Các bác giúp em với, em có 2 cục step up, nghe shop bán nói tháo từ cái pre Pionner C90, tra thông tin không có trên net. shop có cho em cái sơ đồ đấu chân như hình. Em có lấy đồng hồ VOM số đo thử Chân - và chân 40 ôm thì kết quả 8,5Ohm DC, đo chân - và chân 3 ôm thì kết quả là 13,2 Ohm DC. Theo em hiểu thì chân in trở kháng 40 ôm thì phải có điện trở thuần lớn hơn chân in trở kháng 3 ôm chớ ạ??
Vẫn chưa đủ thông tin bác ơi, bác đo thêm thông số cái chân out put xem có đấu nối với điểm nào hay đấu vơi chân mass ? cho cái hình chụp thực tế cặp step up TAM nhé :idea:
Hình đây ạ, bác xem giúp em. Mà 2 chân out thì không nối với nhau, em đo không có Ohm ạ. Chỉ có chân mass thì được nối với vỏ
Có nhiều khả năng cục transfo của bác dùng 3 chân thôi, in/output dùng mass chung. 2 cọc giống output terminal không nối, chỉ để hàn cho chắc.
Bác giải thích rất có lý nhưng thực tế đang có bạn đấu nối như hình bác regu post trên vẫn chạy OK vậy thế nào là đúng :?: . Mình rất quan tâm vụ này đang có cặp setup TAM tháo trong amp Sansui cổ đời cao AU - D90XX sét up cho 3 và 30 Ohm thì phải, có 6 dây ra trong đó có một dây đấu vỏ 2 dây ra 1 bên, và 3 dây ra bên kia có bác nào có sơ đồ đấu xin tư vấn
