Chào cả nhà ! Em lọ mọ học theo mấy bác cũng làm được cái DAC đầu tay . Nay em muốn làm ngõ vào cáp quang để tiện sử dụng , mong các bác giúp em với ! Xin chân thành cảm ơn !
Em thì đang cần cái Firewire to Coaxial. Ngõ USB em nghe không được tốt, muốn thử sang loại này xem thế nào...
Cụ chủ tham khảo ở đây nha.Món này không khó đâu/ http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... rcuit.html
Cái này em chịu.Nhưng tín hiệu audio ở HDMI 1.3 theo chuẩn Dolby Digital, DTS, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio chứ không phải chuẩn PCM như đầu CD.EM nghĩ vấn đề ở đây.
Đúng rồi cụ ah. Xác mấy con đầu MD phá ra có ngay mà cụ. Cụ nhìn kí hiệu đầu R là nhận ( receiver ) , đầu T là phát ( transmitter )
Dạ em đâu có nói xài cáp quang cho audio là ngon đâu.Ở trên chính em khuyến cáo dùng Coaxial là ngon mà. Em nói truyền xa ngon hơn cáp đồng là ở lĩnh vực truyền dữ liệu kìa.
bác nào làm thành công mạch này với cống quang rx179 k? mình làm mạch này với rx179 nó k chạy. cống quang tháo máy md thì nó chạy bình thường
em lại có nhu cầu ngược lại muốn dùng coaxial trong khi dac cùi của em lại là cổng quang làm ngược lại nhu nào các cụ
bác dùng mạch COAXIAL TO OPICAL COMVERTER với cống quang (out) tháo máy là được ngay. loại cổng quang mới tôi chưa thử.
không ý em là bỏ hết cổng quang trên DAC đi và thay bằng chân RCA cho coaxial thì đấu nối thế nào ấy mấy cổng quang này chân đều nối với 74hc153 thì phải giờ cần phải làm gì để đưa cổng coaxial vào đây các bác giúp em với
