Dạo này mình lại thấy có hứng thú về chủ đề mod đầu CD (tốn ít thời gian, thử được ngay không phải chờ đợi sốt ruột!), có anh bạn nhờ mod clock cho CDP Marantz Marantz CD-53MKII, mình làm bài phóng sự cho khí thế và cổ vũ phong trào DIY, bác nào muốn tự mod cứ làm theo sẽ rất dễ: Đối tượng đưa vào giải phẫu thẩm mỹ là Chú CD Marantz Marantz CD-53MKII khá mới màn hình xanh rất đẹp, dùng bộ cơ của hãng Philips hình như là CDM12.1. Nội dung: Giải phẫu thẩm mỹ trong ngoài thay các loại tụ lọc, tụ nối tầng, xuất âm bằng loại tốt hơn, độ Opamp, mod clock cho CDP đồng thời vặt luôn mấy chú muting Transitor; Về tổng quan chú CD này thuộc dạng hay trong tầm tiền, có 2 chú OP amp 2114D thuộc dạng khá hay, sẽ thay 2 chú này bằng chú Opamp ngon lành hơn, em này không có 2 cục HD amp riêng của hãng Marantz, hy vọng sau khi giải phẫu thẩm mỹ xong em nó sẽ xinh gái và quyến rũ lên hơn rất nhiều, Đây là hình (chụp bằng ĐT, máy ảnh cho bạn mượn đi phượt rồi các bác thông cảm) của em nó trước khi giải phẫu, ruột máy đầy bụi, chassis vẫn còn rất mới nhìn rất bắt mắt:
Re: Giải phẫu thẩm mỹ CDP Marantz Marantz CD-53MKII cái này phải gọi là " lọc máu " hay " ghép tạng" bác ơi... bác chụp hình chi tiết giúp anh em nhá... tương tự cái dzụ thay clock đợt trước :wink: tks
Re: Giải phẫu thẩm mỹ CDP Marantz Marantz CD-53MKII Chào bác Tcqanh, mình định đổi tên theo nghĩa y tế như bác tư vấn, nhưng thực tế em nó đang chạy ngon lành mà "lọc máu", "ghép tạng" như trong y tế thì đao to búa lớn quá thôi chỉ làm đẹp thêm cho quyến rũ hơn thôi :mrgreen:
Re: Giải phẫu thẩm mỹ CDP Marantz Marantz CD-53MKII Đây là phần chi tiết công việc giải phẫu thẩm mỹ CDP Marantz Marantz CD-53MKII này: 1. Các tụ nguồn gần con DAC SM5872BS đều thay bằng tụ mới Sanyo OS-CON 2. Các tụ nối tầng 10uf thay bằng tụ Nichicon Muse BP10uf 3. Thay mới 2 chú Opamp JRC 2114D thay bằng 2 chú Op amp OP275G 4. Tháo bỏ mấy chú muting Transitor 5. Các tụ Xuất âm thay bằng tụ Elna Silmic II 6. mod clock cho CDP thay clock nguyên bản bằng chú TCXO clock xuất xứ từ siêu thị AV Đây là hình 2 chú IC dán ở mặt sau của board mạch
Re: Giải phẫu thẩm mỹ CDP Marantz Marantz CD-53MKII Sau khi chuẩn bị đủ các linh kiện cần thiết cho công việc giải phẫu thì việc đầu tiên là tháo board mạch chính ra khỏi CDP bằng cách tháo rời các dây cáp bẹ, dây nối với các thành phần khác của CDP, tháo vỏ máy mặt sau các ốc vít bắt board mạch chính với chassis, dùng chổi lông làm vệ sinh toàn bộ board mạch chính...
Sau khi vệ sinh toàn bộ board mạch chính mình thực hiện việc thứ nhất và thứ 2 là thay Các tụ nguồn gần con DAC SM5872BS đều thay bằng tụ mới Sanyo OS-CON còn 4 chú tụ elna đỏ thì tốt rồi để nguyên, thay 2 tụ nối tầng 10uf thay bằng 2 tụ Nichicon Muse BP10uf, tháo 2 chú OP amp JRC 2114D thế vào đó là 2 cái đế cắm OP loại tốt, đồng thời cắm luôn 2 chú Op amp OP275G... trong lúc làm các động tác này luôn luôn cần dùng dụng cụ chống tĩnh điện để tuyệt đối an toàn cho các IC nhất là chú IC điều khiển và IC DAC...
Trước khi qua tay bác khue, CD-53 MKII có trung ấm ấm áp và khá dầy, tuy nhiên treble đôi lúc hơi chói và thỉnh thoảng bass rền. Cuối tuần bác phẫu thuật xong và rảnh em sẽ chạy qua thưởng thức thành quả ngay
Công việc tiếp theo: Tháo bỏ 4 chú muting Transitor, các Transitor này nằm ngay sát đầu RCA xuất tín hiệu analogue, các tụ xuất âm cũng ở khu vực này, thay các tụ xuất âm bằng các tụ Elna Silmic II
Khu vực này sau khi tháo mấy chú muting Transitor chỉ còn 4 chú tụ xuất âm trông rất trống do model này Marantz không trang bị bộ HDamp, nhìn jack RCA mặt ngoài rất ngon lành nhưng phía bên trong có vẻ không được chuẩn cho lắm, để cho tiếp xúc ngon lành luôn có lẽ nên thay cả 2 jack RCA analogue output bằng của jack RCA mạ vàng CMC
Bắt đầu đến bước quan trọng nhất: Công việc Mod clock có phần phức tạp hơn, trước tiên tháo các thành phần linh kiện của clock nguyên bản, Lật mặt sau board mạch chính lên dùng cái hút thiếc hút sạch thiếc hàn tại chân của các linh kiện XD01 (thạch anh 16.9344Mhz), CD02, CD03, chú điện trở 10 Mohm RD02 nối // với thạch anh, sau đó nhấc thạch anh cũ ra khỏi mạch, cất kỹ sau này muốn hoàn lại như cũ chỉ việc hàn lại đúng vào vị trí cũ. Các linh kiện CD01, CD02, chú điện trở nối // với thạch anh chỉ nhấc 1 chân để lại trên mạch dùng lại khi cần thiết
Bộ TCXO clock đã được một bạn DIYer lắp sẵn, mình đã đấu thử nó vào một cái đầu CDP khác nó đã chạy ngon, tuy nhiên vẫn cần sửa lại một số điểm chưa được chuẩn,
Phần nguồn riêng cho bộ TCXO clock cần 1 biến áp nguồn 220V/12V, nắn lọc bằng cầu diode, tụ 1000uf và ổn áp 2 tầng bằng con LT1086 (nằm ở vành ngoài của bộ TCXO) ra điện áp cỡ 5 - 6V DC để cấp cho bộ XO clock (được treo ở giữa bằng 4 vòng cao su để giảm chấn)
Mấy hôm vừa rồi bận quá, hôm nay tiếp tục post: Ở khu vực nguồn của CDP này còn khá rộng còn đủ chỗ để cố định biến áp nguồn cho bộ TCXO clock
Bộ TCXO clock đã được sửa lại một số điểm chưa được chuẩn, sau đó được gắn lên thành CDP gần khu vực IC DAC nhất, công việc gắn bộ TCXO clock lên thành CDP rất ngại do phải đụng đến cơ khí, khoan lỗ để cố định thật chắc chắn bộ TCXO clock
Việc cố định biến áp nguồn cho bộ TCXO clock Ở khu vực nguồn của CDP này khá mất công tính toán, sau đó đã tìm ra giải pháp hoàn thành đó là cũng gá vào thành CD gần biến áp nguồn chính may quá vừa in, sau đó đấu nối nguồn sơ cấp vào sau công tắc nguồn, thứ cấp kéo dây đến đầu vào AC ở board TCXO clock
Biến áp nguồn được sắp xếp ở khu vực nguồn sau đó câu dây AC 12V đến bộ XO clock (biến áp nguồn này của Nhật dùng cấp nguồn cho bộ điều khiển kỹ thuật số), câu dây dẫn tín hiệu clock vào chip giải mã bằng dây cáp đồng trục 75 Ohm,
Sau khi gá lắp các phần nguồn, clock, đấu nối dây nguồn, dây cáp đồng trục tín hiệu clock, kiểm tra kỹ tất cả mình cắm điện, cho đĩa thuốc vào CDP chạy ngay, nghe qua bộ tai + headamp cỏ của mình đã nhận một âm thanh mới hoàn toàn khác, khi nghe hết vài đĩa vẫn thường nghe Mình tự nhận xét là mod clock và các động tác mod trên cảm thấy âm thanh cải thiện nhiều lắm,tiếc là do ngại việc phải tháo board ra lần nữa nên đã quyết định không thay Jack RCA mạ vàng cho đầu ra analogue output. Cái đầu CD này vốn là đầu có thể hơn cỏ một tí nhưng sau một số thao tác mod như trên âm thanh không còn cỏ tí nào nữa, âm thanh đầu CD đã được nâng lên tầng cao mới chưa dám đánh giá như thế nào sợ quá đà, nhưng nghe nhạc rất phê, các đầu CD sau khi được mod nó cứ như thể đã là hoa hậu rồi mà còn được sửa môi, nâng ngực, nâng mông ý đẹp lên nhiều lên, một cái đẹp hoàn hảo :lol: :mrgreen: . Đây là hình tổng quan sau khi mod rất nhiều thứ.
Bác khuehn có thể nói rõ và chi tiết chỗ bôi đen này ko ah, chẳng là em cũng đang sử dụng bo này. Nếu được bác hướng dẫn để em điều chỉnh cho tốt hơn. Thanks.
Em là người may mắn được anh khuehn mod giúp CD-53MKii trong bài này. Thật sự là cũng ko có nhiều $, đọc qua nhiều bài trên diễn đàn em tự rút ra kết luận để có 1 đầu CD "nghe được" thì option tốt nhất là mod 1 con CD hợp với gu nghe nhạc của mình, giá mềm 1 chút. Sau khi qua tay anh khuehn, đầu CD giờ nghe hay hơn rất nhiều, lên cao không còn bị chói vỡ và bass bớt rền (chưa hết hẳn có thể vì hệ thống loa + amply của em còn kém). Xin cám ơn sự nhiệt tình và các mối hàn rất đẹp của anh , sau này em có định lọ mọ gì nhất định lại tìm anh học hỏi
Híc...nhìn cặp opamp OP275 của bác mà E thèm quá. Bác cho E hỏi cặp opamp là hàng sưu tầm hay hàng new ạ? Nều là hàng sưu tầm bác có thể nhượng lại cho E 1 cặp đc k ạ ? E tks bác trước ạ.
Theo như em thấy thì trên mạch ban đầu chủ nhân làm không đúng khi nối 3 sợi dây từ bo nguồn sang bo chứa thạch anh. Vì bản thân kết cấu của bộ mạch này là phần clock được cố định với bo nguồn bằng 4 vòng cao su để chống rung nhưng chủ nhân lại nối 3 dây cứng sẽ làm mất tác dụng chống rung rất nhiều => thay lại bằng 3 sợi dây mềm và dài hơn... Không biết em nói vậy có đúng không bác Khuê
Vụ này là do bác chủ quá siêu về máy tính và mạng nên lùng mua được cặp opamp OP275 new duy nhất của 1 anh bạn bên Voz4R rao bán ở HN với giá rẻ nghe được ngất xỉu luôn :lol: :mrgreen:
Bạn espadon_vn đã đoán đúng chỗ mình đã sửa chỉ cần so sánh bo mạch này trước và sau khi sửa lại thấy ngay :idea: Theo như em thấy thì trên mạch ban đầu chủ nhân làm không đúng khi nối 3 sợi dây từ bo nguồn sang bo chứa thạch anh. Vì bản thân kết cấu của bộ mạch này là phần clock được cố định với bo nguồn bằng 4 vòng cao su để chống rung nhưng chủ nhân lại nối 3 dây cứng sẽ làm mất tác dụng chống rung rất nhiều => thay lại bằng 3 sợi dây mềm và dài hơn... Không biết em nói vậy có đúng không bác Khuê [/quote]
E cảm ơn bác Khuê nhiều đã cho E thông tin. Vâng, chỉ tiếc là như thông tin bác đã cho E hay (chỉ có 1 cặp duy nhất), chứ nếu còn thì E cũng cố...để đc biết giá rẻ nghe được ngất xỉu luôn ạ :lol: :mrgreen: .
