E có cái này, các Bác cho E hỏi. vô tình E lấy đc cục như thế này vvvvv Vậy E này có thể làm lọc nguồn đc ko??, nếu có thì ví dụ 1 cái đầu CD có công suất 30W điện 100V thì E kéo đc bao nhiêu cái CD 30W. E có con Amply công suất tiêu thụ điện là 200W, vậy nó sẽ kéo đc bao nhiêu cái Amply như vậy. Và chất lượng của E này thế nào ạ Thân rất mong nhận đc câu trả lời của Các Bác.
Bác dùng các công thức vật lý cơ bản là ra tất. Lọc nguồn của bác chịu được dòng 40A đấy, cỡ này thì đến dàn sân khấu vẫn dùng được! Bác cứ lấy hệ số an toàn 150% (công suất max) là vô tư.
Bác cứ áp dụng công thức P= u.i.cosφ chọn cosφ = 0,85 >> Nếu dùng cho mạng 220v thì P = 220x40x0,85 = 7480W Nếu dùng cho mạng 120 V thì P = 120x40x0,85 = 4080W Cái này bác cắm thoải mái
Nếu Bác dùng điện áp 100V thì Bác sẽ kéo được 130 chiếc CD, hoặc 20 cái Amly.Híc , Nhưng bác chạy nhiều thế để Tổng duyệt đại vũ đường a?
E Thanks Các bác. E mù vụ này lắm, E tìm trên mạng thì cục này đc SX tai 1 Cty có tiếng về các linh kiện điện tử, như tụ điện , điện trở và nhiều lọc nguồn kiểu này. theo các Bác cục này chất lượng thế nào ạ
Yên tâm đi bác ơi- các linh kiện trong lọc nguồn chỉ cần đúng trị số và bảo đảm an toàn là được. Các cục lọc kiểu này thường do TDK, Tokin... sản xuất chủ yếu cho mục đích công nghiệp chứ không phải audio nên hiệu nào chắc cũng vậy thôi. Hay bác muốn nâng cấp/ráp bộ lọc cho audio dùng toàn linh kiện "for audio"?
Cái cục lọc này dùng tốt cho các ứng dụng bác cứ lắp vào bộ giàn chắc chắn ngon hơn trường hợp không có lọc, với dòng danh định như vậy cũng chưa phải là lớn nhưng dư dùng, nếu cầu kỳ tự lắp cũng tốt lắm do mạch tự lắp có nhiều mắt lọc hơn, chuyên cho audio sẽ tốt hơn bộ lọc công nghiệp :idea:
Dạ vâng, thưa các Bác. Vậy E có thể yên tâm dùng cục lọc này cho bộ giàn, mặc dù ko phải là SP chuyên cho Audio nhưng cũng giải quyết đc 1 số vấn đề nho nhỏ cho dòng điện.
