Fostex FE 206E có nên lắp thêm tép hoặc siêu tép.
Discussion in 'Loa' started by duccuong, 18/11/08.
  1. duccuong
    duccuong Advanced Member
    Chào các bác Fan Fostex!
    Hiện e đang dùng Fostex FE206E, vừa rồi có mấy anh bạn đến nghe đánh giá là hơi thiếu tép, nhất là ở những bản nhạc có tiếng leng keng, loa FE206 là không thể hiện lên cao được.
    Tình hình như vậy nên e có sẵn củ loa siêu tép trước đây e mua ở Chợ trời ghép vô thấy tiếng leng keng tăng lên rõ rệt.
    Hiện nay e đang có củ loa tép nén kèn của Victor . Liệu e có thể phối ghép với FE 206 được không các bác? hay là phải dùng thêm siêu tép. Mong các bác tư vấn giúp e.
  2. Novemberrain
    Novemberrain Advanced Member
    Đương nhiên là được, các bác ý ghép tá lả super treble đó thôi, có điều tốn tiền vì 206e thiếu bass nhiều hơn là thiếu treble. Bác cắt tần số cao cao 1 tý, cũng đơn giản vì chỉ cần qua 1 cái tụ. Quan trọng là độ nhạy của loa treble phải cao tương đương vì 206e độ nhậy hình như 96db.
  3. pheulong
    pheulong Advanced Member
    được quá đi bác ạ,nếu bác thêm 1 biến trờ quận dây usa của bác Dũng Audio vào nữa là ok luôn ko phài nghỉ gì nữa :D
  4. duccuong
    E đang chơi 2 dải các bác ạ. Dải trên Fostex FE206E e đánh bằng 300B, dải dưới Bass Fostex FW 305 đánh Pow bán dẫn , phân tần chủ động Beringhe 2310 .
    E rất ưng hệ thống này chỉ hơi thiếu tép thôi. Hiện nay e có củ nén kèn hiệu Victor độ nhạy 98db, 8 Ohm. Các bác hướng dẫn e cách cắt tần số cho phù hợp với FE 206E
    Mời các bác cho e thêm ý kiến ạ.
  5. Novemberrain
    Ngày xưa em cũng có fe206e đánh với loa bass giống bác
    Bác xem thử cái này, tương tự trên net nhiều lắm, lâu rồi em xóa hết không lưu.
    http://ccs.exl.info/calc_cr.html#first
  6. ktston
    ktston Advanced Member
    Sông Lô
    Theo quan niệm của em thì khác bác ạ nếu đã chơi toàn dải thì giữ nguyên chất toàn dải, vì chúng ta đi tìm sự tinh khiết nhất ở dòng loa toàn dải và không muốn đường truyền tính hiệu đi quá nhiều qua các thiết bị. Nếu đã chọn toàn dải thì chấp nhận ưu và khuyết, nếu thêm siêu chép rổi thêm sup thì em nghĩ fullrange se không phải toàn dải nửa bác ạ!
  7. haivan9880
    haivan9880 Advanced Member
    Em cũng đồng quan điểm vơi bác! Toàn giải thì cứ để nó là toàn giải thôi. Em cũng đang chơi 206E BLH + 2A3SE.
  8. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    300B mà có tiếng tép cao hơi bị khó, bác đang có 2 way thì cứ để vậy mà chơi. Nếu cái cross của bác có thể đẩy tần số cao lên được vài db thì hay quá cứ việc đẩy sẽ nâng tiếng tép thêm. Bác mà gắn thêm cái tép kèn rồi cắt bằng tụ thì nghe càng dở hơn. Tôi từng nghe 1 dàn của 1 cao thủ trên này tiếng bass sâu và tép cao hơi thiếu mà vẫn hay. Bác Có bao nhiêu cứ để vậy mà chơi, sau này nếu có điều kiện bác nâng lên 3; 4... way dùng 3; 4... amp sử dụng mid, tep, super tweeter kèn( dùng toàn củ kèn) cho nó đã. Ngoài ra ráng lhệ các bác đang chơi nhiều đường tiếng để nghe để tìm ra cái mình cần .
    Bác tham khảo thêm :
    viewtopic.php?f=68&t=109
    viewtopic.php?f=68&t=11853
    http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=43&t=10476
  9. ncc
    ncc Advanced Member
    Em thấy là loa full range có cái hay của nó, tuy nhiên nếu chấp nhận chỉ chơi 1 loa full range thì phải chấp nhận hơi thiếu dải trên và dải dưới nếu so với các loa nhiều đường tiếng.
  10. TUAN Q11
    TUAN Q11 Advanced Member
    đồng ý kiến với bác nè
  11. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Trước đây em cũng nghĩ như bác, nhưng sau này ý nghĩ về loa fullrange thiếu bass đã đi vào quá khứ rồi ạ. :p
  12. khanh3tk
    khanh3tk Advanced Member
    Có thiếu treble đâu bác! Nhưng nếu lắp thêm để hợp với gu nghe nhạc của mình thì tốt chứ sao! Em không có Fostex ! Nhưng em có loa nỉ tép nhiều thế mà em vẫn lắp thêm đôi thạch anh nữa nghe cho nó leng keng!
  13. nknav
    nknav Advanced Member
    Ý bác là sao ạ? Bác có phát minh gì mới chăng? :D
  14. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Em thì có gì mới đâu bác :( , chẳng qua là em đang xài con fullrange mà thấy nó dư bass quá trời nên em nói thế thôi bác ạ.
  15. duccuong
    Được sự tư vấn của các bác, e cũng đã thử lắp thêm tép và super tép cho loa FE206E, e có một số nhận xét sau:
    - Lắp tép thì không hiệu quả: Vì FE206 cho dải cao tương đối tốt, nếu ta cắt tụ cao một chút thì tiếng lại chói, mà cắt thấp thì dải cao FE206 chội hơn.
    - Lắp Super tép: E thấy hiệu quả , nhất là Fostex T90A tiếng tép tăng lên rõ rệt, T90A chỉ cần cắt tụ 1uf là ổn.
    - FE 206E chỉ nên lắp thêm Super tép khi chơi full ranger + Bass , nếu đóng thùng BLH, hoặc kiểu thùng Reflex theo e không cần đến Super tép
  16. thaobt
    thaobt Advanced Member
    Binh Thanh - HCM
    Đường link của bác Novemberrain hay quá :) , giúp em hiểu được cơ bản về các loại phân tần. Trước đây nghe phân tần bậc một, bậc hai, ...cứ ù cả tai. Bây giờ thì tai vẫn ù :( nhưng ít đi một chút :p .
