Chào các bác. Em là em đang có vài cái loa, muốn đóng cặp loa để đi chơi đâu xa (du lịch) đem theo mà nghe. Vì không biết nhiều về điện tử nên đành nhờ các bác đi trước tư vấn cho 2 việc: làm mạch và đóng thùng. Yêu cầu: - Dùng nguồn điện 12V DC (ắc quy). Thời lượng tương đối tí. - Chỉnh được vol, bass, treble. - Tiếng nghe tương đối... ổn. Không cần chất lượng cao, trung bình là đủ. - Thùng gọn, dễ mang vác. Dưới đây là hình mấy cái loa, mong các bác giúp em. _http://i838.photobucket.com/albums/zz305/heaven_ghost94/DSC01619.jpg _http://i838.photobucket.com/albums/zz305/heaven_ghost94/DSC01618.jpg (hình to quá nên không post được, các bác chịu khó coi qua link giúp em) Đường kính của cái loa lớn đó là 11cm, cái nhỏ là 4.25cm.
Cái này Bác phải qua bên Topic bán dẫn nhờ các bác bên ấy tư vấn trước cái đã, xong đâu đó rồi mới tính tiếp vụ mấy cái loa bên này. Chúc Bác thành công
Em đề xuất TDA2003 cho dự án này, đây là IC thiết kế cho caraudio, hoạt động tốt với nguồn nuôi đơn 12V của Acquy hoăch nguồn trên oto, xe máy... Công suất tầm trên dưới 10W/channel, đủ kéo cặp loa của bác. Về mạch thì cũng đơn giản, cứ lắp đúng datasheet là chạy, bác down về mà nghiên cứu từ địa chỉ alldatasheet.com. Nếu có điều kiện làm mạch in thì tốt. Không thì cứ point to point cũng đơn giản thôi. Loa của bác gồm 2 tweeter với 2 mid-bass driver, như vậy bác cứ đấu thẳng loa to vô ampli, loa nhỏ nối tiếp qua 1 tụ khoảng 10uF rồi đấu song song với loa to là tạm ok rồi, có điều kiện làm luôn cái thùng cho loa thì nghe hay hơn. Nếu bác quan tâm đến việc làm mạch khuếch đại cho loa này thì nên mở luồng mới bên chủ đề bán dẫn sẽ phù hợp hơn.
Thank bác anhkhois! Em sẽ download datasheet của nó về xem ngay. Em nghĩ chắc em không cần mạch khuếch đại đâu, em thử tìm thêm mạch chỉnh bass treble thôi, bác cứ tư vấn cho em về vụ đóng thùng đi ạ. Chừng nào đóng xong thùng mà chưa thoả mãn thì em lại phiền các bác với cái luồng "khuếch đại" sau ạ.
Không có mạch khuếch đại lấy gì mà cấp công suất cho loa, đầu tiên bạn phải làm mạch khuếch đại trước rồi mới tính đến mạch chỉnh âm sắc.
Ủa? Em cứ tưởng cái mạch TDA2003 nó là mạch cung cấp công suất cho loa rồi chứ ạ? Nếu có làm thêm phải chăng là thêm mạch âm sắc và tiền KĐ phải không ạ? Em không biết nhiều về điện tử nên có phát biểu nào chưa đúng, mong bác bỏ qua cho. Em mới học xong lớp 10.
Vậy là bạn hiểu nhầm ý mình rồi, ý mình nói TDA2003 chính là mạch khuếch đại. Bản thân mạch này + nguồn nuôi là đủ để loa hoạt động rồi, không cần pre đâu, còn mạch âm sắc là option thôi, nếu muốn thì nó nằm trước mạch công suất, và thường mạch âm sắc kiêm luôn khuếch đại áp nên nó cũng là pre rồi.
Vậy thì em làm mạch TDA2003 theo datasheet là ok rồi chứ ạ? Đâu cần mở luồng mới làm chi bác. Em với thằng bạn chuẩn bị đi mua linh kiện về ráp đây. Sau khi nghe thử xong sẽ nhờ bác tiếp vụ thùng loa.
Có bác nào biết thiết kế mạch in, giúp em thiết kế 2 mạch này với ạ. Em google thì được phần mềm thiết kế Orcad. Nhưng em không biết dùng nó làm sao. Mạch của TDA2003 theo datasheet: Mạch tone:
Mình có thể vẽ dùm, nhưng vấn đề là bạn phải tự gia công mạch theo phương pháp in ủi. Mạch đơn giản và hoàn toàn có thể PTP được hoặc mua mạch khoan sẵn ấy vì làm mạch khá mất thời gian và tốn kém nữa. Tụ nguồn (C3) mình thay tụ to hơn, nếu dùng acquy thì tụ này không cần giá trị lớn. Tụ xuất âm (C5) có thể thay to hơn để khỏi thiếu bass. Tụ input (C1) ảnh hưởng nhiều đến chất âm, nên dùng tụ giấy quấn hoặc giấy dầu, giá trị từ 1 - 4.7uF. Tụ C2 và 2 trở R1, R2 nằm trên đường feedback nên cũng ảnh hưởng đến chất âm. Biến trở volume dùng loại 50K hoặc 100K.
Thế bác cho em hỏi, cụ thể ở đây acquy 12V thì em phải dùng tụ bao nhiêu ạ? Còn về làm mạch PTP, bác có thể nói rõ khái niệm này giúp em không ạ? Đây là lần đầu tiên em chế mấy cái mạch điện này. Mà khổ cái là vật lý lớp 10 chưa học về điện nên em không biết gì hết
Tụ đó càng lớn càng tốt, miễn sao là không nhỏ hơn giá trị trong datasheet của hãng. Cứ để tụ 4700uF, trong trường hợp không dùng acquy vẫn có thể dùng nguồn từ biến áp. Bạn nên làm theo kiểu point to point cho nhanh, chứ bây giờ mà ngồi học orcad với gia công mạch in lâu lắm, khi nào tay nghề khá lên rồi nghiên cứu sau.
bác ở đâu thế, nếu ở HCM thì ra Nhật Tảo, nếu ở Biên Hòa thì ra tiệm Hoàng, gần ngã 3 Tam Hiệp kiu nó bán 1 cái mạch làm sẳn rùi tầm 25-30kđ, về ráp vào là bụp, mà xài bình acquy thì chắc cũng chẵng nhất thiết cần cái tự đầu để lọc nguồn đâu. thích thì hỏi nó thêm mấy cái mạch equalayer, rùi mún FM củng có, tất cả hình như đều dưới 50kđ. còn mún DIY thì hỏi mua linh kiện và miếng mạch đồng khoan lỗ sẳn về ráp vào là tốt nhất
Báo cáo các bác là em đã xong 1 chuyến lên NT và đã ráp thành công mạch TDA2003 này theo datasheet (PTP). Âm thanh nghe tương đối ổn, đúng như em mong muốn. Cảm ơn bác anhkhois vụ này trước. Bước tiếp theo là làm cái thùng cho nó. Mong các bác giúp em với.
Mình cũng có 1 cặp loa portable dùng TDA 2003, loa tháo trong LCD ra nghe cũng ổn lắm. Point to point nhưng cũng khá gọn, mình dùng nguồn xung của TQ kích thước cỡ sạc NOKIA.
em 2030 này dùng acquy 6 vôn được ko các bác?? Công suất lúc ấy ra được bao nhiu Woat ?? Em cũng tính làm 1 cái nghe lúc mất điện + khoe hàng.
Theo khuyến cáo của hãng thì điện áp hoạt động là 8~18V, 6V có thể vẫn hoạt động nhưng công suất rất bé hoặc 1 số vấn đề khác. 6V thì nên dùng 1 số ic chuyên dụng ở điện áp thấp, các loa nguồn USB mini vẫn dùng loại này, nhưng mình chưa thử và cũng chưa biết loại IC này (phải phổ biến trên thị trường). Hoặc có thể dùng pin 9V cũng được (mau hết pin).
Em chỉ còn 4 câu hỏi thôi, mong bác anhkhois giúp em với. 1. Thông tin, cách đóng cái thùng để nhét đám này vô. Nếu bác biết công thức tính thì cho em xin. Em định làm 1 thùng chứa 2 loa to + 1 loa nhỏ luôn, loa nhỏ bị cháy mất 1 cái nên không làm riêng 2 thùng loa được. 2. Em coi qua các post về phân tần trong diễn đàn, em tìm được trang này: http://www.erse.cc/calc/fo2way.asp Em xin hỏi với loa như của em, Frequency thích hợp là bao nhiêu Hz? 3. Làm sao chế 1 cuộn cảm, nếu cho biết trước giá trị? Nếu bác biết công thức tính thì cho em xin. 4. Trong trang em để link ở trên, sơ đồ nó dùng tụ không phân cực. Thế nếu em dùng tụ phân cực thì có sao không? Nếu được, cách mắc thế nào ạ? Mong bác và các đồng chí khác giúp đỡ em.
Do ban đầu yêu cầu của bạn là thiết kế loa portable nên mình đề xuất dùng TDA2003, nhưng nếu có nguồn đôi +-12V thì nên dùng TDA2030 sẽ cho công suất cao hơn và nghe hay hơn. Theo mình đoán thì bạn dự định làm loa có tích hợp ampli (self powered speaker). Như vậy chỉ việc đóng cho nó 1 cái thùng rồi quăng luôn đống linh kiện vào là ổn. Thường các cặp loa dạng này thì loa bên phải chứa luôn mạch khuếch đại và công tắc, volume điều khiển. Về việc đóng loa thì bạn phải xác định được thông số driver, ít nhất thì cũng phải có kích thước driver, theo mình thì thông số này là quan trọng nhất. Vì không thể xác định độ nhạy và đáp ứng tần số cũng như 1 số thông số khác nên mình hay tìm 1 driver tương đương về kích thước có thông số rõ ràng rồi đóng theo ở mức tạm chấp nhận được. Bạn về đo lại driver xem thế nào. Kiểu thùng thì phổ biến nhất có 2 kiểu là thùng kín (closed) hoặc thùng có lỗ thoát (vented) hay thường gọi là bass reflex, hoặc 1 số kiểu phức tạp hơn. Với driver bạn đang có thì mình đề xuất kiểu thùng bass reflex. Về việc phân tần: Theo mình thấy thì bạn có driver mid-bass và tweeter, như vậy mục đích của việc phân tần là làm cho mid-bass driver tải tần số thấp, còn tweeter tải tần số cao. Nhưng thế nào là thấp, thế nào là cao, ranh giới đó chính là tần số cắt. 1 lần nữa vì không có thông số cụ thể, driver tweeter dạng màng nhựa, mình nghĩ có thể chon fcut = 3Khz. Tiếp theo là thiết kế mạch phân tần, dùng những linh kiện thụ động R,L,C để thiết kế. Nhưng trước khi thiết kế cần 1 thông số rất quan trọng đó là trở kháng của các driver. Bạn phải xem trên driver, nếu không có thì phải dùng VOM đo mới biết được. Mạch phân tần đơn giản nhất chỉ cần 1 tụ mắc nối tiếp với loa tweeter để lọc bỏ tần số thấp và 1 cuộn cảm mắc nối tiếp với loa mid-bass để lọc bỏ tần số cao. Giá trị cụ thể thì phải tính toán mới biết được,trang web bạn dẫn ra cũng dùng mạch dạng này và có thể dễ dàng tính được. Bạn có thể tìm phần mềm bassbox pro + xover có trên diễn đàn để tính toán. Đơn giản hơn nữa chỉ cần mắc 1 tụ nối tiếp với tweeter giống trong loa nỉ sony loại tweeter giấy, với cả 2 driver đều là 8ohms, tụ khoảng 10~22uF là ổn. Bạn bị cháy 1 loa tweeter thì bạn nên mua 1 cặp khác tương đương, hoặc bỏ luôn, nếu bạn vẫn muốn đóng 2 loa bass + 1loa treble thì cứ nối loa treble đấy vào 1 trong 2 loa cũng được. Tụ phân cực hay không phân cực thì bạn nên chọ tụ không phân cực sẽ cho chất âm tốt hơn.
Đây, em xin gởi bác anhkhois các thông số bác cần: - Đường kính của cái loa lớn đó là 11cm. - Trở kháng loa là 8 ohm.
2 tweeter của bạn chất lượng kém lắm, nên bỏ đi hoặc thay mới, mỗi loa nên có 1 thùng loa riêng, có thể đóng kiểu bass reflex, chất âm hay hay không mình không dám khẳng định, nhưng chắc chắn sẽ cải thiện tiếng bass. Mình có vẽ vài kiểu cho loa nỉ, bạn có thể tham khảo. Tuy nhiên muốn phát huy công suất loa này nên thay bằng TDA2030, dùng nguồi đôi 18V sẽ hay hơn.
