Em có nhặt được mấy con Rơ le bán dẫn toàn phần Toshiba TSS16J48SR 5V DC 240V-16A AC đây là data sheet http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... a/3731.pdf Vấn đề là nó không như rơ le sắt từ. em đóng dòng 5VDC cho nó thì bóng đèn 12VDC nối qua tiếp điểm của relay sáng. Nhưng khi em ngắt dòng 5V DC thì đèn vẫn sáng. Các cao thủ đọc datasheet cứu em vụ này với. Thanks các bác nhiều
Nó dùng khóa điện tử (Triac ) cấu tạo như 2 thyristor ngược chiều có cách ly bằng opto , nên với điện áp DC nó sẽ dẫn khi có tín hiệu kích , muốn ngắt thì ngắt điện áp cung cấp cho điện áp 2 đầu contact bằng 0V , hoặc dùng AC thôi ạ vì AC tại giao điểm 0 hoặc đổi chiều triac sẽ ngưng khi ko có áp kích tiếp ạ .
À ra thế. chân thành cảm ơn bác. Cho em hỏi cái này dùng để bảo vệ loa có ảnh hưởng gì đến chất âm không a.
Cái náy chủ yếu dùng đóng ngắt nguồn ac cho các thiết bị đòi hỏi tần suất đóng cắt cao. Trong datasheet em thấy tần số hoạt động của em nó 45-65hz nên em nghĩ sẽ ảnh hưởng đến chất âm.
Không nên chút nào ạ , linh kiện này chỉ nên điều khiển đóng cắt điện cho thiết bị dùng điện áp AC dòng lớn như motor chẳng hạn , chứ nếu dùng cho tín hiệu âm thanh thì tín hiệu sẽ bị (nhiều kiểu méo ) ạ .
