FD422 cần cố vấn đặc biệt :)
Discussion in 'Đèn điện tử' started by ngocha, 14/2/12.
  1. ngocha
    ngocha Advanced Member
    Quảng Ninh
    Em đang làm FD422 SE theo mạch như trên và đang mắc chỗ cái OPT.Em đang có 1 cặp Double-C core như hình dưới đây (em tháo từ 1 cặp choke)
    có điều chiều rộng của 1 bên lõi chỉ có 10mm và chiều dày là 25mm. (khi lắp cả 2 bên vào sẽ được 20x25mm) tuy nhiên của sổ quấn dây em thấy rất rộng. vậy em muốn nhờ các bác tư vấn xem cặp này có dùng làm OPT cho FD422 có ổn không? Và nếu làm được thì công suất max của cặp này được khoảng bao nhiêu W và tính toán dây thế nào? Từ trước đến giờ em toàn quấn OPT EI. giờ muốn thay đổi chút xem sao.
  2. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    đã có topic về fd422 do chính bác lập ra. http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=46&t=69698
    nay bác lại lập thêm 1 cái nữa
    bác nghĩ mình/ hay tự cho mình là người đặc biệt ?
  3. ngocha
    Quảng Ninh
    Lần trước em có hỏi về mạch của FD422 và đã làm xong nhưng chưa được ưng ý và giờ kiếm được cặp Fe nên muốn làm lại.Nếu bác có ý kiến muốn đóng góp cho em. em xin nhận. nhưng những ý kiến ko có chút đóng góp như thế kia em xin phép bỏ qua.
  4. tubedream
    tubedream Approved Member
    em xin được sơ đồ quấn có lõi fe tương tư như của bác. bác thử xem nhé.
    Sơ cấp 4400- dây 0,35, thứ cấp 220 lượt 0,35 song song, 3.5K / 8
  5. ngocha
    Quảng Ninh
    Dạ hình và kích thước FE của em như thế này đây ạ. Fe dầy 25mm nặng 1kg tròn. phần màu đỏ là bôbin .
  6. quangminh02
    quangminh02 Advanced Member
    Chị Hà ơi , cái lõi đó có 1KG , diện tích lõi có 2,5CM2 chập đôi lại cũng chỉ làm OPT cho 6V6 được thôi à .
    Cái sơ đồ trên dùng 6U8 theo dinaco ST70 nghe có mùi 5 cực sẽ hay hơn mà , chị có nhiều mà không dùng 6U8 thì san sẻ bớt đi cho bé bụng lại . :D
  7. tubedream
    nếu mặt cắt ngang là 2x4cm là được (không thì phải gép 02 c-core lại nhé) bác thử hỏi các bác có kinh nghiệm hơn thử xem nhé.
  8. ngocha
    Quảng Ninh
    Khi ghép vào hết thì diện tích mặt cắt ngang của lõi được 20x25mm tại em chỉ cần khoảng 2,5->4W thôi.
    Bác Quangminh02 : 6u8 em còn để dự phòng cho em st70.chắc cũng chỉ còn cỡ chục quả thôi
  9. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    lõi này để làm 2A3
    C core thì cũng cỡ > 2kg mới chạy cho 2E22, 300B được . nhá ! :twisted: :lol:
  10. ngocha
    Quảng Ninh
    Em chỉ cần 3W cũng không được hả anh?em dự tính nếu quấn xong sẽ nặng khoảng 1,4kg/1cục
  11. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    ép cân quá - coi chừng suy dinh dưỡng !
  12. nguyenvuquekhatvong
    nguyenvuquekhatvong Advanced Member
    Nam Định
    Nghe tin bác đã làm thành công mạch FD422, xin được học hỏi kinh nghiệm cua bác em định láp mạch của FD422 theo hinh dưới đây và thay bóng lái 8B8P bằng bóng 6H8C có được không. Nhờ bác giúp đỡ xin chân thành cảm ơn.
  13. giaothu
    giaothu Advanced Member
    6H9C đi bác. Thân
  14. nguyenvuquekhatvong
    Nam Định
    6H8C hiện tại em có 5 quả, vậy cho em hỏi chọn sơ đồ trên có được không và chất âm của 6H9C có khác nhiều so với 6H8C không? Cảm ơn vì sự giú đỡ!
  15. tranguyennguyen
    6H8C tương đương 6SN7 và 6H9C tương đương 6SL7, khác nhau nhiều về hệ số khuyếch đại bác ạ. Thay vào cũng chạy nhưng chắc bác phải lắp thêm pre, quá tội :mrgreen:
  16. nguyenvuquekhatvong
    Nam Định
    Các bác xem giúp đỡ em nhé vì em mới bắt đầu vào nghề, hiện tại em định lắp FD422 SE theo như sơ đồ sau:
    Tài sản của em có một số bóng của Nga và của Trung Quốc ( gửi file đính kèm) nhờ các bác tư vấn giúp em chọn trong những bóng đó có bóng lái nào lắp hợp với sơ đồ trên hay không?
    Hiện tại em đang có bộ phe từ EI như hình điính kèm nhờ các bác giúp em quấn OPT SE như trên sơ đồ 5K, 4ohm, 8ohm, 20W và số vòng dây sơ cấp thứ cấp là bao nhiêu.
    Kính mong sự giúp đỡ của các bác đã có kinh nghiệm, cảm ơn nhiều!
  17. AGC
    AGC Advanced Member
    343 Minh Khai - Hà Nội
  18. thedung
    thedung Advanced Member
    Gầm cầu xứ Đoài
    Fe bác có phải fe mới mầu trắng ko ,nếu là fe đó thì đừng dùng quấn opt se làm gì kẻo mất công .
  19. nguyenvuquekhatvong
    Nam Định
    Fe của em màu xanh xám là lõi biến áp của amply nhật, ép riêng E và I
  20. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Em thấy đòi hỏi 20W SE với lõi này là hơi cao ạ, thường thì với tính chất không chuyên của anh em thì với cỡ lõi như vậy làm được 15W SE đã là quá thành công rồi ạ...
  21. nguyenvuquekhatvong
    Nam Định
    [/quote] Em thấy đòi hỏi 20W SE với lõi này là hơi cao ạ, thường thì với tính chất không chuyên của anh em thì với cỡ lõi như vậy làm được 15W SE đã là quá thành công rồi ạ...[/quote]
    bác espadon_vn à em đang lắp mạch FD422 thì công suất lớn nhất cũng chỉ đạt 10,5W thôi bác ạ!
  22. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    FD422 SE nếu chạy 5 cực có thể đạt tầm 12W bác ạ
  23. nguyenvuquekhatvong
    Nam Định
    [/quote] FD422 SE nếu chạy 5 cực có thể đạt tầm 12W bác ạ[/quote]
    Thưa bác nếu lắp như sơ đồ trên thì đèn chạy ở trạng thái 3 cực hay 5 cực? nhờ bác giải thích hộ!
  24. thedung
    Gầm cầu xứ Đoài
    Thưa bác nếu lắp như sơ đồ trên thì đèn chạy ở trạng thái 3 cực hay 5 cực? nhờ bác giải thích hộ![/quote]
    Nếu thấy nó nối g2 qua trở với b+ thì là 5 cực ,còn nối với anod qua một trở thì ba cực .
