Giúp em khởi động 6c33c
Discussion in 'Đèn điện tử' started by havinhthuy, 10/8/08.
  1. havinhthuy
    havinhthuy Advanced Member
    Em cũng kô bít nên hỏi ở đâu nữa , nếu có sai chỗ thì các mod thông cảm nhé ( vì nó cũng liên quan mà :D )
    Em đang tính làm con 6c33c ( vì thấy nó bình dân ) . Hiên giỏ mới trên giấy thôi . Viêc đầu tiên là em đã tìm hiểu một số sơ đồ , và đã chon được cái mình thích ( sơ đồ của 1 bác em kô nhơ tên xin pót sau)
    đầu tiên em muôn diy cái nguồn , vì em nghe nói con nay kho nhât là phần nguồn , em tính trên giấy như sau . em pót lên để các bác góp ý cho em nhé
    Sơ cấp 220v
    Thư cấp: U1 = 160v/0,5A 80w
    U2 = 300v/0,05A 15w
    U3 = 12,5v/8A 100w
    U4 = 6,5v/2A 15w
    U5= 80v/0,02A 2w
    Tổng : 212w
    Em tính lên thành 250W
    Fe em định dùng loại lưỡi 4,2 cm (dầy 0,35 )=> tiết điên lõi = 19cm2 => độ dày mobin = 4,5cm
    Số vòng trên v = 2,4 vòng/v
    Đường kính các đây như sau
    sơ cấp 220v: 0,34
    đây thứ cấp
    d1-------0,23
    d2-------0,08
    d3-------0,9
    d4-------0,45
    d5-------0,04
    Trên là nhưng thôn số em tính trên giấy , vậy em pots len xin các bác góp ý và chỉnh sửa hộ em những chỗ sai sót , chưa hợp lý ( cũng như những gì thực tế kô như vậy , như đường kính dây,đặc biệt là Fe ) De em tiến hành thi công
    Kính mong
  2. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Bác ơi còn cuộn 5V hoặc 2,45V đốt tim đèn em thấy bác chưa đưa vào. Làm 6C33C thì V thấp còn I cao, Dùng bóng 5U8C làm đèn Val hoặc 3B22 là OK. Hay bác định nắn cao áp bằng Diot
  3. havinhthuy
    vâng theo sơ đồ thì nắn bàng điot bác ah , nhưng nếu muốn nhìu đèn thì có thể em làm thêm cục đốt tim riêng vậy , em muốn hỏi coi Fe cỡ đó có đủ dien tích cửa sổ để quấn ko hả các bác
  4. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Bác thì mới khởi động em thì đang quấn nguồn nè bác ơi! Nhưng em làm hai nguồn riêng biệt. Có thông số như sau:
    T1: Fe 38 X 38
    160V/1A
    90V/150mA
    T2: Fe 38 X 38
    300V/150mA
    12,6V/8A
    6.3V/3A
    Trên chassic thì không còn chổ nên em nắn bằng diod cho an toàn. Vậy là có bác cùng làm với em rùi.. :)
  5. boong
    boong Advanced Member
    gầm Giường,gầm Tủ,gầm Bàn
    Nhìn sơ qua em thấy ko ổn,dây Bác tính nhỏ quá ko đủ dòng. Em nhớ có lần Bác RÙM lấy mật độ là 2,5A/mm2 .Từ trước tới bi chừ em toàn tính như vậy.
    Sơ bộ của Bác tạm là:
    Sơ cấp 220v/250W=> dây 0,8mm
    Thứ cấp: 1: 160v/0,5A=> dây 0,5mm
    2: 300v/0,05A=> dây 0,18mm
    3: 12v5/8A=> đường này Bác chia thành 2 đường 4A=> dây 1,5mm. Cuốn song chập đôi lại thành 8A hoặc để riêng cũng chả sao.
    4: 6v5/2A => dây 1,2mm
    5: 80v/0,02A => dây 0,11mm.
    Còn về FE Bác tính dùng loại Fe42 dày 45 là quá nhỏ. Với kích thước đó nó cho công suất là 250W nhưng đay là tự ngẫu còn Bác cuốn như thế là cách ly thì cần phải tăng gấp đôi,có nghĩa là cần tiết diện lõi Fe là 28cm2 hoặc hơn càng tốt.
    Với em mà chơi vụ này thì em sài Fe 45 dày tổng là 62 mm.
    Chúc Bác sớm có đồ chơi mới.
  6. havinhthuy
    vâng cám ơn bác , để em tính lại coi , em cứ công thức mà "phang" nên có khi nó kô thực tế bác ah :( . để em nghiên cuu thêm để rút kinh nghiên cho lần sau :D
    Kính
  7. vuthanh6
    Nếu bác havinhthuy chọn Fe45 thì tính với lỏi nhựa có sẳn nha bác, khỏi mắc công tính lại. Hình như Fe45 có hai loại dầy 50 và 100 thì phải. Mà sao bác không quấn hai cục giống em đi. Để tiện cho việc đốt tim đèn trước sau đó mới cấp nguồn cao áp! Với lại theo em bác nên cho nguồn 160V nên dư ra tốt hơn vì ở trạng thái không tải hai đèn này đã ngốn gần 500mA rồi. Cho nên lúc cao trào thì sẽ bị thụt hơi (em nghĩ vậy không biết đúng không? :) ).
    Tối qua em quấn cục nguồn T1 làm sao mà bây giờ không đủ chổ cho 90V/150mA nữa. Mặc dù đã quấn rất chặt nhưng có lẽ vì tính hơi sát nên không đủ. Khi nào bác bắt tay vô làm vậy?
  8. havinhthuy
    hôm nay em sẽ tiến hành , nhưng vì em chưa tính toán được của sổ của Fe sao cho dủ quấn đây như thế nào :) , em cũng sợ như bác , quấn xong thì kô vào Fe được. Mà mấy cái CT em tính theo sách , tính d của đây : căn bậc hai của I/3,14 , vậy mà kô dược sao các bác
  9. vuthanh6
    Có topic dành cho quấn nguồn của bác Rungbeng đó bác. Có cả file excel nữa chỉ việc nhập là ra số vòng và cở dây nữa. Lưu ý là hệ số vòng/volt là lấy 45/diện tích lỏi. Theo em là phần sơ bác lấy hệ số là 42 còn phần thứ là 45 tốt hơn. Nếu không được em gửi bác file của ông tây người Đức viết ra. Nhưng do Fe họ tốt nên phần sơ là hệ số là 38 còn phần thứ là 42. Đường kính dây = 0.7x căn bặc hai (I:A) mm
  10. havinhthuy
    vâng em cảm ơn bác nha , đúng là mấy cái BA này toàn qua thực nghiệm rồi đúc kết , em thấy có nhiều kiểu tính thì phải , chắc phải làm mấy con mới có kinh nghiệm :)
  11. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Hic hic, sao bác tính số vòng/volt ít vậy, em thấy bác Rùm tính toán cũng lấy 48/AFe, còn như ông tây ở đây dùng Fe xịn mà cũng chỉ dám dùng 50/AÍe thôi.
  12. havinhthuy
    em tính số vòng trên vôn toàn lấy 45 , đó là hệ số tôn trung bình mà , với lại em thấy tính thế sau mấy lần em quấn thấy cũng khá tôt . Em chỉ băn khoăn cái vụ tinh d của đây đẫn sao cho chịu được I theo yêu cầu , em thấy trong cái sách của em nó ghi d=căn bậc 2 của I/ 3,14. kô bít thế nào là đúng
  13. metalhead
    Bác cứ lấy mật độ dòng trung bình là 2.5A/mm2 mà tính, với dây bé thì có thể lấy 3A/mm2
  14. havinhthuy
    vâng , tính tiết diện đây đẫn trên lý thuết em thấy tính là 4 nhưng đó là lý thuyểt . CÒn 1 vấn đề nữa em cần hỏi , tính đường kính của đây để ta biết được nên dùng đây d=? để có thể chịu đươc dòng yêu cầu , vậy tính tiết diện dây để làm gì , trong khi em thấy trong tài liêu của em khi tính ra được tiết điện của đây là bao nhiu rồi thì thông số đó kô thấy dùng vào việc gì cả , nên em muôn hỏi tính tiết điện dây để làm gì , hay tính để bít nên dùng của sổ Fe bao nhiu cho đủ chỗ quấn dây :(
  15. vuthanh6
    Mấy lần trước em quấn cũng dùng hệ số 45 là OK. Nhưng vừa rồi tìm được 2 cục nguồn cũ tháo ra thử tính lại thì mới biết hệ số phần sơ họ lấy có 34 thôi còn phần thứ là 36. Mà quấn theo hệ 45 thì không đủ chổ nên em lấy thấp hơn một chút. May mà chọn thấp mà còn không đủ nữa là... Tối qua em mới xong một cục 160V/1A dư đúng miếng lót cách điện bên ngoài nên không quấn được cuộn 90V. Chiều nay về em quấn tiếp cục thứ hai.
    Bác havinhthuy, bác hỏi câu này em bó tay luôn! Không tính tiết diện thì làm sao biết chọn đường kính dây dẫn. Các công thức tính đk dây cũng tính tiết diện và chọn hệ số mật độ dòng điện mà ra thôi.
  16. candy_sniper2007
    candy_sniper2007 Advanced Member
    Ho Chi Minh City
    HI..hi...vậy là em có mối để tham gia rồi. Em rất mê cái ampli 6C33 do đọc cái bài báo về VK55 trên tạp chí tháng rồi. Nhưng mà do em mù mờ về cái vụ quấn dây biến áp và OPT quá (mặc dù em là dân điện) nên nhờ các sư huynh giúp dùm em với. Em gửi các bác bảng tính quấn biến áp nguồn tiếng việt mà em từng áp dụng (hình như cũng của bác Tea thì phải chứ bảng tính trên toàn tiếng Đức, em bó tay.com). Nếu các bác rảnh thì quấn giúp em cái biến áp nguồn và OPT với..he..he...Em chỉ thích làm 6C33 SE thôi.
  17. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Mạch SE trên của bạn nếu thay bóng 6SL7 thứ 2 bằng bóng khác thì tốt hơn. Thay bằng 6H6P hoặc 5687 chẳng hạn.
  18. candy_sniper2007
    Ho Chi Minh City
    Nhưng 5687 em mua không có bác Bạch Dương ơi. Nếu mua thì mua ở đâu bi giờ
  19. BachDuong
    BachDuong Moderator
    6SL7 dùng ở mạch trên chỉ được ưu điểm duy nhất là tiện nhưng lại không hiệu quả vì dòng của nó quá bé, không phù hợp để làm driver cho 6C33C. Bác có thể thay bằng rất nhiều loại đèn khác có dòng lớn hơn, dễ kiếm thì cứ lấy 6H6P, 6N1P, 6H8C của Nga mà thay vào
  20. candy_sniper2007
    Ho Chi Minh City
    Vậy em xài 6DJ8 (ECC88) được không bác, em chỉ còn 6DJ8 và 6V6 thôi. Mà em lại chẳng rành mấy khi sửa đổi mạch nữa. Vậy phải sửa mạch sao hả bác. Nếu không được nữa thì sẵn mai em đi Hà Nội chắc ghé bác Dũng lụm một con 6H6P quá..hi.hi...
  21. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Bác không biết chứ 6N1P và 6H6P anh em SG nhiều nguời có cả mớ. Bác cứ réo mấy ông như Thanhtruc, Nhannutbien, Hunghkq... mà đòi. Mấy ông này không kiếm ra người để tặng đèn thì có lắp vài trăm năm nữa cũng không hết kho đèn đã lỡ mua.
    Bác cứ kiếm được đèn đã, sửa mạch đơn giản thôi
  22. havinhthuy
    he he , quấn thì em có máy và thời gian để giúp bác , bác cứ tính thông số đi :lol: rồi em quấn cho , em cũng quấn vài cái BA rồi , bác làm "thỏ" nhé :lol: em làm "bác sỹ" , thành công ngon nghẻ thì bác có đồ chơi rẻ tiền mà ngon , còn em thì thêm KN ( kể cả thành công hay kô :lol: )
    thân
  23. candy_sniper2007
    Ho Chi Minh City
    À, vậy cảm ơn bác chỉ giáo nhé. Để em PM cho mấy bác này đã..he..he... vậy là em phẻ rùi...hi..hi.. À, cái mạch trên xài được chứ hả bác Bạch? Em chưa lắm 6C33 bao giờ nên bác tư vấn cho em nhé. Em có một mớ mạch nhưng em thấy cái này dễ ráp nên em post lên đó chứ :lol:
  24. vietduc
    vietduc Advanced Member
    Bác BachDuong có thể cho E xin sơ đồ 6N1P làm driver cho 6C33C đc ko ạ, vì hiện E chỉ có mỗi 6N1P và 6N2P thôi, sơ đồ 6H8C thì E cũng có nếu mua cặp 6H8C thì cũng dễ, nhưng thấy Bác nói là dùng 6N1P thúc cho 6C33C đc nên đỡ phải tốn thêm, dành số tiền đó vào các linh kiện khác tốt hơn phải ko ạ.
    E chờ tin tất cả các Bác ạ.
    Cám ơn nhiều,
  25. bluemoon1974
    bluemoon1974 Advanced Member
    Bác Havinhthuy có nhận làm "bác sỹ" cho nhiều "thỏ" khác như em đây không, em muốn làm một cái AMP đèn nhưng ngặt nỗi vụ biến áp và OPT em không rành nên chưa dám thử. Còn có nhiều cao thủ khác trên 4R nhiệt tình mấy vụ này nhưng các bác ấy ở xa quá, tận SG. Thành công đến đâu thì em không biêt nhưng đồ mình làm ra chắc chắn "Ngon" hơn đồ đi mua. :mrgreen:
    Kính bác.
