Em tận dụng driver đóng thành bookshelf, đã hoàn thành giờ xin các bác giúp em làm phân tần, phương châm cái gì tự làm được thì làm các bác nhé. Mid bass 20cm tháo từ loa Denon.
Việc đầu tiên là đo tần số cộng hưởng của từng driver. Dụng cụ: 1 máy phát sóng sin (hoặc PC có ứng dụng phát sóng sin, VD như soundcard scope v.v...) 1 amp CS thấp 10W 1 vôn kế 1 điện trở 10 Ohm Biết tần số cộng hưởng sẽ chọn được điểm cắt tần số phù hợp. Việc thứ 2 là đo độ tự cảm của voice coil trong từng driver, nếu bác muốn làm Zobel network để loa luôn ổn định trở kháng. Cách đo thì bác lên mạng search nhé.
Nếu vậy thì bác làm mù. Đã lên thùng nghĩa là chấp nhận thể tích thùng đã hợp với driver midbass. Để xác định tần số cắt: - Dùng đĩa audio phát sẵn các tần số phát cho driver bass từ thấp đến cao, từng bước 1, đến tần số nào âm lượng nghe nhỏ đi thì có nghĩa nó đã bị suy giảm. Ghi nhớ lại tần số trước đó 1 bậc. - Tương tự, phát cho driver treble từ tần số cao xuống thấp, đến lúc nghe nhỏ thì ngưng lại ở tần số trên đó 1 bậc. - Nếu cả 2 tần số đó trùng nhau thì xem như là bác đã có bộ đôi hoàn hảo, nếu không thì chịu (vì ván đã đóng thuyền). - Nếu chấp nhận driver đã chọn thì lựa tần số cắt nằm giữa 2 tần số đã ghi nhớ trên kia (chấp nhận khoảng lõm này). Ở đây là bỏ qua chuyện ngay tại tần số cắt đó là có nằm trong khoảng cho phép của driver hay không nha bác. Khi đã xác định xong tần số cắt thì tiến hành làm cross, chuyện cân bằng trở kháng cũng như độ nhạy của 2 driver thì sẽ tính khi nghe thực tế. Nếu bác không có đĩa phát tần số đó thì em sẽ gửi link cho bác. Chúc bác thành công. Làm mù mới vui lâu (vì tốn thời gian cân chỉnh rất nhiều).
Bác không thực hiện được phần nào ạ? Theo em hiểu bác đã có 1 cái máy tính có sound card, đúng không ạ? Bác theo link dưới đây mà tải chương trình về máy http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_en Như vậy bác đã có một chương trình tạo sinwave. Kết nối khéo nó còn là 1 osilloscope. Nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tiếp theo bác vẫn cần phải có 1 cái đồng hồ đo DMM. Trở 10 Ohm dùng để hạn chế điện áp tải lên driver cho nó an toàn thôi. Amply thì mặc định bác phải có rồi. Cách đo và làm crossover bác theo hướng dẫn trong link này nhé: http://sound.westhost.com/lr-passive.htm Hoặc khi đã có trở kháng danh định của loa, áp đặt 1 tần số cắt theo ý mình, thì bác có thể dùng luôn phần mềm x-over pro 3 để tính toán các yếu tố của phân tần. Cứ áp mức chênh lệch 4dB khi làm L-pad. Từ từ điều chỉnh sau. Linh kiện thì bác nên dùng linh kiện rẻ tiền, lắp vào mạch, chỉnh, nghe OK rồi thì mới làm lại một bộ phân tần mới với linh kiện tốt hơn. Dù sao bác vẫn cần phải có VOM hoặc DMM + máy phát sóng mới đo các thông số LCR của linh kiện được.
Báo cáo: em đã thực hành theo cách bác Listen_by_heart, Bass suy giảm ở track 37 và in bặt ở track 43.
Track 37 là 4Khz. Đúng là midbass. Lên cao dữ. Làm tiếp treble, nhớ mở volumn nhỏ thôi và cũng đừng thử ở tần số thấp quá. Track 43 là 16Khz, Treble còn không kêu huống chi midbass. Mà treble có kêu bác cũng chẳng nghe được. :mrgreen:
Cả 2 driver xài ngon rồi, vấn đề bây giờ là cắt thế nào cho ngọt, hợp tai. Mặc dù midbass lên được 4Khz, nhưng theo em thì cắt ở mức vừa phải. Bác có máy quấn với đồng hồ đo cuộn cảm không?
Máy quấn đi nhờ bác ạ, đồng hồ đo cuộn cảm em không có nhưng có thể đi đo nhờ được, Em nghĩ chỗ Bác An-haiphong chắc là có.
Trước tiên, kiếm con tụ 3.3uF mắc nối tiếp vào loa treble, bass thì đánh thẳng, nghe xem thằng nào hét to hơn.
lâu rồi mới thấy mem cũ tư dấn bài bản cho mem mới như dầy. hy vọng bác Sần tư vấn đến phút cuối. tăng cỡ dây cho loa mid lên ít nhất là 1mm dùm em. cái này khoai rồi. trên đời này em toàn thấy loa treble độ nhạy cao hơn hoặc bằng loa mid-bass hông à :lol:
Ngoài độ nhạy, bass lấn sân còn do nó có 6 Ohm, làm mạch cân bằng trở kháng chắc ok. Loa nhỏ, 6 Ohm (so với treble 8 Ohm), sử dụng dây nhỏ để tăng rdc 1 chút cũng là 1 cái lợi. Cứ từ từ.
quấn 1 cặp cuộn cảm có nhiều đầu ra dùm em nha bác. các trị số từ 0.35- 0.4 - 0.5 - 0.6 mH là đủ cho cái phân tần trên.
http://www.pronine.ca/multind.htm Nếu quấn đều tay, tinh dư ra 10% để trừ hao. Làm cuộn cảm nhiều đầu ra như bsi nói quá tiện, nhưng mấy thông số đó thấp quá ==> tần số cắt cao. Em dự định xúi bác cắt thử để test ở 2, 2.5 và 3Khz. Nếu bác ok thì quấn 1 cặp cuộn cảm cho ra 3 đường: 0.85, 1.02 và 1.27mH.
Em tạm hiểu thế này đúng không ạ: Dây 0,4 theo bảng AWG TO METRIC TABLE ra mwg 26. Muốn quấn cuộn 0,85mH, đường kính lõi 2cm, dầy 2cm, nhập vào bảng tính sẽ ra đường kính ngoài 2,52cm, 235 vòng. Dây 0,4 theo bảng AWG TO METRIC TABLE ra mwg 26, nhưng ô thứ 2 gần cuối lại cho giá trị 0,43 là sao ạ? và bảng AWG không có giá trị cho dây 0.6 ạ,
