giúp em cái mạch chia tín hiệu với
Discussion in 'Bán dẫn' started by traivietnam, 29/11/07.
  1. traivietnam
    traivietnam Advanced Member
    em muốn lấy tính hiệu từ một đầu CD ra 2 hay 3 amply mà chất lượng âm thanh không bị giảm thì phải làm như thế nào ạ ? bác nào biết xin chỉ dẫn, nếu phải dùng mạch chia thì có thể cho em xin schematic được không ạ ?
  2. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Bác ráp 1 cái rề bất kỳ, mạnh mạnh 1 chút, xong muốn chia 5-7 đường ra cũng đc.
  3. traivietnam
    ây dà, chỉ đơn giản vậy thôi sao ạ ? em tưởng phải phức tạp lắm chứ ? cám ơn bác Via nhiều.
  4. traivietnam
    bác Via ơi, đã làm ơn thì làm ơn cho trót đi bác, bá biết mạch pre nào mạnh mạnh như bác nói thì chỉ em biết với, pre đèn thì cồng kềnh quá hay bác chỉ giúp em cái pre ic hay bán dẫn gì đi được không ạ ?
  5. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Mạch Pre này được không Bác?
    Aleph 1.7 độ lại một tí
  6. traivietnam
    ái chà tuyệt quá, cám ơn bác DIY-lover nhiều nhá, bác cho em hỏi bác còn mạch in này không ạ ? nếu còn bác để lại cho em một cái được không ? nếu hết rùi thì bác cho em biết kích thước mạch là bao nhiêu để em làm ạ ?
  7. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em còn 1 cặp do không kiểm tra Mosfet (hàng tháo máy) nên khi hàn vào thử thì mới biết nó bị chết, làm biếng thay nên để lại. Bác không chê thì Em tặng về thay IRF610 vào mà xài.
    Đồng ý thì Em gởi chỗ Bác Rùm, Bác qua lấy nhé!
  8. traivietnam
    em chân thành cám ơn bác nhiều, bác cứ cho em số của bác em sẽ gọi điện khỏi làm phiền bác gửi qua bác Rùm. nhưng nếu bác hay gặp bác Rùm ở cafe Dung mà gửi luôn thì em chân thành cám ơn bác Rùm luôn.
    bao giờ thì em có thể nhận được ạ ?
  9. dungext
    dungext Advanced Member
    Bác Via ơi em cũng muốn làm một cái chia tín hiệu như vậy mà k phải là rề thì cách tốt nhất là làm thế nào bác , em đang bí vụ này quá ???
  10. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Tối mai Em gởi qua chổ quán Bác Rùm, Bác qua lấy dùm Em nhé!
  11. traivietnam
    dạ cám ơn bác nhiều nhé, em sẽ báo cáo kết quả ngay khi hoàn tất quà của bác
  12. traivietnam
    bác DIY_love ơi bác cho em hỏi bác mua mấy con trở 5 màu này ở đâu vậy ? nhân tiện bác cho em xin trị số linh kiện của mạch này nhé ?
  13. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác ra Nhật tảo hỏi chỗ nào cũng có 5k 1 bịch 100 con
    Điện trở Em hàn đủ trên mạch hết rồi mà, Bác đọc giá trị vòng màu chứ Em cũng không nhớ nữa - chỉ nhớ là tương đương với mạch Aleph 1.7
  14. traivietnam
    nhưng bị thiếu mất hai cái tụ nên em hỏi để ráp cho nó chỉnh chu một chút ấy mà, bác đừng bắt em tính toán nhé, em như thầy chùa thôi, đừng bắt em chải đầu nhé.
  15. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Tụ C14 : Tụ lọc nguồn đấu song song với tụ Hóa thì dùng khoàng 0.1uF - 2uF có thể dùng Wima MKP hoặc tụ kẹo là được
    Tụ C5, C6 : Tụ xuất (nối tầng) Dùng loại nào tốt 1.0 - 5.0 uF
    Cái Em dùng tụ cô Hai 1.78uF 5%
  16. traivietnam
    hai con tụ mà em khoanh tròn ấy bác ??? còn chỗ cái lỗ jack cắm bên ngoài bìa có phải là line in không ạ ??
  17. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Tụ đen trên hình có thể dùng từ 100uF - 1.000uF / 100V
    Cái tụ trắng trên hình là:
    Cái Em dùng tụ mua chỗ cô Hai : 1.78uF 5%
    Line in : đúng rồi Bác.
    Line out: cái đầu nối dây xanh lá cây bên cạnh tụ C5, C6
