Cái này thấy tụi tây bàn tán xôn xao! Sếp em húi em làm cái này cách đây hai tháng và nói rằng mày DIY cái này được thì tuỵet vời , vừa tiết kiệm tiền cho mày mà âm thanh của nó chúng tao cũng kính nể lắm đó ! Em có quá nhiều dự án nên cứ lần lứa mãi không làm , tiện có bác khơi mào , anh em ta mở màn nhé ! Tuy nhiên nó nói là nghe với các loại loa có độ nhạy cao như Lowther và Fostex sẽ rất hay vì công xuất của nó nhỏ , chạy classA không hồi tiếp ! Vậy là bác nào có loa toàn dải thì tập chung làm cái này đi ! em gửi các bác coi cái hình mẫu nhé !
Cảm ơn bác Tuấn Banana Cái lão Nelson này vẫn có phong cách thiết kế mạch na ná... Em không thích Mosfet kênh P của lão ta Bác Tivoi ơi...
Mạch này em thấy khoai nhất là kiếm đôi J,K tầng đầu . Bác Hùng có kiếm được ko thì cho em ké vài cặp nhé.
Hihi, Em cũng vậy. Lúc trước ham làm SS nhưng từ lúc kiếm được mấy cái đèn tốt rẻ thì không dòm ngó gì mấy cái MOSFET nữa. Vả lại DIY cái Ampli đèn giá tiền cũng bằng cái Amp MOSFET ClassA mà nghe lại sướng hơn. :roll: Spam tí :roll:
ngày xửa xưa hình như em tí có làm PCB cho em này rồi nhưng ko có cặp Jfet + FET + tản nhiệt + biến thế nên lại thôi hichic anh nxhung xem cặp k170/j103 xem thay được ko? ở chợ ntao có bán cặp này
Sau một thời gian dài bận rộn kiếm linh kiện và vì mấy lý do khách quan cũng như chủ quan nên đến giờ em mới hoàn thành xong con Firstwatt F4 :lol: Dàn chassic của con này thực ra là của con Aleph X nhưng dự án Aleph X của em không thành công (vấn đề offset) nên em đã làm FW F4. Trước tiên em xin cám ơn bác Phúc đã tài trợ 100% kinh phí cho dự án này . Tiếp theo là cám ơn bác Mạnh Tường, bác Phi Nam đã giúp em tìm mấy con JFET (2SK170&2SJ74) , nếu không có mí con JFET này thì em cũng pó tay :mrgreen: Khi làm con này em đã tham khảo trên DIY audio và có mail hỏi cụ Pass một số vấn đề phát sinh khi làm. có một số vấn đề sau đây các bác cần lưu ý nếu làm con này: 1. 2 con zener là 1N4736 loại 6V8 chứ ko phải 2N4736 (cụ Pass đã đính chính lại rùi). 2. Khi mua TL431 nhớ dùng VOM số để thang đo diode đo 2 chân ref và anode; nếu cả 2 chiều đo đều cho giá trị lớn hơn 1.xx thì OK, còn nếu đo có 1 chiều khoảng .5xx thì khi gắn vào chạy nghe âm thanh sẽ thiếu treble. Vấn đề này lúc đầu em chưa tìm ra nguyên nhân nên mail hỏi cụ Pass, cụ trả lời là: "Don't know that one". :mrgreen: . Sau đó em mới phát hiện là 2 loại TL431 em mua đo chân khác nhau nên mới xảy ra vụ thiếu treble. 3. Biến trở bias 5K mắc nối tiếp trở 10K thì thay bằng biến trở bias 10K và trở 5K; cũng có thể dùng biến trở bias 5K mắc nối tiếp trở 6K8 cũng được. Nếu giữ nguyên các giá trị trong schema zin thì dù chỉnh hết biến trở bias thì áp phân cực thông qua trở công suất vẫn rất thấp; trên DIY audio nhiều DIYer cũng đã vướn vụ này, khi em hỏi cụ Pass thay trở 10K bằng 6K8 được ko thì cụ bảo như sau: "It's OK, you probably have a little different Vgs on your transistors". 4. Schema dùng 2SK370 và 2SJ108 nhưng em dùng 2SJ74 và 2SK170, vấn đề này cụ bảo như sau: "Even better". 5. Vấn đề cuối cùng là tài liệu ghi sau 1h warm up là ổn định nhiệt và bias, tuy nhiên nếu canh bias đúng theo 1h thì sau đó nó tăng lên nóng kinh khủng sau khoảng 2 đến 3h. Em phải canh sau 2h bias đúng chuẩn thì sau đó nó mới ổn định nhiệt, hic! Vụ này chắc em phải nghiên cứu dùng thermistor kẹp vào miếng nhôm để ổn định bias và nhiệt độ giống như Firstwatt F5 cụ Pass đã dùng!?
Vấn đề âm thanh thì nghe gần giống con Power Follower 99, trung và cao chi tiết, tròn trịa :lol: , bass thì sâu và mạnh, nói chung toàn dãy OK, tuy nhiên nghe mạnh hơn PF 99 do cấu trúc mạch ra công suất lớn hơn và tải tốt ở tải 4 ohms. Đã đấu chạy balance cho ra 100W/8 ohm ở chế độ cầu đánh loa ATC SCM50 nghe cũng rất cân bằng. Điểm mà em khoái nhất ở dạng mạch chỉ khuếch đại dòng này là hoàn toàn không có khái niệm nhiễu ù ra loa 8) , tuy nhiên cần phải có pre gain lớn chút
Bác nagini 262 ráp ampli đẹp quá. Em lại thấy con First Watt 5 nó còn đơn giản nhiều hơn nữa. Có vẻ dễ làm (?), nhưng trình độ em còn kém quá
hi hi tối qua mới được bác Phúc gọi lên nghe F4, công nhận tiếng thoát tự nhiên hơn FF99, bass nhẹ nhàng nhưng sâu lắng hơn chứ - mới nghe thử đánh với Chairo- và đã được chạy liên tục khoảng 9-10 tiếng - chúc mừng Nagini đã thành công
các pác ơi ! cho em hỏi thăm với : cặp jfet này JFET (2SK170&2SJ74) ở chợ nhật tảo có bán không vậy? hay là ở đâu có bán các pác chỉ chổ dùm em với :wink: ! em cám ơn rất nhiều. em định ráp FIRST WATT F4 này lâu rồi mà chưa kiếm ra cặp jfet này nên đành pó tay. com :roll: . bác nào có hoặc dư cặp này mà không xài xin nhượng lại cho em , em xin cám ơn các pác nhiều :mrgreen: .
e cũng đang tính làm quả AJ5, nhưng sẵn bác vẽ pbc của F4, nên hỏi luôn: hai con này toàn diện thì con nào hay và khả thi hơn...
