Giúp em về sơ đồ mạch EL84 PP này với ạ (lính mới tò tí te)
Discussion in 'Đèn điện tử' started by tocbacsom, 28/10/10.
  1. tocbacsom
    tocbacsom Approved Member
    Thưa các bác em là lính mới trong lĩnh vực đèn đóm ạ, hiện em đang có 4 quả EL84 và 4 quả ECC85, em định ráp 1 cái ampli PP theo mạch dưới đây:
    Các bác cho em hỏi, ở phần nguồn chỗ con tụ 1000uf/385v em có thể thay bằng tụ 220uf/450v không ạ (vì 1000uf/385v kiếm khó quá) có ảnh hưởng gì không ạ?
    - ở chỗ nguồn 6,3v có 2 con trở 220ohm đấu song song thì đấu vào đâu trên mạch chính ạ?
    - các vị trí chân đèn ecc85 và el84 thì đấu như thế nào ạ, sao có chỗ thẳng chỗ lại vòng vòng thế? :D
    Vì là lính mới nên em mới chỉ biết sơ sơ thôi, xin các bác giải thích giúp em cho cụ thể với, em xin ngàn lần đội ơn ạ.
    PS: em không muốn lắm theo mạch in sẵn như dự án Ultra Low Cost (ULC) - EL84 Push Pull đâu ạ mặc dù biết là rất tiện, em tự lắp để học hỏi được nhiều thêm.
  2. trinhngoc293
    trinhngoc293 Advanced Member
    Xã đoàn Gầm Cầu
    tụ thì cụ hoàn toàn có thể cho 220 vào được,hai con trở 220 đấu mát để tránh ù xì khi đốt tim đèn
    thân
  3. tocbacsom
    Cám ơn cụ nhiều lắm, nhưng 2 đầu 6,3v đấu vào chỗ nào trên bo mạch chính ạ :(
    Các bác giúp em tiếp nhé
  4. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Đấu vào 2 đầu của tất cả các sợi đốt tim đèn bác ạ
    Bác cứ hình dung tất cả các sợi đốt của đèn được mắc song song với nhau và đấu chung vào một cuộn thứ cấp 6,3V. 2 đầu cuộn thứ cấp này đấu với điện trở 220ohm (hoặc 100 ohm) xuống mass để tránh ù (hum) do sợi đốt.
  5. bizicafe
    bizicafe Advanced Member
    Mạch này cũng khá đơn giản nhưng cái nắn bằng diode này có làm giảm đi cái chất "nhựa nhựa" của đèn không các bác nhỉ? :mrgreen:
    Bác nào biết các đầu thứ cấp bao nhiêu Ampere không ạ?
  6. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Bác đấu song song 2 con 220uf ------>440uf ;.....
  7. tocbacsom
    - Thế ạ, 1 con không được ạ?
    - Các bác hướng dẫn em nắn bằng đèn cho nó có chất âm nhựa nhựa với :) , nguồn em có đầu ra 5v và 1 bóng 5u3c nữa.
    - Mà sao em thấy cái mạch này chẳng coá choke gì cả, có cần không ạ? :roll:
    Các bác giúp em với, Cám ơn nhiều ạ
  8. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Cái mạch trên nếu lắp chỉ cần 4 quả EL84 và 2 quả ECC85 thôi, tuy nhiên nó là Power amp nếu không có Pre chắc không ổn, có lẽ nên DIY pre trước để có kinh nghiệm đã :D
  9. tungbc
    tungbc Advanced Member
    SaiGon-hoa lệ
    em nghĩ bác nên dùng 1 tube 5 cực làm tầng pre ,như vậy mớ đủ gain cho mạcch.
  10. tocbacsom
    Theo em hiểu thì mạch này là 1 kênh mono, thêm 1 kênh y hệt nữa thành sờ treo :) , vậy có cần phải thêm tầng pre nữa không ạ? thêm như thế nào ạ?
  11. tocbacsom
    Các cao thủ giúp kẻ đần độn này với :(
  12. khuehn
    Ha noi
    Bạn chịu khó tìm hiểu các topic trong mục "đèn điện tử" hơi nhiều một chút nhưng sẽ lựa chọn được cho mình một dự án Pre hoặc amp tích hợp nào đó mà hợp ý nhất, trong đó có cả những chỉ dẫn bổ ích và kinh nghiệm lý thú của những cao thủ trong 4R, chịu khó duyệt qua danh mục topic bạn sẽ tìm ra cái mình cần và muốn nhất. Tuy nhiên nếu là dự án về Pre nên chọn mạch đơn giản dễ lắp có trở kháng đầu vào cao, trở kháng đầu ra thấp sẽ tối ưu cho việc phối ghép sau này (các mạch xuất âm catode mạch SRPP...) chúc bạn thành công :D
  13. Vin
    Vin Approved Member
    Mạch này khá đơn giãn nhưng để lắp hay được thì hơi khó, vì khi đó rất khó cho 2 bóng cùng vế cân nhau tốt nhất là modify lại thành mạch fix bias dể cân chỉnh hơn. nhớ chú ý trở xuống mass đầu vào 600k chớ k phải 600ohm đâu nha
  14. minhhp6365
    1 con vẫn được, nhưng nếu bác muốn thế 1000uf như sơ đồ thì cứ lắp song song để tăng điện dung tụ lên.
  15. fuji_alpha
    fuji_alpha Advanced Member
    Vận Tải Hoàng Long(King Long)
  16. tocbacsom
    Các bác cho em hỏi:
    - Nguồn theo sơ đồ mạch là 230v nhưng nguồn của em có ngõ ra 280v thì có được không ạ, em phải thay con trở 51oh/5w giá trị như thế nào cho phù hợp với 280v ạ.
    - Chỗ em đánh dấu đỏ em có thể thêm cái choke 10h/150ma được không ạ, có cần thiết không ạ?
    Kính các bác giúp em với ạ
  17. minhhp6365
    Mấy cao thủ lo Sumo hết trơn nên tớ trả lời đại: Chừng nào bác nắn bằng đèn hãy gắn " chóc". Ủa mà B+ hổng biết bao nhiêu?
  18. boong
    boong Advanced Member
    gầm Giường,gầm Tủ,gầm Bàn
    Em nghĩ Bác nắn bằng đèn đi,chứ nắn bằng diode thì áp 280Vac này sẽ cho ra áp dc khá cao,mà lúc đó Bác có thể sử dụng hòn choke này rồi.
