FD422 PP
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Супер, 15/12/09.
  1. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Em đã lắp theo mạch này nhưng dùng OSC đo cứ khoảng 10W là méo ? Cụ nào giải thích cho em với. Em đã nâng B+ lên 600V mà ko cải thiện gì.
    Hiện giờ em đang lắp gần giống hệt mạch bên dưới, tuy nhiên cao áp cấp cho g2 được ổn áp tại 260VDC.
    Cụ nào có cao kiến thì bảo luôn để em mod ạ :D
  2. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Em nghĩ muốn tăng công suất thì chắc phải cho mấy cây đèn FD422 này chạy lưới dương rồi bác ơi :D
  3. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Có lẽ bạn đang dùng tín hiệu sin? Khi bắt đầu méo bạn thử kiểm tra dạng sóng tại plate 6sl7 và 2 plate của 6n7 xem có bị xén ngọn chưa. Theo mạch thì 6SN7 chạy yếu quá, mới có 1,4 mA/vế khiến chất tiếng chưa "tới". Bạn có thể mod bằng cách cho 6sn7 chạy ở áp cao và dùng nguồn dòng hằng thay cho trở catot 22k.
    Nói chung thì với áp 400v công suất 10watts là vừa phải. Nếu bạn nâng áp lên 600v, OPT cần nâng lên khoảng 6600 ohm, đồng thời mod lại driver một chút.
  4. Супер
    Антарктида
    Vụ OPT thì để em sửa,còn driver thì cụ giúp em với.
  5. Hamcq
    Nếu bạn chưa có nguồn dòng hằng thì tạm copy theo Marantz 8B hoặc Marantz model 2. Ông thầy Google có sơ đồ. Sau đó lắp CCS thay cho Rk của 6SN7.
    Thật ra với mức phân cực của FD422 thì một mạch driver kiễu SANSUI 1000A cũng chạy tốt.
  6. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    xin được đóng mấy cái góp ý nè :
    1- lắp CCS như Bác HamCQ đã nêu.
    2- tăng B+ và Chuyển tầng công suất về Pushpull ClassA.
  7. Супер
    Антарктида
    Tối nay em sẽ thử ạ.
    Hiện em đo thì méo xuất hiện từ tầng driver.
    Cao áp hiện em chỉ nâng được đến 600 do giới hạn về tụ và biến áp.Em sẽ tìm cách tiếp.
  8. sinhlk
    sinhlk Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác cho em hỏi OPT quấn bao nhiều K vậy. Em cũng đang làm mấy em 2e2 này.
    Cám ơn bác nhiều
  9. metalhead
    Bác để í chút xíu là thấy mà :shock:
    Với B+ cỡ 450V thì sử dụng OPT 4k a-a như trong mạch.
    Với B+ cỡ 600V thì sử dụng OPT cỡ 6k6 a-a như bác Hamcq nói.
  10. sinhlk
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em đang làm bóng 2e22 SE, hiện đang quấn OPT 5K gần xong 1 cục rồi. Em muốn làm 2e22 pushpull thấy schematic bác gửi lên khoái quá nên ko để ý :wink: . khi nào làm xong con SE em sẽ chuyển qua làm PP, nhưng em sẽ chỉnh sửa mạch dùng 5670 và 12AU7 vì em khoái 2 loại tube này. Cám ơn bác nhiều.
  11. ThuyLT
    tiếp đi :
    nhìn kỹ lại sơ đồ thấy UAK đèn lái ~50 vol thấp quá.
    có 2 Phương án giải quyết :
    1-Thay đèn lái = 6DJ8 (áp thấp).
    2- Nâng áp AK tầng đầu lên gấp 2.
  12. oDoh5
    oDoh5 Advanced Member
    DNCity
    Bác chỉ cho em cụ thể cách quấn OPT cho em này với, qua bên topic hướng dẫn cuốn OPT dài quá em đọc mà cứ hoa cả mắt :( . Cám ơn bác.
  13. Супер
    Антарктида
    Em nghiêng về PA 2 hơn, vì B+ cho đèn lái còn có thể nâng lên được. Cụ có thể bật mí nốt cho em là nên chạy đèn lái với dòng bao nhiêu là đẹp không ạ :)
  14. ThuyLT
    Lái định 6SL7 hay chạy với đèn gì ?
    @ có PM về việc riêng đó nhé.
  15. Супер
    Антарктида
    Hiện tại thì dùng 6SL7 đi ạ.
    Nếu có đèn nào "khả" hơn thì cụ rì còm men cho em để em còn lục kho.
  16. ThuyLT
    Có con EF86 hôm rùi tham chiến tại Sumo đó, đèn này thuộc loại Ngon- Bổ- Rẻ đèn đông âu thì 10K đèn Tây Âu rút máy thì vài trăm K.
    @ 6SL7 : 1ma đến 1,5 ma.
  17. Супер
    Антарктида
    Vậy cho em xin luôn điểm làm việc của È86 với.Nhà e còn 1 cặp của Tungsram :mrgreen:
  18. ThuyLT
    Nghe ở Home thì 135Vol, nghe hội trường thì 165 vol.
  19. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Đừng dùng EF 86 vs cái FB từ cuộn 8 Ohm OPT về nhá :mrgreen: ờ ... kô thì kiêm máy đuổi muỗi cũng tốt
  20. ThuyLT
    kụ này nói phải, em là chúa ghét feed back ; cứ để Zero feed back mà nghe vài bữa nghiện luôn : trung thực tự nhiên (khỏi cần bỏ vô mỳ chính) nghe lâu hỏng tai lúc nào ko biết
  21. Супер
    Антарктида
    Hôm trước em cũng vứt thử cái FB này ra và thấy ko méo hơn là bao nhiêu,gần như cũ nên em đã ngắt nó luôn rồi.
    Nhân lúc lục đèn em chợt thấy 1 lô 2Ж27 ko hiểu có chơi được không ạ.Làm cho nó thành all DHP lun :mrgreen:
  22. Супер
    Антарктида
    Dự án bị xếp khá lâu.
    Hôm nay ra riêng ngày rộng tháng dài em lại bắt tay vào DIY.
    Tình hình trước mắt đang rất xấu,không khả quan chút nào :(
  23. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Đèn FD422 bác tăng cao áp quá em sợ nó bùm đóa, em làm con này rồi thấy tiếng cũng ướt át lắm, xin hiến bác cái sơ đồ em thấy khá ưng ý có thể dùng cho đa số các đèn thông dụng .
    Phần đèn CS em thích chạy 3 cực hơn, còn tùy bác nên em không vẽ vào, tuy nhiên mạch trên của bác sao tác giả lại nối lưới G3 xuống mass qua trở tới 15K lận em không hiểu lắm ? con CCS em dùng 10M45S thấy cũng tốt, tuy nhiên nên mua nhiều nhiều để chọn sao cho match với nhau .
    Thân mến.
  24. Супер
    Антарктида
    Cám ơn cụ Via đã cho mạch.
    Mạch trên em post em đã lăp,đã kêu nhưng chỉ được đến 10W là méo ko chấp nhận được,hơi thất vọng.
    Lần này em quyết tâm DIY thật sự chứ ko lắp theo kiểu "công nhân DIY" nữa :mrgreen:
    Tuy nhiên do kiến thức hạn chế nên gặp khá nhiều khó khăn.
    Tối em vẽ cái mạch rồi post lên cụ rảnh thì chạy "xi mu" giúp em với :mrgreen:
    @ThuyLT : Em nhớ lời tuyên bố hôm TN MK2 đó,em sẽ bám cụ vụ đó :mrgreen:
  25. tungbc
    tungbc Advanced Member
    SaiGon-hoa lệ
