giúp e sua TV LG với
Discussion in 'Thiết bị điện tử khác' started by ngunhuheo1, 4/3/10.
  1. ngunhuheo1
    ngunhuheo1 Advanced Member
    Em có cái TV LG mua lâu rồi mà mua lại nữa, hồi em còn sv nam 1 cơ!
    Bây giờ nó giở chứng coi bình thường nhưng coi một lúc nó nóng lên lại tự stand by. để quạt cho noc thì coi được lâu hơn một tí!
    Không biết nó nóng cái j các bác, làm sao để khắc phục các bác?
  2. vantuan8485
    vantuan8485 Advanced Member
    Có lẽ sò nguồn( hoặc IC nguồn ) bị rò thay là hết bạn ạ!
  3. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Bác mở máy ra tìm chỗ 2 miếng nhôm tỏa nhiệt của Sò Nguồn và Sò Ngang, lấy máy hút bụi hoặc thứ gì đó thổi được hết bụi trên 2 tấm giải nhiệt này --> làm sạch nó là tự nhiên hết bệnh.
  4. ngunhuheo1
    Cách này em đã thử rồi bác ạ nhưng không hết, có khi nào như bạn vantuan nói không hả bác? hay là do cái gì khác ạ? em đang mở ra và dùng quạt làm mát cho nó thì không có viẹc gì hết các bác ạ! IC nguồn của em là S5707! con này ở Nhật Tảo có không ạ?
  5. ngunhuheo1
    Cách này em đã thử rồi bác ạ nhưng không hết, có khi nào như bạn vantuan nói không hả bác? hay là do cái gì khác ạ? em đang mở ra và dùng quạt làm mát cho nó thì không có viẹc gì hết các bác ạ! IC nguồn của em là S5707! con này ở Nhật Tảo có không ạ? Giá có đắt không ạ?
    Cảm ơn các bác đã giúp!
  6. vantuan8485
    Cảm ơn các bác đã giúp![/quote]
    ban thử xem chứ mình đã từng bị rồi! hai lần rồi đó! Theo người ta giải thích thì do Tranz bị rò khi nhiệt tăng thì dòng rò càng lớn và mạch bảo vệ tác động.
  7. Viagraless
    Khà khà em nhớ ra rồi, bác lật ngược mạch in lên kiếm chân của sò nguồn và sò ngang rồi chấm mối hàn kỹ lại dùm em .
  8. n_nhoang
    n_nhoang Advanced Member
    Có rất nhiều nguyên nhân gây bệnh này như nguồn , quét ngang kể cả đánh lửa nhẹ ở cuộn cao áp làm mạch bảo vệ làm việc hoặc chính sự trục trặc của mạch bảo vệ nữa
    Bác đã thắc mắc như vậy thì tạm thời kiếm thêm con tụ đệm đấu song song thêm với tụ đệm của máy và theo dõi rồi tính tiếp nhé ( Cỡ 102-2kv hoặc lớn hơn )
  9. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Bác mắc như thế khung hình sẽ nở theo chiều ngang và cao áp HV sẽ giảm nên bệnh protect tia X sẽ không có cơ hội thể hiện.
    Phương án của em giải quyết được bệnh nhưng cần...chuyên môn :D
    - Bác mở máy ra,cho máy chạy bình thường,đo điện áp B+ tại điểm vào của plyback,nếu nó nằm trong khoảng từ 100-115Vdc là OK,cao hơn thì bác chỉnh VR regular cho B+ thấp xuống trong khoảng đó,vì máy bác là LG nên B+ nằm trong khoảng đó,nếu là pana thì B+ có thể lên đến 142Vdc.
    - Mọi thứ OK nhưng vẫn bị stanby,bác chờ cho nó bị bệnh đo DC ở 2 chổ:
    * B+ như lúc nãy bác đo,nếu nó mất thì nguyên nhân là do VXL ra lệnh off nguồn,nó ra lệnh off nguồn bởi các nguyên nhân:chạm chập hoặc rò rỉ linh kiện khiến mạch dò quá dòng hoạt động,hở tải các nguồn phụ làm cho áp B+ tăng cao nên xung protect từ plyback về cao-> ngắt nguồn để bảo vệ đèn hình,sò ngang...nếu B+ nó bình thường bác đo chổ thứ 2:
    Nếu mất luôn nguồn cấp cho VXL thì nguyên nhân ngay mạch nguồn switching,con IC 5707 rất ít khi chập chờn bên trong,nó thường bị hở mạch hoặc đứt trở mồi dao động thì nó mới hoạt động chập chờn9 trở mồi dao động nguồn thường là 2 con nối tiếp có giá trị tồng khoảng 200-470K ohm 1/2W,bác tháo ra đo thử xem có đứt hoặc tăng giá trị không?
    * Đo nguồn mồi cho IC dao động ngang,thông thường nguồn B+ sẽ dược hạn dòng qua trở khoảng 10k/2W sau đó ghim áp bằng 1 diode zener từ 9-12V,bác đo ngay đầu Diode này sẽ thấy có áp tốt nhưng mạch vẫn không có xung ngang ra,nguyên nhân 100% là do đang bảo vệ tia X,bác thử tháo bỏ mạch dò từ plyback về sẽ thấy nó hoạt động tốt luôn,không còn bảo vệ nữa,sau đó bác kiểm tra nhanh các linh kiện trong mạch dò này và thay thế mới các điện trở của nó thì nó sẽ hoạt động bình thường.
    Một trường hợp hiếm gặp hơn nhưng có xảy ra là các đường data,clock ...của VXL đi đến các IC khác được trang bị các diode(hoặc diode zener) mắc ngược có nhiệm vụ dập xung lạ với biên độ quá cao để bảo vệ ngỏ ra của IC VXL,nếu các diode này rỉ thì máy cũng hoạt động chập chờn nhưng nó có biểu hiện là xuất hiện ký tự lạ trên màn hình trước khi bệnh off xảy ra.
    Thân.
  10. ngunhuheo1
    Thân.[/quote]
    Cảm ơn bác!
    Em có kiểm tra thử áp tại B+ rồi khi máy hoạt động tốt thì 107-109Vdc bình thường đúng không các bác?
    Còn khi standby thì mình không kiểm tra vì mình nghỉ standby thì không có B+ để mình về kiểm tra lại coi!
    Standby rồi bật lại vẫn coi được nhưng 1' là standby lại,bàn phím vẫn hoạt động tốt nhấn P+ từ bàn phím hay remote vẫn log on bình thường!
    Mà các bác cho e hỏi tại sao dùng quạt làm mát cho tản nhiệt của S5707 thì nó không bị nữa :roll: :roll: . Mà khi nó bị tản nhiệt cũng chừng 70 độ thôi. Các bác giải thích cho mình hiểu với nha!
    À còn tụ đệm là gì và làm gì hả các bác?
    Đa tạ các bác!
  11. n_nhoang
    Tụ đệm dùng để dập xung ngược trong quá trình quét ngang do độ tự cảm của b/a quét ngang ( Flyback)gây ra
    Nó được mắc từ chân C của sò ngang xuống mát ( Chú ý điện áp khu vực này rất cao )
    Đưa thêm vào để theo dõi phân vùng hư hỏng vì có 101 khả năng có thẻ xảy ra
    Tạm thời theo khổ chủ thì nhiều hy vọng nguồn không chết mà khả năng ở Flyback hoặc cuộn lái ngang đánh lửa là rất cao
  12. ngunhuheo1
    Vậy tại sao nóng lại standby? nguồn làm sao mà chết được bạn? nếu là đánh lửa thì có thể xảy ra bất kì lúc bào mà bác? Tại sao cứ chờ đến lúc nóng? nếu dùng quạt làm mát chẵng nhẽ ko đánh lửa được hả bạn?
  13. Viagraless
    Trước khi chẩn bệnh theo tư duy Kỹ Sư, bác đã làm theo phương pháp của em chưa ? vụ này em học được của các bác thợ già, mắt mờ tay run nhưng sửa máy rất nhanh, bởi họ thường bắt đầu từ những việc đơn giản nhất .
    Chúc bác may mắn
  14. ngunhuheo1
    Dạ e làm rồi bác ạ! Tấm tản nhiệt sạch bóng luôn!
    Còn mạch em hàn hết lại rùi nhưng vẫn không được bác ạ!
    Chán wa!
    Chắc tôi nay em phải mò lần theo suy nghĩ và chỉ dẫn của các bác trên diẽn đàn thui! Thank bác nhìu!
  15. layminh77
    layminh77 Advanced Member
  16. ngunhuheo1
    Cảm ơn bác tối nay em sẽ thử xem! Em thấy bác nói có nhiều khả năng thành công lắm! :D
    @to bác Utraline: Em có kiểm tra B+ vẫn bình thường bác ạ! Nguồn tại zener vẫn có bác ạ!
    Còn cái bảo vệ tia X của bác nói e chưa đủ công lực nghiên cứu bác ạ! :(
  17. ngunhuheo1
    Báo cáo các bác! lại thất bại rồi! Chắc e là xxx như heo thiệt luôn!
  18. vantuan8485
    Vẫn chưa được hả bác?
    Mấy hôm trước em cũng bị như bác thay IC nguồn chạy được lâu hơn tí nhưng cũng vậy! Ktra mat một buổi tối kết quả mình nghĩ nếu bạn chưamuoons thay IC nguồn thì bạn thử thay tụ 1m/160v loc ở sơ cấp biến áp kích dòng. cũng có thể hết đó khả năng này là 70%.
    Vì tụ này bị khô dẫn đến lọc không sạch làm IC chạy bị nóng hay bảo vệ giả bạn ạ! review thử nha bạn!
    ( Nếu bạn không biết nó nằm giữa sò ngang và cao áp đó)
  19. vinasoft
    vinasoft Advanced Member
    mang ra thợ đi mình ơi!
    chứ món tivi mà không biết nhiều về nó là có ngày gặp oan đó.
    nếu theo bệnh:
    chỉ là bị quá nhiệt > tức là đã có 1 linh kiện trên đó mà nhất là các linh kiện có nhiệt cao bị hở mạch. ( phần nguồn-phần ngang-ic tổng)
    nếu bạn có thể trị hàn lại các mạch khả nghi > ăn chắc mang thợ là ok
  20. ngunhuheo1
    Chắc OK rồi bác ạ! 15phuts rồi không sao hết!
    Thank bác nhiều! có gì em sẽ báo cáo lại!
    Cảm ơn các bác trong diễn đàn nhiều tự sữa sướng thật đã quá các bác ạ! :D :D :D
  21. layminh77
  22. vantuan8485
    Cảm ơn các bác trong diễn đàn nhiều tự sữa sướng thật đã quá các bác ạ! :D :D :D[/quote]
    Chúc mừng bác! May quá mình mới gặp cái pan này mấy bửa trước mua cái tv bán ngoài đường dùng tạm cho đỡ tốn tưởng hi hữu ai ngờ có bạn rồi :lol:
  23. audiofind
    audiofind Advanced Member
    Em cũng có cái tivi cũ của sony 21 inch bị bệnh là màn hình bị co lại ở 2 đầu trên và dưới, phía dưới hình hình ảnh bị co lại và uốn cong lên giống như tờ giấy bị bị uốn cong. Em đã chấm mỏ hành lung tung nhưng vẫn không hết; nhờ các bách chẩn bệnh giùm em với. thanks.
  24. audiofind
    Tivi của bác bị pan ở phần vert. Bác cứ đè ra thay hết các tụ hoá khoảng 4-5 con gì đó chung quanh con IC vert thì hết bệnh.[/quote]
    Cám ơn bác tối về em sẽ thử
  25. vantuan8485
    Cám ơn bác tối về em sẽ thử[/quote]
    E nghĩ anh thay con tụ 2.2mF hay 4.7 tùy theo loại TV thì hết đó! gần IC vert đó!
    Cái này là pan cơ bản nhiều TV cũ gặp lắm bác ạ! chiều nay offline cafe bác nha!
