EL34 pentode và EL34 triode là gì ai biết giúp em với
Discussion in 'Đèn điện tử' started by nhatminh, 21/9/11.
  1. nhatminh
    nhatminh Advanced Member
    TP.HCM
    Hiện tại em đang dùng cái pow luxkit A3500
    Trên máy có ghi dòng chữ thế này :
    " for this unit you may use the following power tubes "
    power output of tubes used
    6ca7/EL34 (PENTODE) : 40W
    6ca7/EL34 (TRIODE ) : 20W
    6L6GC (BEAM TETRODE) : 40W "
    nó ghi như thế là sao vậy . Với lại bóng EL34 và 6L6GC dùng bóng nào sẽ hay hơn vậy .Em mới tập tành chơi đèn nên ko rành lắm xin các pác tư vấn cho em ạh . em xin thank trước ..
  2. bizicafe
    bizicafe Advanced Member
    Em múa rìu qua mắt các bác tí, EL34 là đèn 5 cực (pentode) và đèn 5 cực thì có thể mắc theo kiểu 3 cực (triode). Tuy nhiên theo em hiểu về mặt lý thuyết điện tử thì mắc theo kiểu 3 cực này sẽ mất đi cái ưu điểm của đèn 5 cực khi cả lưới 2 và lưới 3 bị mắc vào cathod và/hoặc anode và không còn thực hiện chức năng của chúng nó nữa, công suất hình như cũng giảm đi khi mắc kiểu 3 cực. :mrgreen:
  3. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    Cái âm pờ li của bác đẹp quá? bác mua bi nhiu dzậy?
    Thanks
  4. hi-van
    hi-van Approved Member
    hi 'nhatminh'
    đó là nhà sản xuất muốn 'mở rộng' đường (đèn) cho bạn chơi đó thôi, họ cho biết cái opt này có thể thay thế sử dụng thêm một số loại đèn như vậy, còn muốn thay đổi sử dụng được các loại này thì ắc phải có chút thay đổi về linh kiện hay mạch dẫn để ứng với từng loại đèn sử dụng khác nhau và chắc chắn phải nhờ tới sự giúp đỡ của 'kỹ sư' nào đó mà bạn tin tưởng vì như bạn đã nói là bạn khổng rành về đèn :)
    Còn sự hay dỡ giữa hai loại bóng EL34 và 6L6GC, thì còn tùy thuộc vào loại nhạc bạn yêu thích và loại đèn của hãng nào - xuất xứ từ đâu nữa và cũng phụ thuộc vào sự thẩm âm của tai bạn mình nữa... :) theo ý kiến chủ quan của mình thì loại đèn 6L6GC cho ra âm sắc nhẹ nhàng dễ nghe với đại đa số thể loại nhạc hơn EL34, còn EL34 thì cho công suất mạnh hơn và bass nghe cũng nặng hơn nhưng chình vì thế có vẻ âm nhạc EL34 cho ra nghe khô khan hơn so với 6L6GC.
  5. nhatminh
    TP.HCM
    hi 'nhatminh'
    Còn sự hay dỡ giữa hai loại bóng EL34 và 6L6GC, thì còn tùy thuộc vào loại nhạc bạn yêu thích và loại đèn của hãng nào - xuất xứ từ đâu nữa và cũng phụ thuộc vào sự thẩm âm của tai bạn mình nữa... :) theo ý kiến chủ quan của mình thì loại đèn 6L6GC cho ra âm sắc nhẹ nhàng dễ nghe với đại đa số thể loại nhạc hơn EL34, còn EL34 thì cho công suất mạnh hơn và bass nghe cũng nặng hơn nhưng chình vì thế có vẻ âm nhạc EL34 cho ra nghe khô khan hơn so với 6L6GC.[/quote]
    thank pác rất nhiều !!!
    hôm wa em đã tìm đc manual của con luxkitA3500 rồi trong đó có hướng dẫn rất cụ thể của hảng về mạch và các linh kiện trong máy . Hướng dẫn chuyển đổi từ EL34 sang 6L6GC ....
    Trong tuơng lai gần chắc có lẽ em sẽ dùng bóng 6L6GC ... :mrgreen:
    http://audiokarma.org/forums/showthread.php?t=347424
  6. hi-van
    ...xưa thì có ra nhiều thường hiệu nổi tiếng như Sylvania, General Electric, RCA, Tung-Sol, JJ, Electro-Harmonix, Sovtek, Nec, TAD... nhưng nay thì khá khó mà tìm lại được như ý muốn mình, hiện tại thì bạn có thể tìm mua được các loại bóng của Svetlana, JJ cũng cho tiếng khá tốt. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý với những loại bóng 6L6GC khá hay của Raytheon, ENGL, Westinghouse (mình gửi hình trong này để bạn tiện tham khảo) để nếu có gặp được thì đó là may mắn cho người đang mong muốn tìm hiểu về loại bóng này như bạn rồi đó :)
    Chúc bạn sẽ gặp may mắn và sẽ có được điều mình mong muốn nhe!
  7. DaNangTubes
    DaNangTubes Advanced Members
    Trong ba quả bác gởi hình thì chỉ có quả ở giữa là hàng đúng của USA.
    Quả đầu tiền của Trung Quốc sản xuất. Giá hiện này 100K/Quả
    Quả cuối cùng của Nga : Giá hiện này 50K/Quả.
    Bác lưu ý kẻo mất tiền oan. :D
  8. cd149dc
    cd149dc Advanced Member
  9. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Đúng là "thuốc". Lơ mơ là dính chấu :!:
  10. huy1689
    huy1689 Advanced Member
    mình đang co con amply đèn 4 bóng EL34 sovtek. và 4 bóng 6H1P của nga. bay giừo mình muốn nâng cấp bóng thì mình nên nâng cấp bóng nào và hiệu nào. có cần thay đổi mạch điện ở trong không. mình không biết về điện tử chỉ mê âm thanh thôi. mong các cao thủ giúp đỡ
  11. habas
    habas Advanced Member
    May có nhiều cao thủ tube vào kịp, phát hiện tube nhái label :)
      10,1 KB
  12. Vuky
    Vuky Advanced Member
    Non Alliance
    Bác thay trước 4 bóng pre 6H1P là hiệu quả nhất. Dùng tạm loại rẻ tiền như 6DJ8 hay ECC88 Telefulken chân vàng gì đó xem có hay hơn hay không :lol:
  13. huy1689
    mình cũng giống bạn
  14. concerto
    concerto Advanced Member
    Cục khuếch đại A3500 này theo em thích hợp nhất để dung hòa cho tất cả loại nhạc là nên dùng bóng 6CA7 chính hiệu của đế quốc !
    Còn mấy bóng nhỏ dùng bóng Nhật ví dụ như Mát-su-si-ta trong hình là quá tốt trừ khi bóng đã quá cũ.
