Thưa các anh chị Em là thành viên của diễn đàn cũng đã lâu, trước đây vì tình yêu với audio, đã dẫn em đến mục điện tử của trang ttvnol (sau này em cũng biết các thành viên ở đây đã quy tụ về vnav từ cuối 2005). Là dân kinh tế, vì vậy hiểu biết cũng như căn bản về bộ môn điện tử của em rất hạn chế, giai đoạn trước em chỉ làm một số việc như phối ghép, diy hoặc mode một số đồ lặt vặt nhưng không đòi hỏi quá cao về kỹ thuật. Rồi tình yêu dẫn lối em đến với ampli Tube, sau một vài lần được nghe thử, rồi đến 2011 em được nhượng lại một chiếc ampli đèn TQ chạy bóng 300B mạch single ended (vì nó đã qua tay một số bác nên cũng đã được diy, mode tứ tung nên phần TQ nay chỉ còn mỗi vỏ). Vừa rồi, em có mua được cục OPT Jame, sau một tuần hì hục lôi ampli ra tháo lắp, mượn dụng cụ đồ nghề cơ khí, mua mũi khoét về để tiện lỗ, mua dây về để hàn gắn; vào một buổi chiều chủ nhật đẹp trời, ampli đã kêu. Tuy nhiên thời gian hưởng thụ thành quả của em chẳng được tày gang, buổi tối hôm ấy, em vật ampli ra để gia cố, chạy dây, buộc tụ… lại cho chắc chắn, vô tình em đã để chạm điện AC ra vỏ. (sau này kiểm tra, em thấy một sợi dây đốt tim cho bóng nắn nguồn bị chạm vỏ máy) Sau khi cắm ampli, ban đầu chỉ thấy một vế kêu em đã cảm thấy có gì bất thường, dùng bút thử điện rà chỗ nào cũng thấy đỏ, chưa kịp tắt công tắc, cục nguồn xuyến đã thấy kêu vài tiếng lép bép và tóe ra tia lửa điện nhỏ. Thế rồi ampli tắt lịm. (khoảng thời gian này diễn ra quá nhanh, em không kịp đề phòng vì nghĩ ampli buổi chiều đã kêu nên vẫn để nguyên mọi thiết bị và dây zắc kết nối hệ thống) Em không rõ các thiết bị khác có bị ảnh hưởng gì không, hôm sau kiểm tra ampli em thấy cầu chì tích hợp trong jack nguồn in bị cháy, mừng hú, em thay cầu chì khác, nhưng ôi thôi ampli vẫn bất động. Em đoán chắc cục nguồn có vấn đề, tháo cục nguồn ra đo các đầu dây, thì em thấy điện cao áp cấp cho mạch nay chỉ còn khoảng 140V, em đoán chắc các cuộn dây trong sơ cấp thứ cấp bị chạm chập gì nên nó mới bị thế này. Trước đây em cũng không rõ cục OPT cũ là bao nhiêu K (vì em lỡ thanh lý và thay OPT khác mất rồi), hơn nữa nguồn cấp cho mạch chạy chính xác bao nhiêu Vôn em không đo nên không biết. Em cũng không biết ampli còn có bị hỏng bóng, tụ trở gì nữa không (em hy vọng không vấn đề gì vì nhìn thấy bóng vẫn bình thường, không thấy tim rơi, tóc rụng, không thấy bốc khói hay cháy khét). Kiến thức của em về đèn cũng chỉ ở mức abc, nên ở trên diễn đàn, em rất nể phục với nhiều bác chỉ là dân kế toán, bác sỹ, kinh doanh…nhưng tự học rất giỏi và chỉ bảo rất tận tình cho những người trái ngành như em. Với hiểu biết và kiến thức học từ diễn đàn, việc đầu tiên của em giờ là liệt kê lại linh kiện, vẽ lại mạch để các bác hình dung và vào giúp em 1 tay, em xin chân thành cảm ơn: Các linh kiện trên ampli hiện có: Chasic cũ TQ Bóng 300B TQ Bóng nắn 5r4wga... (ko biết có đúng loại này không vì bóng bị mất hết chữ, em nhìn bóng trên mạng thấy giống nên đoán vậy). OPT James JS-6123 HS (2,5K-3,5K-5K) Choke QS Mỹ 10H 200mA Tụ nguồn Jencen 100+100uf (500WVDC) Tụ nguồn Wima 3,3uf (MKP4 630) Trở Dale 10W-20ohm (RS-10) nối hai cực dương của tụ Jencen và Wima trên Trở nhỏ (vạch màu) nối hai cầu +- của tụ Jencen trên. Tụ lọc RIFA PHE 426 - 1000 Tụ nối tầng CCCP: 0,22mkphi (PhiT3 – 600B- 8720) Tụ thoát đèn 300B Black gate 47uf (160V) Tụ thoát đèn 5842 Black gate 100uf (6,3V) Trở thoát 820ohm RHS25 YECFJ Trở thoát 100ohm MP930 Điện trở 220kohm (2 cái) Điện trở 20ohm (vài cái) Điện trở vạch xanh đỏ tím vàng... (vài cái, em không đọc được vạch màu) Điện trở lặt vặt khác… Nguồn xuyến 300B chắc không dùng lại được rồi. Em sẽ ngồi vẽ lại mạch cũ (nhưng chưa chắc đã đúng vì dây dợ chạy rối và loằng ngoằng quá).
Chắc cái Amp 300B của bạn bị chập cháy biến thế nguồn rồi, trước mắt có lẽ nên xử lý cái BT này trước, mạch Amp 300B SE là kinh điển rồi cứ lấy trên mạng so sánh cái nào giống thì thì đúng amp chạy theo mạch đó, nếu bạn ở HN thì rất dễ ah
Đây là cái mạch em vẽ lại, có thể chưa chính xác, bởi có một số chỗ em cũng chưa hiểu bản chất nó thế nào:
Em cũng đã seach nhiều trên mạng, nhưng chưa tìm được cái nào 300B SE chạy bóng 5842. Mạch trên dựa trên ampli thực tế và một phần em thấy giống cái 2A3 SE chạy bóng 5842 nên em phóng tác theo để cho dễ nhìn. Cái amp cũ không có thanh mass mà chạy dây loằng ngoằng nhiều màu khác biệt nên rất rối.
Trong quá trình rà dây vẽ mạch, có một số điểm em chưa hiểu rõ nguồn gốc ví dụ: 1. Theo em tham khảo 1 số mạch thì thông thường tụ thoát và điện trở thoát của bóng 300B (trên mạch của em là tụ 47 uf và trở 820 ohm) đấu song song và phải đấu vào một chân của bóng 300B, Tuy nhiên theo mạch amly này thì nó lại là một dây đi từ cuộn biến áp nguồn ra (chỗ em đánh dấu Y;Y). 2. Việc em thay OPT mới, nếu chỉ số K khác với OPT cũ liệu có dẫn đến việc mạch chạy không đúng chế độ có dẫn đến hỏng bóng và linh kiện không? (hôm trước chạy thử em mới nghe được hơn 1 tiếng). Tạm thời như vậy đã, các bác giải thích dùm em với./.
Chi khổ vậy bác ? Em ngó sơ sơ thấy bác có tương đối linh kiện rồi. Sao bác không qua bên này viewtopic.php?f=46&t=81838 đăng ký 01 bộ bo rồi làm cùng với anh em luôn ? Có gì sai sẽ có mọi người làm cũng hổ trợ. Dự án clone của Audio Note cũng đáng để theo chớ bác ?
Mình vừa post bài nó chạy đi đâu mất tiêu rồi, gõ lại Cái amp này chủ cũ ứng dụng mạch amp 2A3 chỉ khác là thay đèn 2A3 = đèn 300B , bạn cứ tra google với từ khóa "5842 tube " là có vô khối mạch. Mạch không dùng chiết áp chỉnh hum nên trở cathode của đèn 300B sẽ đấu vào điểm giữa cuộn đốt tim đèn 300B, Y chính là điểm giữa cuộn đốt tim, việc thay OPT nếu đúng chân và trở kháng thì không làm thay đổi chế độ của mạch điện không làm ảnh hưởng gì đến amp, do amp đi dây loằng ngoằng nên trong quá trình thay OPT có thể làm chạm chập mạch điện dẫn đến hỏng BT nguồn
5842 tương đương bóng 417A. Bác chịu khó search sẽ tìm được mạch dùng bóng này. Mình gởi bác 1 sơ đồ xem mà mình lưu trong máy lâu rồi. Mình sống với 300B kha khá thời gian với đủ kiểu mạch. Đọc được và đồng cảm với niềm đam mê đèn như bác viết trên mình sẽ giúp bác sửa ampli nếu bác ở Sài Gòn. Regards,
Với cái nguồn đã bị chập thì linh kiện mạch se của em chẳng còn lại bao nhiêu đâu bác, chỉ còn mỗi bóng công suất và opt là có giá trị thôi, mấy tuần nay mất đồ nghe em bị vật quá, có lẽ trước tiên em phải dựng lại cái mạch này để nghe tạm trước khi nghĩ đến phương án trên. Cám ơn bác đã cho em thêm ý tưởng.
Chân thành cảm ơn tấm lòng của bác Minh Thu, tiếc quá em không ở Sài Gòn. Về mạch bác gửi, trước em seach, cũng có thấy, tuy nhiên nó khác cái là ở đây dùng biến áp nối tầng, còn của em dùng tụ nối tầng nên em nghĩ sẽ vẫn tận dụng lại bộ tụ này. Em có thể diy, đấu nối, đo...theo sự chỉ đạo từ xa được ạ.
Bác Sỹ nên chỉnh lại một số chi tiết trong mạch cho đúng: Đốt tim cho 300B là 5v Tụ sau choke cho B+ nên chỉnh lại 470mF/600v cho lành ạ
thì bỏ cái biếp áp nối tầng đi, từ B+ gắn con trở khoảng vài trăm ohms để hạ áp để có B++, trở tải cho 417A 10K với con tụ nối tầng 0.22uf kèm trở thoát lưới 1-200K là có y chang như mạch trên.
Thật cảm ơn bác khuehn đã rất nhiệt tình, không ngại gõ lại em cũng nghĩ chủ cũ ứng dụng mạch 2A3, tuy nhiên em cũng có seach được mạch 2A3 nhưng các chỉ số tụ trở mạch này nó nhiều khác biệt quá, Em cũng không rõ thay nếu thay bóng 300B vào chỗ 2A3 thì còn tận dụng linh kiện đang có không?
Mạch này của tác giả nào đó không nhớ tên, lão ấy chú thích không hợp lý vài chổ. mấy cái 300B nhà em thiết kế gấu hơn nhiều.
Không có gì khác cả, vẫn tận dụng linh kiện cũ của amp chả mất công làm lại, bạn cứ đi quấn lại nguồn, lắp lại tìm chỗ chạm chập xử lý là lại chạy ngay thôi, mấy cái trở màu thì bác đọc thứ tự màu từng cái hoặc chụp hình cận cảnh anh em đọc trị số cho bạn được ngay ; Khi nào muốn thay đổi nâng cấp mới lăn tăn đến vụ linh kiện
Cái bóng nắn mất chữ nhà em trông nó giông giống cái này, có phải bóng 5r4wga không các bác? bóng này nó đốt tim bằng AC là 5V à?
Đúng là bóng 5r4wga rồi nó đốt tim bằng AC 5V , nhưng chú này chỉ dùng cho amp sumo thôi sụt áp dữ lắm K dùng cho 300B được :!:
Ôi vậy hả bác, thế mà trước em có bóng 5U3C của CCCP thì em lại cho đi, nghĩ đồ Mẽo tốt hơn nên để lại dùng.
Chắc em nhờ cuốn lại nguồn mới chứ không sửa lại nguồn này nữa, nói thật với các bác, từ hôm xảy ra sự cố, em thấy mình đã cẩn thận hơn rất nhiều khi tiếp xúc với điện. Em cũng đang tham khảo cái topic về A.N của bác Luân để có gì để dự phòng các đầu dây ra để chuyển đổi khi cần. Tiện đây, các bác cho em hỏi, em nên cuốn lại Nguồn xuyến với thông số như thế nào cho phù hợp mạch và linh kiện như trên. Em rất muốn tận dụng lại cái bóng 5r4wga.
Bóng 5U3C của Nga có loại nghe cũng rất hay (có bác nói thế) vả lại nó rẻ thôi rồi, nếu lăn tăn thì mua bóng 5U4G của Mỹ, còn cái bóng 5R4 đó thì cất chơi, thấy cái bóng nào nó tên là 5AR4 thì lại chơi quá được :lol:
Đây là vài cái trở màu em chụp cận cảnh từ trước lưu trong máy cũng định có dịp để hỏi các bác về chỉ số, các bác giúp em với, thanks Cái màu ghi nhỏ ở bên trái chứ không phải màu đen. Cái tụ này nữa, thì thông số thế nào hả các bác: RIFA PHE 426 - 1000
