Giúp em đóng loa
Discussion in 'Loa' started by quynhhung, 15/2/12.
  1. quynhhung
    quynhhung Advanced Member
    Em có bộ driver muốn đóng một cặp loa nhưng chưa có được schematic phân tần, xin các bác cho em schematic phân tần 4 way phù hợp với các driver em đang có. Xin chân thành cảm ơn các bác
    Bộ driver của em bao gồm
    Woofer: Vifa M26WR-09-08
    Mid-woofer: Vifa p17WJ-00-08
    Mid-high: Dayton RS52AN
    Tweeter: Vifa D25AG35
    http://i960.photobucket.com/albums/ae87/quynhhung1/P1060688.jpg
  2. hung1976
    hung1976 Advanced Member
    Nam Định
    Bộ củ của bác trông ngon và đồng bộ quá, làm 4 loa khó, tốn nhưng mà hay. Bác cho thêm thông số về dải tần hoạt động của các loa để mọi người tham gia. Có công thức tính tần số cắt đáy em không rành tiếng anh nên lần náo cũng nhờ cụ goole tìm giúp.
    Nếu không có thì cứ đoán mò theo khả năng kêu của các loa mình đang có (test mù), tính tần số cắt lên phân tần và điều chỉnh phân tần cho phù hợp
  3. quynhhung
    Cảm ơn bác đã vào "Nhà" em chia sẻ. Bộ driver này em dự kiến đóng 4way, dự án có lẽ phải kéo dài vì giai đoạn này em bận không tập trung vào nó được. Dự kiến ban đầu là em sử dụng những củ loa tốt giống như những dự án của nhiều bác đang làm nhưng sau đó thay đổi kế hoạch rút lại dự án nhỏ để thêm kinh nghiệm ( tuy nhiên dự án nhỏ xét về kinh phí không hiệu quả), làm 4 way vì em thích cái middome nó kêu ở dải trung cao, củ tweeter em phải thay đổi. Em đã tham khảo một số ý kiến các bác, đặc biệt bác cauyem đã rất nhiệt tình xây dựng schematic crossover zúp em.
    Mẫu thùng em định làm theo Totem Wind hoặc lựa chọn 2 là Focal Mezzo, thông số củ em sợ up lên nó thừa vì em cũng lấy của bác google
  4. hung1976
    Nam Định
    Bác tính đúng đấy, mình diy vì ham mê, muốn đạt được ý thích bằng lượng kinh phí ít hơn, tuy nhiên tiền bạc nó có tinh cả, mình đầu tư nhỏ quá khó đạt mong muốn
  5. soncafeblue
    soncafeblue Advanced Member
    Bác liên hệ với Bác thành vns bác ấy sẽ giúp Bác nhanh hơn
  6. phuongnam7178888
    phuongnam7178888 Approved Member
    trước hết em chào các bác...chúc các bác vnav sức khỏe ..vvvvvv
    các bác cho em hỏi.?em tính đóng loa không thùng,
    thông tin cu loa em tính mua một bên 2 cũ >>>>Tên sản phẩm : Beyma 12B100R
    THÔNG SỐ KỸ THUẬT CŨ LOA
    Nominal diameter
    300 mm. 12 in.
    Rated impedance 8 ohms.
    Power capacity
    150 w RMS
    Program Power 300 w
    Sensitivity
    93.6 dB, 2.83v @ 1m @ 2π
    Frequency range
    25 - 4000 Hz
    Recom. enclosure vol.
    40/90 l 1.4/3.15 ft.3
    Voice coil diameter
    100 mm. 4 in.
    Magnetic assembly weight 6.4 kg. 14.08 lb
    BL Factor
    17.2 N/A
    Moving mass
    0.077 kg.
    Voice coil length
    12 mm.
    Air gap height
    7 mm.
    X damage (peak to peak)
    28 mm.
    các bác tháy củ loa này hợp lý không có thể cho em ý kiến..???? tks các bác
    các bác có thể tư vấn em nên làm phân tần như thế nào là hợp lý..???
    em chân thành tks các bác
