Em vừa mới dọn kho vớ đc ít đồ- nhờ các bác tư vấn. Thanks!
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by comatce, 30/10/10.
  1. comatce
    comatce Advanced Member
    Em vừa mới dọn tàng thư của công ty và vớ đc mấy món xin nhờ các cao thủ tư vấn:
    1 . 4 bóng đèn ghi 6C33CB + đế
    Em ko rõ lắm về thông số kỹ thuật cũng như ko biết có thể làm đc amply đèn ko- mong các bác giúp cho, nếu đc thì ở HN có chỗ nào nhận thi công amply đèn với 4 bóng trên.
    2. Biến áp cách ly
    Cục biến áp cách ly này chính tay em đã tháo từ trạm cân điện tử của Mỹ ra cách đây 7 năm từ lúc em chưa biết audio là gì và vừa test thử thì vẫn okey. đầu vào cho phép sử dụng 240v,220v,120v đầu ra 100v nhưng ko rõ công suất tải của em nó là bao nhiêu chỉ biết rằng em nó nặng khoảng 4kg và em định làm biến áp cho amply nhỏ +CDP.
    Mong các anh em tận tình giúp đỡ. Thanks!
  2. Tomcat
    Tomcat Advanced Member
    Trên diễn đàn có mục DIY bác vào đó mà tra cứu có đủ thông tin về loại bóng 6c33c này của bác. Thậm chí có cả thiết kế và thông số để bác ghép ampli. Còn nếu bác không biết thì liên hệ với shop bác Hung bò để đặt gia công cũng được :D. Cùng lắm bác đặt mua ở shop Thi Văn ampli không bóng về cắm vào cũng xong :lol:
  3. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Với 4 bóng đèn 6C33C bác có thể qua 1 vài shop trên vnav mua amply 6C33C PP hoặc OTL mà ko lấy bóng là xong :)
    Tuy nhiên để an toàn bác nên giao bóng cho shop để kiểm tra, vì bóng 6C33C không nên cắm bừa :)
    Còn 4 cái socket thì bác để lại cho em đi :)
  4. comatce
    Thanks các bác, nếu ko thành công thì em để lại luôn cả cho bác chứ nói gì tới mấy cái đế. Vấn đề em quan tâm hiện nay thì 4 cái đèn trên đc xếp vào loại nào khi gia công amply nào, nếu đưa shop thiết kế lẫn thi công amply tất tần tật khoảng bao nhiêu $. Em mù tịt về món đèn nên có khi chọn giải pháp an toàn thôi :D
  5. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Bác giống em thế (cũng đang có 4 quả để bày), theo em biết thì 6c33c nói ngắn gọn là đủ tiêu chuẩn qua vòng gửi xe để vào thi hét tại giải SUMO bác ạ, thế cso nghĩ là nó cũng cũng thuộc loại oách, hét to lắm đấy. Các topic nói về nó thì nhiều lắm, bác search một phát ra cả đống. Giá đèn thì tầm tầm mà amp thì khó lắp, tốn điện,...tốn đủ thứ...6c33c tube amp nói ngắn lại là không phải loại ngon, bổ rẻ; còn chất âm thì em không dám phán vì cái này tùy tai từng người. Ngày trước em cũng thick nó lắm nhưng càng đọc thấy càng oải, đang nghiêng dần sang GU-50 PSE đây.
    Hôm nọ em có hẹn bác bacuc qua nhà bác í để diện kiến vài loại tube amp bác ấy đang lắp cho có khái niệm, nếu bác cũng có ý định xem và rỗi vào buổi tối thì hôm nào ta cũng sang cho zui.
  6. comatce
    Cảm ơn tất cả các bác tư vấn, có khi em bỏ dự án DIY đèn vậy- thế còn các biến áp cách ly kia, có cách nào biết công suất của nó là bao nhiêu ko, liêu có đủ kéo 1 em amply loại nhỏ + 1 CDP ?
  7. metalhead
    Theo kinh nghiệm mua đồ đồng nát của em thì với biến áp bình thường có thể ước lượng công suất qua cân nặng, tính trung bình khoảng 1.6kg/100VA. Như vậy cục biến áp nặng 4kg của bác có công suất khoảng 250VA, kéo CDP thì vô tư, amp thì còn tùy ah.
  8. kimtien80
    kimtien80 Advanced Member
    Chưa xác định....
    amply bán dẫn của ông công suất nhỏ thôi mà, kéo vô tư. Ông ko DIY đèn thì để hết đó cho tôi,cấm bán lung tung- :lol: :lol:
  9. Pointed
    Không dám, em chưa có thẻ tư vấn a :mrgreen: , cái BA kia của bác theo cái tỉ lệ dây và jack cắm thì em đoán không phải loại công suất lớn, mà mức điện thế ra 100v lỡ cỡ, cũng khó phù hợp với các dự án pre tube hay dac, pre ss vì thiếu phần đốt tim.. BÁc tìm mạch amp cho headphone chạy sò chắc hợp nhất. Có vài lời chia sẻ, chức bác tìm được dự án tâm đầu ý hợp :D
  10. chedo C
    chedo C Advanced Member
    Em đang bị lẻ chỉ có 1 chân đèn 6C33C
    bác để lại cho em
    thanks
  11. Iroquois
    Iroquois Advanced Member
    BA mà bác chủ show, không phải là loại lớn, nó chỉ xài cho CD hoặc Pre, nhưng thông thường, e thấy BA các bác ấy thường xài cho pow??
  12. comatce
    Em ko hiểu ý bác.Con BACL này có 2 cục riêng biệt, mỗi cục 50v nối tiếp vào thành 100v mà -có lẽ em phải kiếm cái đồng đo dòng vậy. Em ko dùng pow mà dùng amply tích hợp loại nhỏ thôi bác ợ, chắc chỉ khoảng 200W + 1CDP nữa - Không biết BACL cần bao nhiêu thì đủ các bác nhỉ
