Chào các bác! E có cái Ampilifi đèn EL84 Fisher chạy mạch PP, hiện bóng Val dùng GZ34, hiện cái bóng Val GZ 34 của e bóng bị già nên tiếng ko được tốt. E thay bóng GZ34 khác vào chạy được khoảng 10 phút thì có một cái tụ bị nóng và bì xì khói, mặc dù nóng và bị xì khói nhưng tụ lại không bị hỏng. E thay lại bóng cũ thì lại ko sao. Các bác tìm bệnh và khắc phục giúp e với ạ, chứ nghe bóng cũ già tiếng cứng lém ạ. Thank các bác
1- Tụ đã nóng và xì khói thì dứt khoát tụ sẽ hỏng ( và hiện tại sau khi xì khói là hỏng rồi ,cái này chắc luôn ) 2- Không thể nào thay cùng tube mà điện áp dâng cao đến mức xì khói tụ cũ được , vấn đề có thể tube bác thay vào bị hỏng , hoặc tụ lọc của bác nó già cỗi theo thời gian nên khi thay tube mới điện áp sau nắn vượt quá giá trị của tụ -> tụ xì 3- tube già (?) nghe tiếng khô cứng thì em chưa gặp trong khi sửa chữa bao giờ , tụ lọc khô dẫn đến âm thanh có vấn đề thì có gặp . Mời các bác khác tham gia giúp bác này .!.
Cụ nói đúng rồi còn gì tham gia? tụ đã kém, thay bóng nắn mới, phát xạ tốt, áp cao hơn bóng cũ => giọt nước tràn ly => tụ xì, mà đã xì tức là hỏng, giữ lại không cẩn thận hỏng thêm một số thứ, nhất là đèn, tu hỏng lấy đâu ra mà hay được. P/s khi chơi đồ audio cũ, nếu phát hiện cái gì đó xuống cấp (nhất là tụ) mà trong khả năng trình độ có thể thay được là em thay tuốt, nguyên bản mà không hay thì tiếc làm gì.
E chụp thêm tấm ảnh chỗ con tụ màu cam có trị số: 100 MFD/150 W.V.D.C, e tụ này e cứ lắp Tube GZ34 mới vào khoảng 10 phút là xèo xèo và xì khói, tiếng lúc xì khói vẫn chạy OK các bác ạ. Để nguội lắp bóng cũ vào thì chỉ thấy âm ấm.
vứt nó đi , không lại chết con GZ34 mới bây giờ ! tụ là nơi tích trữ năng lượng - chứ ko phải tiêu thụ năng lượng - có nghĩa là phải lạnh tanh !
tụ hóa ! 100uf/ 150vdc - bình thường thôi ! nếu bác ko chê- mời qua tôi - tặng bác ! tụ tương đương or ...tốt hơn thôi nhé , giống y. ..thì ko có !
khuyên thật bác là nên kiểm tra sức khỏe tổng quát tụ đã bị nối chân con trở ngay trên nó là trở tàu tụ hóa trên 40 tuổi rồi - bọn nó sẽ rủ nhau die thôi !
E thêm chút thông tin mong các bác tư vấn, hôm nay e đo chân + con tụ màu cam thì được 345v. Vậy có phải cái tụ màu cam trên có trị số 150 VDC ko chịu được nên gây nóng có phải vậy ko các bác nhỉ?
Hôm nay e kiếm ở nhà được 1 cái tụ có trị số 150 uF/400v e thay thử chỗ tụ 100MFD/150 VDC kết quả: Tiếng rất nhỏ mà còn bị vỡ tiếng, ko nghe được. Có lẽ vị trí này cần 1 tụ 100uF/400V mới ổn rồi.
Tạm thời bác thay ngay con tụ hóa 100uF/ 450VDC và đấu // một em tụ pi 473 (223) /450V là OK thôi chú ý không để lộn cực
E thay tụ 100uF/400v hoặc 450 v được ko bác, hay cứ phải 400, 450 VDC, vì e rốt về kỹ thuật điện tử lắm nên mong các bác giải thích rõ giùm.
tụ này là thoát cathode bác ạ ! con amp của bác đang sai hai trị số trở , nguyên bản con thoát cathode là 920 ohm , con lọc nguồn đầu tiên (b+) là 110 ohm ( 2 con 220 ohm // ) .
Bác này dùng đèn sai toàn tập. Nguyên con này sài đèn 7189--> Bác ý dùng đèn EL84 mà không bias lại :mrgreen: .
Qua mấy hôm loay hoay và được sự trợ giúp của bác cuongmn e đã khắc phục được chỗ cái tụ bị xì và nóng, hiện tại chạy ngon lành nhưng vì do e ko am hiểu về chế độ làm việc của Tube công suất nên giờ ampili làm việc ko đúng chế độ với tube công suất EL84. Theo mạch của ampili này dùng tube công suất 7189, tube này cao áp 400 v, nhưng trong khi sử dụng e lại lắp tube EL84 cao áp Vmax 300v nên khi dùng bóng EL 84 hơi bị đỏ phiến. Vậy e lại phải tiếp tục khắc phục giảm cao áp cho xuống khoảng 280 v để dùng cho đèn EL 84 , bây giờ muốn hạ cao áp xuống thì làm ntn các bác xem hình ảnh trên và tư vấn giúp e tiếp với ạ.
1-Theo những thông tin của bác em đoán Fisher model X-100 (?) , nếu là model này có 2 phiên bản : 7247-7189 & 7247-EL84 , ngoài ra còn có X100A, B, C . 2-Hai phiên bản trên đều dùng chung biến áp nguồn , tube nắn GZ34/5AR4 , điện áp tại Anode như nhau , khác nhau bias . Mạch của 2 phiên bản này cơ bản giống hệt nhau . Theo như trên schematic manual thì tại ca-tốt của EL84 là 40V , của 7189 là 44V . Nếu bác muốn phục hồi nhân phẩm cho em nó thì dùng schematic đối chiếu với máy hiện có trong tay, một số amp vintage hay bị thay đổi giá trị qua mỗi lần trùng tu tôn tạo :lol: . File lớn em ko up được tại đây , bác cần thì ới em !
