Em cần thông số biến thế nguồn của Sasnui 1000A bác nào có mấy thông số đầu vào, đầu ra cho em xin em cảm ơn nhiều ah.
Sansui Model 1000-A FM Stereo Receiver có đúng ko bác , nếu đúng thì nó có thông số như sau : 1- Primary ( đầu vào ) : 2 cuộn 115Vac -> có thể dùng để chuyển sang 230Vac. 2- Secondary ( đầu ra ) : 5 cuộn dây : - 1 cuộn có điện áp 190Vac nắn diode tạo cao áp cấp cho công suất . 1 cuộn 32Vac nắn cho ra điện áp âm cấp bias . 3 cuộn 6,3Vac cấp cho nung tim . Em up kèm theo cái ảnh đã Resize .
Mình bổ xung thêm được không Cuộn cuộn 32v dòng 0,1A.190v dòng 0,4A.Cuộn 6,3 v dòng 3,5A.dây trên cơ sở đó tính ra
Em có cái biến áp này nay muốn tận dụng để ráp apli đèn nên cần thông số của em nó. -Nắn diot sao mà điện áp lên cao zữ ko biết mấy diot mua ở Vn IN4007 có làm được như vậy ko? -Nếu ko dùng bias thì dư cuộn 32V fai ko? Tại sao lại 32V mà không là giá trị khác? -Làm sao để làm 2 cuộn 115V sơ cấp thành 230V (em nghĩ nối tiếp nhưng ko biết có dung không nên fai hỏi) Theo thông tin em tra được thì dòng các cuộn lại khác chút ko biết cái nào đúng Opperating & Sevice Manual of Sasnui AM/FM Multiplex Stereo Tuner Amplifer Model 1000A 190V,0.4A 32V,5mA 6.3V,2.4A (2 cuộn) 6.3V,5A Cám ơn các bác chỉ bảo
!90v chỉ có 0.4A là không có cơ sở vì 4 bóng 7591 cần 450v @ 450ma để đạt 45w/ kênh. Sơ đồ jin không ghi dòng. Nếu bác đã có cục nguồn đúng của Sansui 1000A thì cứ theo sê ma mà dùng. Diode nên thay bằng các con 5407 tháo máy.
ÔI đúng đấy,mình tình nhầm.cuộn 190v phải trên 1A vì nó là mạch nhân áp.chinh xác 0.4x2,5=1A.Cám ơn bạn đã nhắc nhở.
