Gà con tập diy ampli chim chích 6V6SE
Discussion in 'Đèn điện tử' started by hungdnc, 20/9/11.
  1. hungdnc
    hungdnc Advanced Member
    Em đang lang thang Vũng Xình, cơ mà quê em Chợ Sắt
    Em chào các bác,
    Em trót thấy, trót nghe, trót sờ vào đèn.
    Thế rồi em mày mò tìm hiểu, đọc hết của bác Rùm rồi đọc tới bài của bác Đi ôtô Audi, thấy mê quá.
    Thế rồi em quyết tìm một cái mạch đơn giản để tự diy và tìm hiểu. Em chọn được cái mạch 6V6 này (nghe chừng đã là đơn giản lắm rồi) [​IMG]
    (from: http://boozhoundlabs.com/howto/)
    Đọc qua phần lời, em hiểu sơ sơ về việc lựa chọn đường tải, các giá trị linh kiện, ... và em có tính toán được áp tại các chân đèn như sau:
    Em kính nhờ các bác xem xét giúp em xem điện áp em tính toán như trên đã đúng hay chưa để em tiếp tục triển khai các bước tiếp theo ạ :arrow:
    Em xin rửa tay ghi chép lại lời vàng ý ngọc của các bác. Em cám ơn trước ạh
  2. quang-hn
    quang-hn Advanced Member
    Ha Noi
    Bác post thế này thì chả "thầy" nào dám ném đá đâu ạ.
    em thì chỉ dám hỏi bác là bác chơi loa gì mà lắp amp này ạ( vì amp này nó ra khoảng 1.5W thôi bác ạ) :D
  3. hungdnc
    Em newbie thôi ạ, nên có gì không phải các bác chỉ giúp em với.
    Em đánh với cặp loa độ nhạy 96dB ạ
  4. Limk
    Limk Advanced Member
    Mạch 6V6SE rất đơn giản, dễ lắp và phù hợp với người mới chơi.
    Em cũng vừa lắp một con y hệt. Kêu khá hay, công suất đo được > 1.5W đủ để oánh một số loa tơi tả lúc đêm khuya! :D
    Theo sơ đồ trên, bác xem qua cái data này và chuẩn bị linh kiện:
  5. hungdnc
    Em cám ơn bác Limk.
    Thực ra thì em đã hoàn thành mạch này rồi nhưng em chưa vừa ý với chất âm của nó lắm nên em có một số thắc mắc kính nhờ các bác giải quyết giúp:
    1. Em tính toán được áp đo trên các chân đèn 6V6 nhưng 6SN7 thì em chịu. Em đoán là cũng dùng B+/Ranode thì ra được dòng Plate Current nên em tính toán với đèn 6SN7 như trên. Nhờ các bác kiểm tra hộ.
    2. Mạch này em khi em lấy áp 275V từ Transformer và điều chỉnh B+ = 250 thì điện đóm khác hẳn với schema. Cụ thể là với đèn 6V6: Vk khoảng 4V, dòng Ia khoảng 30mA thôi. Có vẻ như sụt áp lớn quá nên em lấy áp 390V từ Transformer và đặt một con trở 500Ohm trước choke để hạ áp. Sau khi đo đạc và chỉnh chọt thì đèn 6V6 có Vk=11V, Va=270V, Ia=50mA. Em thấy nó cao quá nên hơi hãi, nhờ các bác tư vấn giùm em.
    Tối về em lật ra đo đạc lại rồi post chi tiết số đo thực tế của em nó nhờ các bác xử lý giúp.
    Em cám ơn ạ
  6. Limk
    Mới làm thì bác chỉnh theo như tài liệu ở trên đã, nếu làm đúng giá trị đo được y chang luôn à!
    Đầu tiên với tầng công suất:
    Để Uk = -12.5V, Ia = 45mA, bác cần thay lại trở Rk của 6V6: 12.5/45 ~ 270ohm
    Đo Rdc của biến áp xuất âm của bác bằng bao nhiêu để tính? Thương thường thì OPT 5K/8 - 5W khoảng 300ohm, cái của em cũng vậy. :D
    Do vậy, sụt áp trên OPT khi 6V6 chạy 45mA là: 45*300/1000 = 13.5V ---> B+ phải lớn hơn 250+13.5 = 263.5V một chút. Em thấy bác để 275 - 280VDC là được rồi.
    Bác đã lắp kêu rồi thì không cần lăn tăn vội, chỉnh tầng pre sau. Đóng điện, chờ khoảng 5 phút đo tĩnh xem đã đúng chưa (chắc chắn chuẩn luôn).
  7. ttho
    ttho Advanced Member
    Em thấy 6SN7 bác chạy dòng như thế là quá thấp. Bác giảm con trở tải 100k xuống 33k nghe thử
  8. hungdnc
    Em cám ơn các bác. Tối về em đo rồi em lại thỉnh các bác.
  9. Limk
    Kế đến tầng Pre:
    Lắp như tài liệu các giá trị trở: Rp=100K, Rk = 2.7K ... Đóng điện, chờ 5 phút và chỉnh trở hạ áp B++ của tầng pre = 180V là xong. Điện áp của 6SN7: Ua ~ 90V, -Vg ~ 2.2 - 2.5V.
    Nghe 1 - 2 ngày, quy hoạch lại phần nguồn cho tối ưu tự khắc amp sẽ hay ---> mod tiếp tụ tị ....
    Chúc vui,
  10. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
  11. GOHOME
    GOHOME Advanced Member
    Bác tính lại nhé , mình không thấy áp rơi trên R tải ( 100Kohm ) cũa đèn pre .
  12. hungdnc
    Hôm qua em tiếp khách về mệt quá nên tối nay em mới xử nó được.
    Theo lời bác Limk, em đã thử đo đạc lại thì kết quả có vẻ khá tốt.
    2 cục OPT 15W,5K của em có R=212Ohm
    B+=284V, B++=180V
    Đèn 6V6: Rk=260Ohm, Ua=254V, Uk=11V
    Đèn 6SN7: Ua=70V, Ug=+/-1V
    Có lẽ ngày mai em sẽ thử tăng B++ lên để đạt Ua~90V như bác Limk đã nói hoặc thay con trở anode của 6SN7 thành 33K
    Các bác cho em hỏi là em đo thử áp kathode của 2 đèn 6V6 thì chênh nhau 1V, có phải do 2 con trở thoát không ạ (chênh nhau 2Ohm)?
    Tóm lại hôm nay kết quả khá hơn, chất âm chi tiết hơn chút nhưng âm hình vẫn chưa tốt lắm.
    Các bác lại giúp em nhé.
  13. hungdnc
    @Bác Hamcq,
    Em thấy cái mạch ở diyaudio.co.kr kia là khả thi nhất vì em có sẵn các linh kiện chính rồi. Em sẽ mua thêm tụ, trở mod lại xem sao.
    Bác cho em hỏi mấy cái sau nhé:
    1. là cái mạch NFB em có thể cho vào đó cái switch để có thể bật tắt được không ạ?
    2. Nếu em sử dụng 6SN7 cho tầng đầu thì em phải tính toán lại như thế nào?
    3. Theo bác nhìn mạch này thì chất âm của nó hơn cái mạch cũ của em nhiều không bác?
    Em cám ơn
  14. Limk
    Từ từ rồi hãng chơi NFB sau.
    Bác tăng B++ của tầng pre lên tiếp đi, sao cho -Ug cỡ 2.2V hoặc 2.7V càng tốt! (Có thể 6SN7 của bác hơi cũ). Hiện tại dòng hơi thấp.
    Cố gắng thay Rk của 6V6 bằng 270ohm, và chỉnh -Ug ~ 12V lúc đó Ua ~ 250V để khai thác công suất ra tối ưu!
  15. Hamcq
    1-Bạn có thể gắn switch loại 3 nấc xoay để thay đổi trị số NFB phù hợp.
    2-RP cuả 6SN7 có thể ở trong khoảng 15k tới 47k.
    3- Bạn có thể nghe ra sự khác biệt với P out=4,5 watts so với 1,5 watts (không hẳn do tiếng lớn hơn) chẳng hạn tiếng bass sâu và dứt khoát, tiếng mid chi tiết hơn vv.
  16. Limk
    Vâng, dĩ nhiên là mạch khác thì chất âm sẽ khác nhau! Còn khác như nào thì bác cứ thử lần lượt các phương án rồi trải nghiệm mới vui và hợp "gu" của mình nhất
    :wink:
  17. hungdnc
    Em chào các bác,
    Bác Limk ơi, cho em hỏi nhé. Phần đèn 6SN7 em chỉnh được Ua lên được khoảng 90V thì Uk nó cũng lên tới 3.4V cơ. Còn nếu chỉnh Uk đạt 2.7V thì Ua sụt xuống còn khoảng hơn 70V thôi.
    Em chỉnh trở anode của 6SN7 từ 100K xuống 33K thì nghe giải trung nó bệt bệt và không chi tiết.
    Bác giúp em với.
  18. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    bác dùng đèn 6v6 gì đấy, và con trở tải 100K nên để nguyên, điều chỉnh con trở trước nó ấy :)
  19. hungdnc
    @Bác mesl45: Em vẫn điều chỉnh con trở trước B++ để đạt áp mong muốn đấy ạ. Tại hôm qua bác ttho nói giảm con trở 100K xuống 33K nghe thử. Em giảm thì nghe tiếng nó cứ bèn bẹt :D
    Em up lại mạch thực tế của em và áp tại các điểm các bác khám giúp
  20. mesl45
    mạch bác đang chạy đèn đầu 90v hơi yếu, mà bác lắp 3 cực như thế này thì đầu ra khoảng 1,5w thôi,
    cái mạch này em mod hết rồi, đang dùng mạch khác , untrapath hay hơn nhiều
  21. hungdnc
    Hihi, mấy bác tư vấn đối mạch khác. Hay em đổi mạch khác nhỉ? :D Mạch ultrapath của bác thế nào bác mesl45 ơi? Up lên cho em xem với :p
  22. quang-hn
    Ha Noi
    mạch này theo em có vấn đề:
    thiếu tụ thoát K tâng công suất
    tầng đầu chạy U,I thấp quá
    trở tải đèn đầu trị số không tối ưu.
    bác nghiên cứu thêm nhé.
  23. hungdnc
    Bác ơi, bác mở cho em hướng để em nghiên cứu với. Em đã nói em gà mà :mrgreen:
  24. quang-hn
    Ha Noi
    Bác ơi, bác mở cho em hướng để em nghiên cứu với. Em đã nói em gà mà :mrgreen:[/quote]
    bác thử thế này nhé:
    1. thêm tụ thoát K cho 6V6 trị số tầm 100uF/35V
    2. tầng đầu: thay trở katot thành 1k/0.5w; trở tải 100k thành 36k/5w; trở sụt áp 22k thay bằng 100-220 ohm/ 0.5w, giảm tụ thoát katot tầng đầu xuống khoảng 22uF thôi; con tụ 56uF nên giảm xuống khoảng 22-33uF thôi.
    3.bỏ bớt 2 con trở 330k xả tụ đi ( con 1m xả được rồi)
    4. nên làm công tắc chuyển chế độ 3 cực-5 cực thì hay hơn, (thực tế với loa của bạn mình nghĩ là 5 cực đánh hay hơn)
    Tạm thế đã nhé :D
  25. hungdnc
    Tạm thế đã nhé :D[/quote]
    Em cám ơn bác. Bác cho em hỏi thêm là em nghe thấy bảo là tầng power không dùng tụ thoát sẽ cho âm thanh có nhạc tính hơn. Vậy tụ thoát cho tầng power có nhất thiết phải có không?
    Em lại đi mua linh kiện đây, ở VT này mua linh kiện khó quá :(
