Em có cái đài Philips cổ chạy ECL86 hỏng phần radio. Em đang tính tháo main ghép sang vỏ khác thành ampli. Bác nào biết về chất âm dòng bóng này cho em chút thông tin nhé. Nếu được thì em mới tháo và làm vỏ cho đỡ mất công. Hiện loa toàn dải em đang đóng thùng ạ.
Chất âm của ECL86 đôi khi dễ nghe hơn EL84 do tổng trở phần penthode thấp. Bạn xem kỹ mạch Philips bởi vì Philips ưa thiết kế ECL86 theo kiễu OTL, chạy với loa 800 ohm. Trong trường hợp nầy nếu muốn chạy với loa 8 Ohm thì phải quấn 1 cái matching transformer.
đài của em xem kỹ hình như là 4omh. EM thì không hiểu về kỹ thuật nhưng thấy biến thế xuất âm bé quá, chỉ cỡ nửa bao thuốc lá thôi ạ. Không biết đánh loa Yamaha NS10M nghe lâu có cháy không hả bác
Xuất âm nhỏ thường ko đáp ứng tốt dãi tần âm thanh. Nếu bạn có đủ cặp ECL86 thì giải pháp đề nghị là nên ráp hẳn 1 ampli, tận dụng bộ nguồn của radio, ko cần thêm tube nhưng tốn tiền quấn thêm 1 cặp OPT SE và vài món linh tinh khác. Công suất mỗi vế khoảng 3,5 watts.
Hiện loa em mang đi đóng thùng, nên có thay tạm cặp loa nỉ tivi vào thì thấy tiếng trung mộc, tép khá, âm trầm thấy màng loa dao động mạnh và nghe được cả tiếng nỉ ọp ọp. Liệu có phải do công suất yếu hay loa kém hả bác... Em rất muốn chuyển sắt xi đó vào cái hộp là thành ampli, nhưng lại vướng phần Radio không biết tách tỉa thế nào chứ để mạch radio em có cảm giác nó cũng ảnh hưởng đến âm thanh, đặc biệt là em muốn bỏ hai triết áp chỉnh "thanh và trầm" cho cân bằng chứ vặn vẹo cũng có cảm giác can thiệp thô bạo vào âm thanh quá. Bác biết chỗ nào xử lý vụ này chỉ giúp em với. Cảm ơn bác đã nhiệt tình chỉ bảo em.
Đèn ECL 86 gần giống ECL 82 nhưng khác chân! Một số biến áp của Philips, telefunken tuy phải gọi bao diêm bằng chị nhưng tiếng rất hay! Nếu ghép với loa toàn dải độ nhậy cao bạn sẽ bất ngờ với âm thanh mang lại. Tuy không thể có tiếng trầm mạnh mẽ nhưng nó lại rất sâu. trung âm tốt, dải cao mảnh Mình đang dùng 1 em telefunken S81 ghép với loa cổ tiếng rất ấn tượng cứ thử cho biết bạn à À mà để cả cái đài có đẹp hơn không!? tháo ra vứt vỏ đài đi phí quá!
Hôm nay em vừa chuẩn bị vật liệu nhờ một bác lắp ECL84, tôn Đức (quý hiếm) , 4 bóng Mular... bác đó đề xuất lắp theo chế độ đẩy kéo khai thác công suất 1,5W!. Tuy nhiên, nên khai thác như thế nào là vừa các bác tư vấn giúp em với. Đài cổ của em hôm qua lọ mọ đấu vào nghe khoảng 1 tiếng thì kết quả là dưới chân đèn thi thoảng phóng lửa xanh lè... hãi quá! Em chỉ sợ phóng vào biến thế xuất âm (rất gần) rồi đi vào loa thì hỏng hết nên sáng nay em đã thanh lý cho một bác trong khu phố làm Demo thư viện. Số dt của em là 0912015487 ạ
Bạn đừng lo , chưa bao giờ mình nghe thấy ai dùng đèn tube mà hỏng loa nếu chạy qua OPT . Bản thân Amp ГY50 của mình dùng 450 VDC khi bị đánh lửa cũng không chết loa . Đây là đèn kép PenTri có thông số tốt phần 5 cực , nên lắp theo PSE thì công suất ra lớn hơn , bạn ạ
cảm ơn bác Bacuc. Chiều nay em nghe thử một ampli 1,5W và Yarlan EL34 thì thấy 1,5W âm thanh vẻ đầy đặn, yên tĩnh hơn. Nên em tạm thời theo phương án 1,5 phù hợp với loa của em hơn. Chiều nay không thấy bác dt cho em để đi xem hàng. Nếu cần số đt bác PM cho em nhé.
