Chào bạn, Ohm kế ko xác định đc cực tính của tụ, Ohm kế chỉ kiểm tra tụ còn phóng nạp, chập hay có bị dò không thôi. Muốn xác định cực tính của tụ bằng von kế bạn cần có - 01 nguồn DC gần bằng điện áp ghi trên thân tụ, - 01 điện trở khoảng 1K /0,5w, - 01 von kế. Giờ bạn đấu von kế // với điện trở đã chuẩn bị, tiếp theo nối + vôn kế đã có R // với + nguồn điện một chiều, nối đầu còn lại của vôn kế//R vào một chân tụ cần xác định, chân còn lại của tụ nối - nguồn DC. Bạn bật công tắc của nguồn một chiều, nhìn von kế, nếu vôn kế đo dc điện áp rất nhỏ so với điện DC bạn cấp, thì cực tụ có nối vôn kế R// sẽ là + và cực tụ còn lại là - . Ngược lại nếu von kế đo dc gần bằng nguồn DC bạn có thì đầu có vôn kế// R sẽ là - cực tụ còn lại là +, bạn cần có thêm một bút dạ nc mầu đen để đánh dấu cực tính của tụ đã xác định
Em thấy cách này không ổn chút nào. Đấu đúng cực thì không sao, đấu ngược cực vừa nhắp 1 phát là nó nóng rồi. Để chừng vài s là nghe bummmm. Gần cái trán e có 1 vùng không có tóc do vụ này (không có sẹo nhưng cũng không còn tóc :mrgreen, may mà tụ lớn phía đít có khía, nó chỉ bụt đít và phun nước ra thôi, chứ tụ vừa vừa lỡ lỡ nó bay luôn cái vỏ nhôm, nổ như pháo đêm 30 ấy. Nghĩ lại thời sinh viên dại thật, nhưng cái này do vô tình chứ không phải cố ý. Thanks.
