GAKUON Schematic .
Discussion in 'Thư viện VNAV' started by GOHOME, 6/8/11.
  1. GOHOME
    GOHOME Advanced Member
    :D
  2. nemo07
    nemo07 Advanced Member
    Thêm luôn phần nguồn và thông số điện áp đi bác. Thanks!
  3. GOHOME
    :D
  4. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Mạch này 211 PSE, trong mạch đèn 211 có Plate, cathode đấu chung, còn lưới thì lỡ mà 2 cái ba cực trong cây 5687 nó không đều, hoặc cặp 211 không matched pair thì đúng là hai phé hai nơi. Em thấy nên lắp cái biến trở khoản 10K ngay chổ -180V chỉnh chơi
  5. GOHOME
    :D
  6. Teablue
    Sài Gòn
    Ít ra cũng có chỉnh được một chút với đèn quá lệnh, và khá nhiều vời đèn lệch trên dưới 10%. Dân tình DIY dùng 6BL7 thay vô cây 5687 nghe phê mà khỏi cần chia phé
    Cái Pre Audionote M2 cũng chỉnh cân Bias như thế tại B+. Nếu bác không gúc gồ mà dùng máy đo dB sẽ thấy AC cân bằng ngay
  7. GOHOME
    :D
  8. Teablue
    Sài Gòn
    -Fu=30Hz
    211 PSE thường dùng Rload 5K, 34.5H
    Nhưng với Rload 8K thì phải đến 55H
    Cái BK-875B của bác có đo R, bác lấy trở 6.5-8 ohms cặp vào chổ 8ohms để đo R
    -Khi đo RLC thi mạch phát ra một tầng số mẫu(BK-875B: 120 Hz, 1 kHz) để đọc trị số, OPT do nhiều yếu tố như ghép tụ, cách điện, sắp xếp lớp dây... Máy đo sẽ không đọc đúng trị số(có thể cao hoặc thấp hơn tính toán).
    Thường thì chỉ quấn sơ cấp như quấn choke thì mới đo inductance được chính xác
  9. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    nếu opt này thiết kế 5k- 8ohms mà đo Henry có 14.3H thì hơi thấp nhỉ ? nếu máy đo không chính xác vì một số lý do như bác Tea nói thì sai số cũng cỡ 20% hông ?
    bác GOHOME có đo điện cảm rò opt không ?
    tiện đây cho em hỏi tí. mình có thể thay bóng 12ay7 bằng bóng nào có chất âm tương tự ? 12at7 or 12ax7 (nhiều diễn đàn diy họ hay so sánh 12ay với 12ax và 12au) ?
  10. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    BS kiếm em 12AY7 dòng đỉnh này ạ :mrgreen: CK-6072A Raytheon black plates 1960's - triple mica - O getter halo - yellow printing
  11. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    em hỏi bóng na ná, chứ có hỏi bóng tương đương đâu nè :D
    vì bóng 12ay7 này hơi khó tìm và giá cao nên nếu có bóng khác thay thì tốt quá. em thấy một số 4rum khen bóng 12at7 Mullards lắm. em cũng trữ 2 cặp này, long ... mà chỉ để giành thoai, chưa nghe :wink:
    chân cẳng bóng này tương tự các loại 12at, 12ax, 12au nên thay vào chơi cũng được các bác nhể :D
  12. VQ_audio
    Hế hế , 6072 là dòng 12AY7 low-noise gain 45 , Rp 25k / 12AT7 gain 70 , Rp 80k :lol:
  13. GOHOME
    :D
  14. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    ở mạch SE 211 ngay phía trên:
    em chưa hiểu tại sao hãng lại cho tín hiệu xuất cathode từ 1/2 sau của bóng 5687 rồi đi vào bóng công suất. bác nào giải thích dùm em. tks :D
    chẳng lẽ để giảm trở kháng ra ? lợi ích gì ?
  15. ttho
    ttho Advanced Member
    Em nghĩ là để dễ chỉnh phân cực vì mạch này là fixed bias.
  16. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    bóng 211 chạy classA , dòng lưới khá lớn !
    bs tự nghĩ đi !
  17. Bobby729
    Bobby729 Advanced Member
    TPHCM
    em mượn của bác bạn cặp OPT cũng tháo từ GAKUON bình dân về đo thử, em đo chân máy LCR cầm tay ở 120Hz, thấy henry cũng chỉ 14H, tổng trở 5K (4K8), cảm rò đến 39mH ở 120Hz nhưng ở 1 kHz lại rất thấp. em chụp bằng máy chụp DT các xem tạm.
    Mạch điện này em cũng làm qua cho 211 và sau này em chỉnh sửa lại dùng: ECC8100 thay 12AY7, 6SN7 thay 5687, RS291 thay 211 chạy 4 cực có dòng lưới (À) rất OK.
    Cheer.
  18. GOHOME
    :D
  19. Teablue
    Sài Gòn
    Cám ơn bác đã chia sẻ.
    Em mà làm mạch này thì sẽ ém một cây penthode như là EL84 vào phần gần giống kiểu Darlington của 5687 đó. Vì triết lý của em rằng " Trên nẻo đường âm thanh, cần phải có một cây penthode " :D
  20. concerto
    concerto Advanced Member
    Có gì liên lạc với em!!! :D Nếu không có 6072 thì chơi 12AY7 chính hiệu cũng tốt và hay chán. :wink:
    Trong khoảng 12AT7 thì "cái gì của đế quốc thì hãy để cho đế quốc"! Bọn Ăng Lê làm 12AT7 nghe không phê bằng bằng bọn đế quốc đâu. Nhân thời lúc "cái gì Mu Là cũng hay cũng tốt" hoặc kiểu kiểu vậy thì bọn ... nhân hốt được mấy kho bóng của quân đội thuộc khối liên hiệp Anh nên nhân cơ muốn bán cho mau và được giá nên tung hô cái Mu Là CV4024 (12AT7 quân sự) là hay là hàng âm thanh đỉnh nên thiên hạ không biết mà ôm vào .... Em đây cũng bị 1 vố nhưng là bị ngay lúc ban đầu nên mua được bóng giá còn rẻ nên cũng đỡ tức. Đương nhiên là về độ bền thì nó rất bền nhưng dùng cho đồ dân dụng âm thanh thì lại là vấn đề khác ... Thực tế thì ngoài VTL ra thích dùng 12AT7 (cốt ý cho rẻ vì khi ít ai xài 12AT7 làm đồ Hi-End thì VTL đã hốt 1 kho 12AT7 rồi sau đó phát triển sản phẩm dùng bóng này) thì chỉ có 1 preamp đồ cổ khá nổi tiếng là Citation 1 toàn chơi 12AT7 ... Cái Citation 1 này là công cụ để thử nhiều loại 12AT7 thì cái Mu Là CV4024 cho âm thanh khá kém so với bóng đế quốc khác :oops: ... Duy chỉ có dùng Mu Là CV4024 cho Thoát Cathode ví dụ như dùng thay cho California Audio Labs DAC nguyên dùng bóng TQ 12AX7 thoát Cathode thì là ngoong .... Giờ thì Mu Là CV4024 cũng bắt đầu đắt ---> Chơi JJ 12AT7 ngoong ác mà lại rẻ tiền !!! Và đương nhiên là không nên thay thế 12AT7 với 12AY7 khi clone mấy cái Audio Note.
    Bọn Audio Note khi xưa làm nhiều cái vừa oải vừa đắt nên nếu có clone mạch Audio Note thì nên clone mấy cái đời cải tiến vốn nó đã sửa sai những lỗi lầm của nó cả về kỹ thuật lẫn chất âm ... :wink:
  21. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    bàn 1 tí về 12at7.
    em có 1 số bóng 12at này, của GE, Syl thì thấy chất âm khá mỏng, và bị noise nhiều.
    về phiên bản quân sự, em thấy bóng 6201 triple mica là rất good :D
    em ứ chơi Cv4024, mà chơi Mu là E180CC cơ :D
    em chưa từng chơi qua 12ay7, chắc em cũng không có ý định chơi nó. dự kiến sắp tới em ráp 1 ampli tầng đầu 12at7, driver EL84 như anh Tea nói... phải có penthode trên mọi nẻo đường âm thanh :wink:
  22. concerto
    Bóng cũ ?!?! :roll: Ờ mà bác thử trên thiết kế hay sản phẩm nào vậy?
    6201 = đế quốc chứ không phải của Mu Là :oops:
    E180CC không phải 12AT7 !!!!
    Thích gì chơi đó!!! Thực tế nhiều ampli chẳng dùng đèn nào nghe cũng hay như thường; thậm chí không cần ampli hay máy móc chi cả mà nghe nhạc cũng vẫn thấy hay bạo ... :wink:
  23. trinhngoc293
    trinhngoc293 Advanced Member
    Xã đoàn Gầm Cầu
    em thấy thế này mới là audiophile đích thực ah :lol:
  24. Teablue
    Sài Gòn
    Các bác lại "thư giãn-suy ngẫm" :D
    @GOHOME: Cái điện trở hồi tiếp có trị số hơi nhỏ?
  25. GOHOME
    :D
