẩn thận nghen! Chỉnh BIAS phải dùng đ hồ đo đàng hoàng chứ dùng đ hồ như trên nếu trục trặc ko c xác dễ đi đồ và bóng lắm.
    Chỉnh dòng qua bóng như nhà sx nói trên cho kt88PP là đúng rồi, chi tiết hơn tí là :
    - ngắt điện , đ hồ để thang Ohm đo chân 8 ( đèn kt88, el34...) với mass dc bao nhiêu? Thông thường con điện trở là 1 Ohm hoặc 10 Ohm. ( có 1 số amp ko có con đ trở này họ nối trực tiếp catot chân 8 thẳng xuống mass thì ktra bằng cách khác như ba cái pow Mc 075, 275 , luxman gì gì đó...)
    - đ hồ để thang mvdc (200mvdc) đóng điện , chỉnh 50mvdc nếu con đ trở catot ở trên là 1 Ohm thì ta đc 50mA.
    Chỉnh ba cái này que đo đ hồ phải tiếp xúc thật tốt, chắc cú là dùng con cá sấu kẹp.
  24. nhs
    nhs Advanced Member
    Nếu mua đủ bộ đồng hồ đo và adapter kèm theo, thì rất dễ dàng và an toàn, ko cần can thiệp vào mạch điện của pow, chỉ cần gắn adapter vào chân đèn của pow sau đó cắm đèn lên adapter.
    Các bác chưa kinh nghiệm, khuyến cáo mua cả bộ đo, thao tác dễ dàng và khá an toàn, chỉ cần lắp vào và chỉnh theo thông số nhà sx pow
    Đối với các bác ko có adapter mà chỉ có đồng hồ đo áp hay dòng và am hiểu đo điện, thì 2 pp
    1. đo áp dùng điện trở như bác trên
    2. đo dòng, chỉ cần ngắt chân số 8 sau đó mắc nối tiếp vào đồng hồ ma. ( adapter của bộ đo, người bán cũng ngắt sẵn chân 8.)
    Thangnguyen2017 likes this.
  25. trongnghiaair
    Bác nói đóng điện chỉnh 50mvdc với con điện trở 1om . Còn con điện trở 5om thì chỉnh bao nhiêu mvdc để dòng đạt được 50ma ? Còn que đỏ để chân 8 và que đen kẹp mát rồi chỉnh biến
