Giúp e nâng cấp Pre CJ
Discussion in 'Đèn điện tử' started by VINSTAR, 16/10/12.
  1. VINSTAR
    VINSTAR Advanced Member
    Chào các bác! Đã lâu rồi e không cầm mỏ hàn thấy buồn buồn, nay e có cái Pre Conrad Jhonson PV 12 e muốn nâng cấp cho e nó một chút.
    Hiện cái Pre này cho chất âm rất chi tiết, đặc biệt Mid và High khá tốt đối với e, hiện dải Bass e chưa được ưng ý vì theo tai e thì e nó hơi non 1 tí. Do vậy e muốn nghịch ngợm để cho Bass e nó tốt hơn. Vậy theo các bác thì nên nâng cấp cái gì để cho bass tốt hơn ạ.
    E thì định nâng cấp tụ xuất âm 2.0 uF/250 lên 4uF hoặc 6uF (ko biết nâng trị số uF cho tụ xuất âm lớn hơn thì mạch này có cho bass tốt hơn không vậy các bác?
    Mạch e nó đây ạ. Các bác xem giúp e Schecmatic ở phần Conrad jhonson, vì e chưa biết cách lấy ra màn hình.
    http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j ... agSo-MMIdA
  2. FalconJapan
    FalconJapan Advanced Member
    Haiphong-Hanoi-Saigon-Vungtau
    Phụ bác 1 tay up cái mạch điện lên :mrgreen:
  3. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Chào bác
    Nếu đúng cái sơ đò bác Japan đưa ra , thay tụ to hơn không cải thiện được Bass đâu .Bác xem trên mạch, đèn thứ 3 và 4 có phải là đèn kép ,dùng chung 01 thân thủy tinh không ? Nó là đèn gì vậy
    Bác xem nếu B+ đang là ? Nếu đủ lớn (khoảng 300vDC trở nên ) , là đèn kép ,2C51 Blackplate là 1 lựa chọn tốt (phải tính lại 1 chút ).Nếu nó là đèn đơn , sẽ có cách nâng bass hiệu quả hơn và tốn kém hơn
  4. VINSTAR
    Cái Pre này hiện nay dùng 2 bóng 12au7 bác ạ, hôm qua e mượn tạm cái tụ Mundosf 2,2uF và 4,7uF về móc tạm lắp // với tụ 2,0 uF .
    - Tụ 2,2uF cho chất âm đều dải, Midlow và nền bass có khá hơn 1 chút.
    - Tụ 4,7uF Bass có tốt hơn nhưng Mid và High hơi chìm.
  5. Bacuc
    Bác đang nói về con tụ bên tay phải cuối cùng đúng không ? Chỗ đó xuất Kathode , hế số khuyếch đại <1 , cam nhân khó .Nếu bác thay tụ tót , nên thay phía trên , vị trí 0.15 tốt hơn bác ạ
    Bác ở HNI hay trong Nam ? Nếu ở HNI , lúc nào qua tôi giao lưu .Tôi đã từng rát mệt để tìm được Bass cho đèn cỡ trung và bé , trong phạm vi có thể .Bass bị yếu đi trong amply đèn bị yếu đi do suy hao từ cửa Input .Bác để ý amply đèn làm tiếng cao tốt , không khó lắm .Để SE tube chơi bass hay , thuyết phục , không phá ỏ ảnh hưởng các dải khác , khá vất đó
  6. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Bác dùng pao gì vậy? Con này trở kháng ra không được thấp nếu trở kháng pao vào cũng thấp thì trầm sẽ yếu. Bác mượn được bóng thay thử hoặc giữ nguyên tụ xuất cũ và nối song song thêm tụ khác có thể cải thiện.
  7. dautroc
    dautroc Advanced Member
    Cái rề này là PV12 line chứ ko có phono, nếu em ko nhầm thì mạch chỉ tính tù chỗ cái volume thôi bác Bacuc à. Em có cái rề Manley chạy 2 bóng 12au và 2 bóng 12at, tụ xuất 8uF, tiếng bass thì tốt, nhưng mid thì ko được hay lắm, em đang định lắp thêm 1 tụ 1.5uF (song song) vào ko biết tiếng mid có cải thiện được chút gì ko bác?
  8. Limk
    Limk Advanced Member
    Cụ WIN kiếm con tụ 10-47uF/25V mắc song song với cái trở Rk 3.32K của 12AU (tầng line) xem có cải thiện gì không nhé!?
    Chúc vui,
