Giúp em xử lý lỗi ko nhận USB DAC PCM2707
Discussion in 'Thiết bị số' started by super_voz, 5/6/09.
  1. super_voz
    super_voz Advanced Member
    Ở nhà
    Ko hiểu sao sau cái DAC của em dở chứng ạ.Cắm vào nghe nhạc rất chi là ngon,sau một lúc thì lăn đùng ra báo USB Not recognized.Tháo ra cắm vào ko nhận nữa.Phải để rất lâu sau cắm vào nó lại bị tình trạng y xì như vậy ạ.
    Em gửi schema cho các bác xem nha.
  2. super_voz
    Ở nhà
    Không ai giúp em :( Em ngồi kiểm tra lại chắc con 2707 tèo rồi.Chiều em lôi ra thay con mới xem sao.
  3. super_voz
    Ở nhà
    Haiz.Không ai giúp em ạ.Em đã thay Clock và IC mới nhưng vẫn không khả quan hơn.Cắm vào là báo USB Not Recorgnized :(
  4. super_voz
    Ở nhà
    Ảnh em em nó đây ạ :(
  5. h3tq_qn2002
    h3tq_qn2002 Advanced Member
    Viettel Là Ngôi Nhà Chung
    mấy cái USB này hay bị ở phần dây kết nối từ PC ra lắm. Em cũng bị mấy lần với cái điện thoại và cái đầu đọc thẻ của em tưởng chúng nó bị hỏng nhưng không phải, thay dây USB thì hết bị nhưng phải là dây loại tốt, dây TQ em mua ở chợ trời về cắm vào lại bị, nếu không được bác thử cắm sang cổng USB khác xem thế nào hoặc bác cắm vào PC khác vì có thể bị lỗi cổng USB trên PC . em chỉ biết có thế thôi ạ. còn nếu nó bị nặng hơn nữa thì em chịu.
  6. super_voz
    Ở nhà
    Tình hình là rất tình hình.Em đã thay dây đủ kiểu mà nó vẫn thế.Chán quá các bác ơi :(
  7. h3tq_qn2002
    Em vừa xem lại datasheets của chú IC 2707 này, thấy có một số chỗ khác so với sơ đồ mạch của bác. bác thử thay thế hai con trở R2 và R3 bằng 22ohm và nối tắt con trở R10 (theo mạch của bác) xem thế nào. Em nghĩ chắc chỉ do phần in USB này thôi. bác cứ tra theo datasheets thì sẽ ra thôi ạ. vì IC bác đã thay thế rồi lên có thể loại bỏ do lỗi của IC trừ khi chạm chập. Bác nào am hiểu rõ về vấn đề này thì giúp bác ý tay một ạ.
  8. super_voz
    Ở nhà
    Không phải đâu cụ ạ.Con của em cấp điện ngoài chứ không phải lấy điện từ cổng usb nên nó hơi khác trong schematic một chút.Em nghi ngờ e mua phải 2707 lởm rùi.Em phải đặt thêm con nữa vậy.hix.
  9. super_voz
    Ở nhà
    Em đã thay chú PCM2707 mới vào.Và em đã vui sướng được...nửa tiếng.Đang nghe nhạc ngon trớn tự nhiên tiếng em nó xịt dần rồi tắt hẳn.Hix.Em không hiểu nó bị bệnh gì luôn.
    15 phút sau khi rút điện em cắm lại lên tiếng.Được 10 giây lại tịt :(
    Giờ đây cứ tắt đi bật lên thì lại kêu được một lúc.Tiếng lạo xạo xịt dần rồi tắt hẳn :roll:
    Có những lúc bật lên vẫn nhận USB DAC , Monkey Media vẫn Play bình thường nhưng loa không ra tiếng ạ :|
    @Users browsing this forum: h3tq_qn2002, nhatson.elec, niubai68, Planets, super_voz and 2 guests : Các cụ vào nhiều thế mà không giúp em nhá :mrgreen:
  10. super_voz
    Ở nhà
    Bá cáo các cụ là em con DAC của em đã kêu bình thường ạ.Hóa ra mấy con LT1117 nó dở chứng.Huhu.Em thay một cái là nó chạy OK luôn.
    Giờ đến vấn đề khác của con DAC này là mạch regu cho OPA phần IV cấp điện không đều nhau.Em đo đọc +12.56 và -14.01.Mặc dù DC offset 0mV.
    Em gởi các cụ mạch các cụ phán dùm em.
    P/S : Em cám ơn anh tívoi đã tặng IC và giúp em fix lỗi module USB ạ >:D<
  11. h3tq_qn2002
    Thế cụ đã kiểm tra phần nguồn cấp em nó chưa ạ, chứ cụ thay đến con thứ 3 roài, cái này em cũng không am hiểu lắm nên cũng không giúp bác được nhiều :(
  12. super_voz
    Ở nhà
    Hix.Thật là buồn.Em em tưởng ngon rồi nào ngờ...nó vẫn thế.Chỉ có thời gian bị lâu hơn thôi.Ko ai giúp là em sắp nản đấy :|
  13. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Bác kiểm tra nguồn xem sao ? đo từng điện áp trong lúc chạy xem có con nào nóng quá ko ? còn phần cấp nguồn cho OP bác kiển tra xem nếu Uc=Ue thì đo xem transitor nguồn có chập ko nếu bình thường bác thay R43 và R62 bằng VR thì bác chỉnh điện áp ra tùy ý của cả 2 nguồn ( trước đó bác kiểm tra trên 2 đầu TL431=2,5V , 2 zener tại transitor đúng chiều và =3,9V)
  14. super_voz
    Ở nhà
    Em đã đo kiểm thì không có gì bất thường hết ngoài điện áp ra không cân.BJT không con nào nóng quá ạ.Chạy khoảng 30 phút mà chỉ ấm ấm thôi.Điện áp trên TL đều là 2.48V,trên zene cũng rất chuẩn ạ.
    Em không muốn thay VR vào vì bản thân mạch này nó phải tự cân bằng.Nếu thay VR vào thì quả là mất hay.
  15. dinhthuy
    Mạch này là ổn áp bù thông thường thôi bác , nó sẽ chuẩn xác nếu các điện trở R42,R43 (cho áp dương) và R62,R63 (âm) chính xác , (trước đó các zener đã tốt ) ý em thay 2 VR đó sẽ cho bác bộ nguồn có thể điều chỉnh áp ra mà điện áp ra vẫn ổn định tốt theo điện áp bác chỉnh đó ( điều này sẽ thay thế cho việc các điện trở ko được chuẩn xác bác ạ ).
  16. super_voz
    Ở nhà
    Dạ.Cám ơn bác.Mai em chơi chiêu này vậy.Em đã nghĩ ra ngay chiêu này khi đo thấy áp không cân rồi :mrgreen: thế nên em đã mua sẵn một tá trimmer.Mai em sẽ thay vô ạ.
  17. super_voz
    Ở nhà
    Em đã thay trimmer vào vị trí R43 và R62 nhưng khi vặn điện áp chả thay đổi gì các bác ạ :(
  18. dinhthuy
    Bác phải hàn 1 chân vào chân cố định còn 2 chân còn lại bác nối với phía còn lại ạ . Nếu vấn ko tác dụng bác phải kiểm tra lại các transitor nếu transitor đã đúng cực có thể bác phải thay OP .
  19. super_voz
    Ở nhà
    Lâu quá mới thấy cụ ạ.
    OPA em đã thay rồi,đo kiểm cũng tốt.
    Em đã đo áp trên trimmer khi vặn,áp có thay đổi,thế nhưng khi đo áp ở ngõ vào của OPA thì không hề thay đổi.Nếu em nối tắt con trở 10k ở ngõ vào thì điện áp thay đổi rất ít và khó khăn.Vặn cả chục vòng mới thay đổi được 0.01V ( không phải 0.1V ạ ).Em đã đo thử zene,đo thử bjt,hạ trở hồi tiếp OPA,nối tắt zene.Mọi biện pháp đều vô ích.
    Chuyện thật mà cứ như đùa.
  20. benutzer
    benutzer New Member
    Theo như sơ đồ mạch trong post đầu tiên của bác thì em nghĩ vấn đề là do điện trở pullup tại chân D+ (chân 23 của PCM2707). Theo như datasheet thì khi mạch cấp nguồn ngoài như của bác, chân D+ này chỉ được pullup khi có VBUS, tức là chỉ khi nào cắm vào cổng usb. Khi em lắp chú usb DAC của em ban đầu nó cũng không chạy nên em phải tìm hỏi trên mạng xem nguyên nhân ra sao. Có một số chú khoai tây thông báo là nếu không phải cấp nguồn từ cổng usb (cấp nguồn ngoài) mà cứ treo D+ lên như mạch của bác thì có khả năng làm hỏng chip PCM2707. Chính vì thế nên trong datasheet nó mới làm thêm một mạch AND giữa Vdd và Vbus, đầu ra của mạch AND này dùng để pullup D+.
    Khả năng thứ 2 như em dính phải là hai cái tụ 33pF trên mạch dao động. Hai chú này mà toi thì khi cắm vào máy tính nó toàn thông báo là detected unkown device.
    Hy vọng kinh nghiệm của em có ích cho bác.
  21. super_voz
    Ở nhà
    Thank bác.Vụ con tụ ở thạch anh thì chuẩn đó ạ.Con đấy mà hư là máy ko nhận liền.
    Còn vụ pullup D+ thì ko sao mà bác.Các mạch em làm đều như vậy.
    Vụ này em tìm ra nguyên nhân rồi ạ.Do chú LT1117 hư nên điện áp ko ổn định dẫn đến treo IC thôi.
  22. 1413
    1413 Advanced Member
    HCM - Q11
    Chào bác.
    Bác sử dụng LT1117 cho ra thẳng 3.3v phải không?
    Em sử dụng con IC PCM2902 trong datasheet ghi trong khoảng 3.65v - 3.85v (hình ở dưới). Cách đây 2 tháng em làm thử 1 cái nhưng cho áp vào Vccci quá lớn (đến 4.1v) nên có lẽ đó là nguyên nhân gây cháy IC. Em sử dụng con 1117 loại 3.3v, nhưng nâng áp lên cho nằm trong khoảng ghi trong datasheet, nhưng tính toán sai nên nó lên cao quá.
    Hôm nay em xem kĩ thì trong phần list thông số bên trên lại ghi :
    Internal power supply (Vcc các loại và Vdd) 3.25v - 3.35v - 3.5v (min - typical - max)
    Giờ em đang rối. Không rõ nên hiểu cái "internal power supply" ở đây là điện áp đo được của mạch ổn áp bên trong IC hay là khi dùng nguồn rời thì cần điều chỉnh áp nguồn rời ở trong khoảng đó 3.25v - 3.5v?
    Bác cho em ý kiến cái.
    Thân ái.
  23. ClassA
    ClassA Moderator
    Nó là spec điện áp ra từ bên trong ic, bác chỉ cần quan tâm đến nguồn cấp từ ngoài vào thôi
  24. 1413
    HCM - Q11
    Vâng, em đang rối ở chỗ là mạch Regu bên trong IC pcm2902 và mạch Regu rời ở ngoài hai cái nó chênh lệch áp thì có ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc hay có gây tác hại gì hay không?
    Trong datasheet em không thấy có cách nào để ngắt Regu bên trong IC để chỉ sử dụng một con Regu ở ngoài mà thôi. Theo mạch hãng thì hãng sử dụng con Reg103 theo tính toán của con IC này thì kết hợp giữa con R1=13k, R2=27k thì cho ra áp ~ 3.9v.
    Regu bên trong IC cho ra điện áp 3.35v (typ.), còn điện áp tạo ra từ IC AMS1117-3.3 (tương tự TL1117-33) chính xác là 3.3v.
    Em đang có sẵn AMS1117-3.3, và con AMS1117 loại adjustable thì em không biết có dễ mua không, vì cửa hàng em mua không có loại adjustable trong list linh kiện.
    Và câu hỏi cuối, em có cần phải điều chỉnh áp của mạch regu bên ngoài cho nó cao hơn regu bên trong IC pcm2902 hay không ?
    Em cảm ơn bác.
  25. dinhthuy
    Em cảm ơn bác.[/quote]
    Theo datasheet thì em thấy pcm2902 nó có nguồn chuẩn Vrf 3V3 ở chân Vccc1 (10) rồi thì phải và nó bảo nối tụ lọc từ chân này xuống mass , còn nếu như sơ đồ bác post ở trên thì nó có ổn áp từ nguồn 5V xuống 3V6 cấp cho chân này thực tế IC đang ổn áp ra khoảng 3V8 qua 1 diode shotky (0,2V) còn 3V6 ,
    Hiện tại bác đang có IC ổn áp 3V3 bác có thể đưa trực tiếp điện áp này vào chân 10 ạ , còn nếu theo sơ đồ trên bác hoàn toàn có thể nâng áp con IC 3V3 lên như con IC trên bằng cách " đội mass" ví dụ nâng lên 3V8 bác dùng 1 điện trở 100ohm nối chân ground của IC ổn áp xuống mass và cũng từ chân này bác nối 1 R khoảng 660-670R lên chân out khi đó áp ra khoảng 3V8 , 3V9 ( mục đích tạo cầu phân áp để đội mass khoảng 5mA ) .
    Bác có thể nâng nguồn cho regu ngoài cao hơn pcm 1 chút nhưng đừng sai quá nhiều , vì em e nó có thể lấy là điện áp rf để chuyển đổi DA ở bên trong IC
