Xin chào các bác, em mới bước chân vào lĩnh vực tube và cái đầu tiên của em là ST70, qua quá trình nghiên cứu, mày mò em có một số thắc mắc rất mong các bác tư vấn giúp em. 1. Hiện nay con của em 2 bóng diver đã được chỉnh chân để dùng 6ea8 thay vì 7199, con trở nối từ chân số 8 xuống mát một bên nguyên bản em đo được là 16,1ohm, một bên đã bị thay em đo được là 12,1ohm. Hiện em mới lắp bộ bóng EL34 JJ thuỷ tinh xanh đo cân nhau, bias em đã vặn về mức minimum. Nhưng khi chạy được khoảng 15-20 phút em đo Bias bên điện trở nguyên bản lên khoảng 2 - 2,2V, bên điện trở thay là 1,8-,9V. 2. Em xin có một số câu hỏi như sau ah: - Hai con trở trên có thể thay bằng trở loại nào ? và có thể mua ở đâu ah? - Khi máy chạy có nên lắp chụp không vì em thấy nhiệt toả ra từ đèn và biến áp nguồn rất nóng. - Tại sao bias em đã vặn về mức minimum mà đo nó vẫn không thể chỉnh được về mức 1,56V như thiết kế. - Em muốn thay thế linh kiện để nâng cao chất lượng thì tập trung vào những linh kiện nào. Trân trọng cảm ơn các bác.
Đây rồi mãi mới thấy được nick anh, hôm anh đọc em về search mãi chưa ra Bias hơi lệch ạ Đầu tiên anh chạy qua bác Hùng Audio Nga mua 1 chục trở này về, 2 con song song được 15ohm thay cho trở thoát Kathode ở trên cho dễ bề chỉnh bias (vì trở đó tuy có chỉnh cân được nhưng do lâu ngày sai số khi nóng lên do bias hoặc do tín hiệu thì sẽ thay đổi nhiều hơn bình thường). Nói khéo + chén chè thì chắc là anh hớp được 4 con đỡ phải ôm một chục :mrgreen: Tiêu đề: *** AudioNga *** Thanh lý đồ Hoặc ngại thì anh chạy ra chợ Giời làm đôi trở 15ohm/5W cũng được vì theo tai trâu em thì fix bias con trở này trở gọi là hái èn cũng như trở tàu khi nó ở trị số nhỏ :mrgreen: Về cụ chỉnh thía nào cho ra được 1,5V là Ok gút Nhiệt toả ra từ đèn là đúng ạ, nếu cụ thấy nóng quá là do bias hơi quá trớn. Tương tự với cục biến áp cũng zậy, bias cao quá quá dòng cấp của nguồn, hoặc cháu nó đến ... hoặc ....,etc Cái chụp để ... đề phòng trẻ nhỏ Do nguồn bias không đủ âm, do điện trở sai số, do ... etc nhiều vướn đề em chưa nhớ hết, cụ tỉ là cụ thay trở 15 ohm bằng giá trị khác hoặc làm theo cách: bật máy đo chân giữa 2 biến trở bias ghi lại rồi làm chén chè chờ 10p đo lại không có gì thay đổi tại điểm giữa đó thì tắt máy, chờ bóng nguội rồi rút bóng công suất, bật máy đo lại điểm giữa không có gì thay đổi lại ... tắt máy. Thay giúp em con trở trong hình thành 50k, bật máy đo lại coi xem bias có âm hơn không (ví dụ trước là -20v bây giờ đo được -25 , -30 là ok). Ok rồi thì cắm bóng chỉnh bias về 1.5V, vẫn chưa về được thì lại nâng giá trị con trở đó lên dần. Nói chung là nhiều cái để thay lắm, quá đà thì có thể thay hết ... cả máy :lol: Thay tụ nối tầng thay bóng pre thay .... anh chụp cái ruột gan với cái bo pre ở trên lên cho các cụ ấy phán cho dễ. Em dốt văn, rảnh rỗi hơi dài dòng loằng ngoằng, anh chịu khó. Chúc cụ cuối tuần mod vui vẻ
vài chuc phút thì đai mất bác ạ. theo em nghĩ thì đây là hiện tượng tự kích tần số cao, Bác kiểm tra chắc chắn xem đã ngắt tín hiệu triệt để khi đo bias chưa. em nghĩ là bias không lên tối như thế đâu khi chạy được khoảng 15-20 phút em đo Bias bên điện trở nguyên bản lên khoảng 2 - 2,2V, bên điện trở thay là 1,8-,9V đỏ plate và tiêu ngay bóng.
Xin báo cáo cả nhà thế này ah: 1. Bộ bóng em sử dụng: - Pre Pas 2 em dùng 02 bóng 5751 GE - Bóng Driver dùng 02 bóng 6BL8 Synvania made in England - Bóng công suất dùng 4 bóng tesla EL34L thuỷ tinh xanh. - Bóng Van GZ34 mất chữ nhưng thấy bảo của tây âu. 2. Em đã thay mỗi con trở bằng 02 con trở mắc song song, đo chính xác là 15ohm. Sau khi thay trở đo bias minimum vẫn khoảng 2v. 3. EM xin post mấy ảnh để xin các bác tư vấn giúp: - Xin hỏi Hoàng là con trở 50K thay cả hai con hay 01 con và con trở này mua ở đâu? - Bóng driver đã đã chuyển mấy chân để dùng 6BL8 thay vì 7199 nhờ các bác xem chân cẳng đã hợp lý chưa? - Nhờ các bác tư vấn tiếp giúp để em tiếp tục hoàn thiện, và cải thiện chất lượng âm thanh. 4. Xin báo cáo bác giaothu con của em bias 2v vẫn nghe bình thường ah, em không thấy đỏ phiến hay ù xì gì ah. Trân trọng cảm ơn các bác.
1. Cụ thay được hai quả 5751 và 2 quả 6BL8 thì tốt (có thể tìm 6AN8 cho giống hãng nhưng chắc phải điều chỉnh lại cho đúng hãng ạ). Nói chung là GE với Sylvania nghe tạm cũng được. Nhưng mà Sylvania em chưa thấy dòng bóng nào sản xuất tại Anh Quốc mà thấy ở Mẽo thì phổ thông hơn, cái này để em tìm thử xem đâu có (1 phương án nâng cấp) 2. Cụ làm như 3, chỉnh max 1,8V là an toàn cho bóng. (cụ đo giúp em chân 3 xem bao nhiêu volt để có kết quả này khả quan hơn, chỗ này áp cao) 3. Thay 1 con như trên hình em đánh dấu thôi ạ, trở này anh cứ ra chợ trời làm lấy vài con 100k/ 2 hoặc 3W về lấy 2 con nối song song là Ok 4. Bias này hơi vượt mức công suất của đèn chút , chưa đỏ phiến được nhưng có phần làm giảm tuổi thọ của bóng
Tiện đường đi chợ cụ tìm luôn cặp tụ 100uF/16V (có tụ tháo máy thì càng tốt) kẹp song song với con trở 620ohm trên mạch driver, cực tính như trong hình, anh nghe thử xem ra răng nếu ổn sẽ có tụ chất lượng tốt bay vào đó giúp anh :mrgreen: nên thử với các loại 47uF, 100uF, 220uF xem loại nào ưng nhất, nếu không gắn tụ nghe tốt nhất thì ...bỏ qua khâu này ạ :mrgreen:
Ý của em là nhờ bác xen lại việc đo bias. hiện tuọng tự kích tần số cao xảy ra là chuyện bình thường. như em đa nói ở trên 6bl8 lắp vào ST70 thì phải thay đổi cấu trúc nhiều hơn so với thay vào it phải thay đổi hơn là 6ea8, 6ua8 chỉ việc thay đổi chân cẳng cho đúng cũng đủ để hoạt động ổn rồi, chứ em chưa nói là tốt hoàn toàn, mà cũng có khi ok luôn nũa.
Xin trân trọng cảm ơn các bác rất nhiều, em sẽ tiếp tục con đường yêu khoa học của mình và sẽ báo cáo các bác kết quả. Một lần nữa trân trọng cảm ơn các bác.
Báo cáo với các bác hôm qua em đã kiếm được cặp 7199 và khôi phục lại mạch Driver như thiết kế của hãng. Em chưa có điều kiện để điều chỉnh một số linh kiện như huyhoanghp96 và bác giaothu tư vấn, nhưng hôm qua em mượn được quả bóng Van (cũng là bóng rất cũ) lắp vào thì thầy bias giảm còn khoảng 1,8-1,9V, các bác cho em hỏi thêm là bóng Van có ảnh hưởng đến bias không?
Bóng van quyết định mức áp đầu ra => nhiều thứ liên quan. Anh đo thử B+ từ tụ lọc nguồn bóng van mới so với bóng van cũ xem
Khi dung 6ea8 thay cho 7199 ngoài việc đổi chân cần điều chỉnh lại mạch để có chat tiếng tốt nhất. Đặc biệt là điện trở nối và tụ nối vào cân G2 của nửa 5 cực. Bác cử thử điều chỉnh sẽ thấy nhiều điều mới lạ
Dạ em dân amator điện tử bác ah, em chỉ xem tranh để chỉnh lại chân thôi ah em đã điều chỉnh lại cho lành rồi. Còn sau khi điều chỉnh lại em thấy chất tiếng vẫn như thế
Hoàng ơi 06 con tụ trên board Driver trị số như thế nào em nhỉ, anh đang định yêu khoa học nâng cấp nó.
Anh nhìn trên thân tụ có trị số đó , dưới chữ MFD và VDC. Ví dụ .25 600 là 0.25uF / 600V, em không nhầm là sẽ có 4 quả nối tầng 1 giá trị, và 2 quả lưới G2-> kathode (chân 3 và 6) 1 giá trị Anh nên tìm tụ chất lượng hơn tụ của bổn hãng thay vào, cẩn thận lại mất học phí ạ :mrgreen:
Hoàng ơi hình như là 4 con 0,1mF 600V cà 02 con 0,05mF 600V, anh hỏi thêm là tụ Nga ở shop Ngaaudio dùng được không em.
Cái này thì ... tuỳ tai thôi ạ chứ em không dám nói mạnh :mrgreen: Tụ 0.1uF anh có thể kiếm thử tụ 0.22uF lắp và so sánh với 0.1uF xem hơn hay thua
Các bác cho em hỏi bóng GZ34 chạy 15 phút phần đế nhựa nóng bỏng không cầm đc 5 giây thì là bình thường hay không ạ? Em đang lo nóng quá thì bóng nhanh tèo
Để cho đúng chân cẳng thì chắc phải tìm mua đúng chủng loại. Còn để cải biên dùng những loại bóng dễ kiếm thì chắc phải sửa lại mạch đấu chân đèn cho tương thích với chủng loại bóng dễ kiếm xong dùng vô tư. Có lần có máy dùng bóng 6AN8 tìm bóng đó cũng khó và giá cũng hơi chát. Xong mình đã sửa lại mạch chân bóng cho dùng mấy cái bóng 12AX7 hay 6H1P vô tư. Chủ máy có điều kiện đến đâu mua bóng cho phù hợp gạt công tắc nung tim cứ thế mà dùng
À tất nhiên phải điều chỉnh mạch và phải để làm sao cho nó nghe đúng giọng của nó là chính chứ bạn. Còn để cho nó kêu thì nói làm gì... Có con pre của một bạn mang từ Thành phố Hồ Chí Minh ra nhờ mình làm cho nó kêu hay hơn... Mình phải ngồi nghe vài buổi để xem nó còn thiếu cái gì... Và mình cũng phải làm nháp xong yêu cầu bạn đó nghe thử Xong hỏi kỹ lại bạn đó còn thừa thiếu cái gì... Xong duyệt lại lần nữa mới hoàn chỉnh... Vì chủ máy nghe là chủ yếu. Mình làm không chuẩn họ sẽ phát hiện ra ngay trong quá trình sử dụng của họ..
