Em mới tập tành diy đèn nhờ các bác giúp
Discussion in 'Đèn điện tử' started by UTC_Western, 29/6/14.
  1. UTC_Western
    UTC_Western Advanced Member
    Em mới diy cái ampli đèn theo mạch này
    http://kit-ya.jp/etc/tensyu/jb2a3manual.pdf
    Có một số thắc mắc nhờ các bác giúp ạ
    1. Nguồn đốt tim
    -đốt tim của el84, 12au khi em bật lên em đo đều được 6.6v thì về lâu dài có sao không ạ ( hiện tại em nó vẫn hát bình thường ạ).
    - điện áp tại các vị trí B1 em đo được 330v, B2=292v, B3=165v cao hơn danh định trên mạch các bác cho em hỏi cách hạ áp về mức của mạch.
    - ù rất to làm sao cho hết ù ạ
    Nhờ các bác giúp ạ
    Thank các bác
  2. superfarmer
    superfarmer Advanced Member
    Khỏi xem schema của bác gửi vì khó truy cập quá em khuyên bác như sau:
    - Đốt tim thì nên <=6.3v lý do an toàn cho đèn, đốt tim cao quá lỡ điện lưới chập chờn nhay vọt là đốt tim cháy luôn!
    - Áp B+ B++ chênh lệch với thiết kế mạch nếu kg nhiều mà nghe ổn thì khỏi lăn tăn vì mới diy lần đầu, còn nếu muốn hạ áp thì phải dùng trở, công thức tính giá trị R và Watt của trở thì google!
    - Ampli bị ù thì nguyên nhân chính là đốt tim kg có CT hoặc kg có nối trở 100ohm mỗi dây đốt tim xuống mass. Tiếp theo lọc nguồn chưa tốt cũng bị ù. Tiếp nữa cách đi dây theo kiểu thích đâu câu đó cũng ù, đặc biệt đi mass kg đúng kỹ thuật là ù chắc. Cuối cùng xem lại cái volume có ăn mass kg hoặc volume quá bèo cũng ù luôn.
    Vài kinh nghiệm của riêng em chia sẽ với bác! Chúc bác thành công!
    Thân chào!
  3. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Nếu bác lắp đúng 100% theo mạch mà bị ù thì bác nên chỉnh hum qua lại cho hết ù
    Em và bác truongchi69 nghịch mạch này cách đây 7 năm không hề bị ù tẹo nào
  4. UTC_Western
    Bác cho em hỏi, nếu đốt tim cao như thễ em dùng trở công suất hạ áp rồi mới đấu vào chân đèn được không ?
  5. hungaudio
    hungaudio Advanced Member
    Hà Nội 7
    Hạ được nhưng công xuất điện trở phải cao.
    Em chụp lại cái mạch của bác chủ lên cho các cụ dễ phán
  6. UTC_Western
    Em tháo linh kiện ra đi lại mas hình Sao. Ampli vẫn ù ạ, cắm loa vào là bị ù tiếng ù nhỏ thôi ạ, vặn volume tăng giảm thì tiếng ù vẫn thế. Ở b1 b2 b3 hiện tại em đấu 3 tụ trị số 68uf, tụ sau đèn nắn em để 25uf/600v tụ dầu
    Các tụ thoát cathode em đấu là 48uf em nhờ các bác giúp triệt hộ em tiếng ù ạ. Biến thế nguồn của em không có ct ở 6.3 v như mạch
  7. My FB
    Bác đo thử xem bao nhiêu mV giữa hai cọc loa khi bác để volume max
    Chú bác nói ù như vậy thì anh em khó tư vấn lắm :D
  8. superfarmer
    Kg có CT cuộn 6.3v thì bác có nối trở 100ohm mỗi dây đốt tim xuống mass chưa? Chưa thì làm đi nhé :)
    Bác có gắn biến trở chỉnh hum kg?
    Thân chào!
  9. UTC_Western
    Dạ em sẽ làm ạ. Em có biến trở chỉnh Hum ở 2a3 rồi ạ. Của em hình như là ù nền các bác ạ. Em chỉnh max volume lên tiếng nó vẫn ù ạ ngồi xa 1 m nghe thấy ạ. Min max volume thì vẫn ù ạ
  10. hungaudio
    Hà Nội 7
    Bác chủ cho tí hình nội thất bác diy em nó ra sao. Lọc nguồn của bác có vẻ hơi ít (so với ý em thích cỡ vài trăm uf đến cỡ 1k uf một tầng). Em ngoại đạo chém tí ti, các cụ đừng chấp
  11. UTC_Western
    Dạ mai em chụp hình gửi các bác ạ.
  12. superfarmer
    Nối trở 100 ohm mỗi dây đốt tim xuống mass (nếu 2 cuộn đốt tim thì là 04 trở 100 ohm) sẽ hiệu quả giảm ù rõ ràng nhất. Lý do nối trở 100 ohm là tạo CT giả cho cuộn đốt tim vì nếu cuộn đốt tim bằng AC mà kg có CT thì ù chắc chắn xảy ra.
    Diy ampli đèn khác với bán dẫn, mF của tụ lọc cũng nên vừa phải nhất là tụ ngay sau đèn nắn theo kinh nghiệm anh em đi trước kg quá 50mf, tầng sau thường là từ 50mf-450mf là đủ. Em cũng làm theo vậy và hài lòng :)
    Thân chào!
  13. tuanhung1433
    tuanhung1433 Advanced Member
    Hờ hờ em vô hỏi thêm câu nữa cho bác chủ rối chơi , nguồn đốt tim cho bóng công suất bác quấn rời hay chung với cuộn cao áp? Nếu quấn chung mà k xử lý thật tốt em e là u huyền đấy ạ
  14. My FB
    Rất chính xác nếu đốt tim AC, thích im tuyệt đối chuyển đốt tim qua DC
  15. UTC_Western
    Em quấn biến áp có 4 đầu ra 6.3.Hai đầu ra 2.5... Chung trên cuộn cao áp.các bác cho em hỏi bây giờ em muốn hạ 6.6 về 6.3 thì em phải dùng trở bao nhiêu Omh/W và 382V hạ xuống 290 thì trở là bao nhiêu ạ.
    Em nợ ảnh ruột gan em nó mấy hôm nữa em mượn được máy ảnh em chụp lên ạ
  16. tuanhung1433
    không biết bác đang đốt tim bóng công suất bằng AC hay DC, nếu đốt AC bác chuyển qua đốt DC để giải quyết vấn đề u huyền cái đã ( bác ra nhật tảo chổ bác Lâm Đen mần 2 con điot cầu loại 15A nhớ chọn loại tháo máy có chữ toshiba nhé kiếm thêm 2 con tụ nguồn tháo máy khoảng 10.000uf ).
    còn vấn đề hạ áp cho thì bác ra nhật tảo mua một nắm trở sứ loại 10-15W có nhiều trị số 1K - 1,5K ... 15K ( loại này có mấy nghìn một con thôi) về lật đít lên đấu từ từ khi nào cảm thấy ưng thì thôi ( em thường làm như vậy chứ k theo công thức tính toán gì cả vì đôi lúc đúng áp của sơ đồ mạch chưa chắc mình nghe đã ưng ý ) khi nào fix được áp ưng ý thì bác kiếm con trở hịn thay vào :D , việc chỉnh áp của em thì cứ tà tà tuần này sang tuần khác 1 giá trị áp em để nghe cả tuần :mrgreen:, bác cứ chỉnh áp từ từ rồi sẽ thấy thú vị lắm đấy ạ
  17. MRNGUYENDEN
    MRNGUYENDEN Advanced Member
    TPHCM
    "bác ra nhật tảo mua một nắm trở sứ loại 10-15W có nhiều trị số 1K - 1,5K ... 15K ( loại này có mấy nghìn một con thôi) về lật đít lên đấu từ từ khi nào cảm thấy ưng thì thôi :)"
    Kiểu này hôm nào mang bao tải xuống nhà bác hốt đt 10-15W :lol: . Em nghe đâu đó có cái định luật ohm thì phải ...
    mắc nối tiếp :( I= 3A)
    Uin=Utrở+Utải
    > Utrở=Uin-Utải
    Rtrở=U trở/I trở( ohm) ( tùy theo giá trị chọn đt có trị số lớn hơn tí)
    P trở= R trở * U trở (W)
    em nhớ máng máng nó thế .
  18. tuanhung1433
    xe tải chứ bao tải cái zề :lol:, cụ cứ dọa người khác hết hồn không à, mua độ 20 chục con 40 khìn về phá tẹt ga sự nghiệp DIY còn dài để dành làm trở test, nhín nhín như cụ đêm hôm khuya khoắt cần con trở để nghịch không có tức anh ách cả đêm không ngủ được tổn thọ cũng rứa à.
    p/s: dạo ni rãnh nên chọc là chém liền nha ĐEN
  19. MRNGUYENDEN
    TPHCM
    Dạo này rảnh rồi hả :D .Hôm nào mang xe tải xuống ... :lol:
  20. UTC_Western
    Thank các bác.em làm rồi báo cáo lại ạ
  21. UTC_Western
    Ruột gan em nó đây ạ.
    dây màu xanh là mass và tín hiệu ạ( dây màu xanh góc phía trên bên trái là dây nguồn). dây màu đỏ là cao áp và đốt tim,dây đỏ và dây trắng xoắn vào nhau là đốt tim 6.3V. dây trắng và màu cam là mass cho volume ạ.
    Các bác xem hộ em. bây giờ tiếng ù rất nhỏ, nhưng thi thoảng nó ù lên rất to rồi thôi. Volume em để min thì không có tiếng è è, vặn to lên là bị, chạm tay vào hai sợi tín hiệu thì tiếng e e lại càng rõ.
    thank các bác
  22. MRNGUYENDEN
    TPHCM
    Em thường dùng sợi dây đồng 1.2mm làm dây mass.Bác thử đi lại sợi mass .theo cách nào thì tùy bác .em thì thường đi mass cho từng tầng rồi nối với nhau tại cực - tụ nguồn > 1 em đt 100ohm xuống chassis( học theo các bác đi trước ) rất ít khi bị u huyền a.Vài xxx ý bác tham khảo :D
  23. UTC_Western
    Mass em dùng sợi 2mm mạ bạc. phần 12AU mas riêng, el84 mas riêng, 2A3 mas riêng, volume mas riêng--> mas tổng, em đã đấu mas vỏ volume xuống chasis. Hiện tại thì tiếng ù thì cách xa khoảng 20cm là nghe tiếng ù nhưng nhỏ thôi. Nhưng có một vấn đề là khi em để min volume thì không nghe tiếng è è, vặn dần tới max thì tiếng è è tăng dần, chạm tay vào hai sợi tín hiệu input thì tiếng è è càng rõ và to lên ạ
  24. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Chào bạn, mấy sợi dây tín hiệu từ RCA > Volume > lưới đèn đầu cần có bọc kim để chống nhiễu nhé :idea:
  25. UTC_Western
    Em đã bọc bằng sợi bạc rồi ạ, nhưng vẫn bị tiếng è è sôi ở loa càng vặn --> max thì tiếng è è sôi sôi càng lớn ạ.
    em đã tháo 2 sợi tín hiệu ra khỏi volume tiếng vẫn bị như trên ạ.
    Khi em bật nguồn lên thì tiếng ù rất lớn rồi nhỏ dần nhỏ dần là sao ạ ?
