A e khi mua bóng thường xem chỉ số test x/y. Vay ý nghĩa của con số này đc hiểu ntn ạ. Ví dụ: Tube 12au7 test trên máy TV7 ghi: Tube1: 116/120 Tube2: 94/90 E thắc mắc ý nghĩa cưa con số trên, rồi thì tube 1 số đo cao nhưng 116/120<1 con tube 2 số đo thấp nhưng 94/90>1. Vậy tube nao tốt hơn tube nào (chỉ xét về mặt thông số) 1 cặp tube đc gọi la matched pair khi thông số tube lêch nhau k quá bn % vậy, lấy thông số so sánh 2 tube la thông số đo max, min, hay thông số % so nos? Thank các bác đã tư vấn
Hay quá bổ ích đấy. Tôi cũng rất muốn tìm hiểu đôi điều về tình trạng sức khoẻ của các tube,nhất là tube cũ. Rất mong các chuyên gia tube chỉ giáo. Tks !
Các cao thủ đâu rồi ạ . Ngoài bắc có bác Tùng Đội Cấn ... v..v... Đà Nẵng có bác Ngọc Vân ....v..v... Vô nam có bác Hiền feeling ...v..v... (còn nhiều bác nữa nhưng 1 là e chưa biết, 2 là e không thể liệt kê hết ở đây được) các bác có lẽ test cả nghìn lần đủ các loại bóng, chắc chắn hiểu rõ ý nghĩa của các con số này, các bác bớt chút thời gian giải thích dùm anh em với
12AU7 gồm 02 bóng 3 cực trong một vỏ, sơ đồ chân như hình: http://cdn.instructables.com/F6L/JVNN/GWF6EM0B/F6LJVNNGWF6EM0B.LARGE.jpg Theo thứ tự các cực P-G-K: triode No. 1: 6-7-8 và triode No. 2: 1-2-3. Các thông số cụ thể http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 12AU7A.pdf Sau khi đo mỗi đèn 12AU7 trên máy đo TV-7D/U, kết quả đo ghi trên bóng là 78/76 có nghĩa là độ dẫn tương ứng của triode 1 là 1950 micromhos (bằng 78 nhân 25) và của triode 2 là 1900 micromhos (bằng 76 nhân 25). Giá trị min đối với đèn 12AU7 là 56 (tương ứng 1400 micromhos). http://www.radiomuseum.org/forumdata/us ... _chart.jpg Đánh giá chất lượng một bóng 12AU7 có thể căn cứ vào: độ dẫn của cả hai triode (càng lớn càng tốt) và sai lệch tương đối về độ dẫn giữa 2 triode (càng nhỏ càng tốt). Hai bóng 12AU7: bóng M ghi 102/104 sai lệch tương đối về độ dẫn cỡ 2% ; bóng N ghi 116/106 sai lệch tương đối về độ dẫn cỡ 9%. Nên chọn bóng M hay N… Ngay cả khi đo chỉ một bóng 12AU7 trên cùng một loại máy đo ở các thời điểm khác nhau, nhưng do hiệu chỉnh không chính xác, do thao tác đo, điều kiện cụ thể khi đo… làm kết quả đo khác nhau khá nhiều! Vì vậy cần chọn cách đo đối chứng các đèn cần kiểm tra với các đèn được coi là mới, tốt để so sánh và đánh giá tương đối.
... Bóng 12AU7A Bật nguồn trước khoảng 30 phút Hiệu chỉnh mức nguồn, có chút hơi ẩm đọng trên điện kế
... Đặt áp sợi đốt 12.6 V và các tùy chọn EV7-6080 24 B đo triode 1; EV2-1030 24 B đo triode 2. Kết quả 96/100 (tương ứng 2400/2500 micromhos), sai lệch giữa 2 triode cỡ 4%.
Cảm ơn bác Vintage tube, chi tiết quá. Trở lại vấn đề e hỏi: Tube 1: 116/120 tuong duong 2900/3000 micromhos, lẹch 3,3% Tube 2: 94/90 tuong duong 2350/2250 micromhos, lech 4,255% Tube 1 vẫn tốt hơn tube 2 ve chỉ số Còn độ match pair 2 bóng thì tính như nào ạ, lấy 90/120= 75% tức lẹch khoảng 25% là k đạt, chỉ số cao nhất và thấp nhất của 2 tube lẹch duoi 10% thi đc goi la matchpair? Hiểu như vậy là sai hay đúng vậy. Thank
Gm chỉ là một trong 3 thông số cơ bản (Mu - voltage gain, Gm - transconductance, Rp - plate resistance) khi đo kiểm để tìm các đèn hoạt động được coi là giống nhau ở cả chế độ tĩnh (khi chưa có tín hiệu) và chế độ động (khi có tín hiệu). Các đèn đã được đo kiểm, so sánh để chọn ra các đèn giống nhau (= matched) cũng gần giống như chọn các điện trở cùng loại cả về trị số, về công suất, về độ chính xác... http://www.tubeaudiostore.com/tubmatdem.html Một bộ đèn matched có các thông số Mu, Gm, Rp sai khác nhau càng nhỏ càng đúng nghĩa "matched", hiểu là có thể thay thế lẫn cho nhau mà hầu như không làm thay đổi hoạt động của mạch. Thực tế để chọn một bộ đèn với các thông số sai khác dưới 10% chắc cũng không dễ nên...
Theo thời gian, các thông số của đèn bị thay đổi, đặc biệt là các đèn công suất hoạt động ở chế độ có công suất tiêu tán trên đèn khá lớn; cũng vì nguyên nhân này mà các mạch sử dụng phương pháp fix bias cho phép chỉnh dòng tĩnh của mạch công suất thuận lợi hơn so với mạch auto. Sai khác 10%, theo cá nhân em thấy là ổn! Mà bác cũng chẳng nên băn khoăn nhiều vì đa số các đèn công suất thậm chí sai khác đến 25% vẫn dùng tốt trong các ampli...
Đối với đèn 12AU7 mà viết: Tube1: 116/120 Tube2: 94/90 là không chính xác và gây hiễu lầm. Chính xác là phải viết: Tube1: 116 & 120 Tube2: 94 & 90 Có nghĩa là section #1 của tube đo được 116 và section #2 đo được 120. Thông thường trong tiếng Anh, ký hiệu "&" được hiểu là "và" và ký hiệu "/" được hiểu là "trên". Ký hiệu "/" được dùng khi muốn so sánh một thông số với một tiêu chuẩn nào đó. Thí dụ: khi cho số đo của đèn 2A3 trên TV-7 tester thì viết là: 62/38, số nầy có nghĩa là đèn đo được 62 và 38 là tối thiểu.
Xin hỏi bác Vintagetube: trong các máy đo đèn (tube tester), máy đo nào tuơng đối chính xác mà DỄ SỬ DỤNG.... :wink:
Em có xem ở đây: http://www.jacmusic.com/Tube-testers/ http://www.jacmusic.com/Tube-testers/Digital-Testers-Compare/compare-Index.htm thì thấy chiếc này có thể được chọn vì dễ sử dụng http://www.vintageamps.com/amplitrex/D_0147-1.jpg http://www.amplitrex.com/at1000.html http://www.jacmusic.com/Tube-testers/Digital-Testers-Compare/compare-Index.htm Em mới đang tập dùng chỉ một chiếc TV7DU nên không có cơ sở để nhận xét thực tế về độ chính xác cũng như tính năng dễ sử dụng giữa các máy đo. http://www.jacmusic.com/Tube-testers/AVO/Mk4/RESTORE/Project-2/Cal-Mark-350.jpg
Amplitrex AT 1000 ở trên thấy giá ghi gần $2,700...Em chỉ cần đo các bóng thong dụng 12AX7, 12AU7, EL34, EL84, 300B...Cái bác cho trong link có lẽ hàn g pro...Có cái nào giá trong tầm đo các bóng trên và dễ dùng không bác... :wink:
Em nhờ ông Google Hickok Tube Tester Model 533 N/R http://www.ebay.com/itm/Used-Hickok...294?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51c5d9dc86 Hickok 539A Dynamic Mutual Coductance Vacuum Tube Tester http://www.ebay.com/itm/Hickok-539A...m-Tube-Tester-Working-Bench-Top-/191395308731 Precision Tube Tester Model 512 http://www.ebay.com/itm/Precision-T...341?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4621993c7d Hickok TV-7 D/U Vintage Vacuum Tube Tester Test Amp Hifi As Is Military Tv7D http://www.ebay.com/itm/Hickok-TV-7...st-Amp-Hifi-As-Is-Military-Tv7D-/151458421533 B&K 707 700 DYNA-JET TUBE TESTER PROFESSIONAL http://www.ebay.com/itm/B-K-707-700...ROFESSIONAL-CALIBRATION-SERVICE-/141437115115 ... Bác xem thêm và chọn lựa phù hợp điều kiện thực tế
Mình đang xài bóng cũ 5670---9 chân, cũng hỏi thăm thông số bóng vậy, xài đến bao lâu nên thay đổi bóng, có người nói chơi bóng tube khoảng 3 năm nên thấy, anh em cho mình hỏi bóng này chơi khoảng bao lâu thấy, và 5670 mua bóng cũ dùng thông số thế nào gọi là 2 bóng đồng bộ và sử dụng được
Cho mình hỏi thông số 2 bóng vậy có gọi là đồng bộ không, thông số bóng 5670 như thế nào mới là đạt chuẩn
Hình ảnh Bóng kia là hàng cũ, bị suy hao, nên hỏi nếu dòng Bóng 5670 Bóng cũ, thông số nhiêu mới chấp nhận được, xin cho ý kiến
Tubes phải đo bằng máy mới biết được tình trạng. ( đo bằng mắt k chuẩn. Những ai có nhiều kinh nghiệm đo bằng mắt cũng tàm tạm) máy thì có nhiều hãng. Nhiều loại .mỗi máy thường có 1 quyển hướng dẫn đi kèm theo nó . Vd tube 5670 đo được thông số bao nhiêu. Tra trong quyển hướng dẫn đối với 5670 ta biết được tube còn mới 100% hay đã bị suy hao còn lại bao nhiêu % . Bình thường tubes 65% là mức thấp nhất chấp nhận được. Vd 50% thì để trưng thôi . Mình nghe lỏm sơ sơ thế.
Ok, lời tư vấn của anh, thực sự thấy chơi dac đèn chọn mua bóng cũ chơi, phải tìm hiểu trước để tránh mua hàng lỡm
