GM nên thay đổi kết cấu cho phù hơp tiêu chí ngon bổ rẽ...
Discussion in 'Bán dẫn' started by mimosalq, 28/5/13.
  1. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Hôm qua anh em cùng ngôi nghe amp camp,nem chả và gỗ mục trình diễn thì rõ ràng phải làm 1 cuộc cách mạng cho em nó gấp.Em nghiện mấy mạch fet công nghiệp của cụ Pass lắm rồi ,em xin làm chuột bạch chỉnh và thử nghiệm cái mạch GM này thành mạch đơn giản hơn nhiều cho anh em diy nhẹ gánh.Mạch GM kiểu mới sẽ tối giản hết mức chẳng cần opamp làm nguồn dòng,chẳng cần tụ chân sò vào làm chi cho tốn kém.Em dùng 2 căp sò công nghiệp cho 1 kênh là đủ chơi rồi.
    Nhìn cái amp camp đơn giản mà hay thía thì anh em mình cũng nên suy nghĩ lại 1 chút.
    Nói gì thì nói em vẫn yêu cái topo mạch của GM lắm,anh em có cao kiến gì hổ trợ em với nhé. :D
  2. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Re: GM nên thay đổi kết cấu cho phù hơp tiêu chí ngon bổ rẽ.
    Dùng IGBT hả bác??? :mrgreen:
  3. mimosalq
    Em đang chốt phương án :D
      141,7 KB
  4. anhbatin
    anhbatin Advanced Member
    Em định lấy mạch CAMP AMP lái feet N này có được không A ?
  5. mimosalq
    Cho anh mã số để tra nhé.
  6. anhbatin
    IOR RV123V 94-4953 Em tra rồi hình như là hàng SAFT đặt hàng cho IOR nên không có datasset bốn con này E. đo là Feet kên N chạy cho Inverter 2,5 KW 48-250v. Hàng châu â đó A.
  7. phamquocviet
    phamquocviet Advanced Member
    đôi sò khủng bố quá bác ơi :p
  8. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Theo em các cụ làm Goldmund chưa đến. Thay đổi mạch nó rất khó, sự thật nó ko yêu cầu linh kiện phải hết thuốc đắt đỏ quá mức nhưng lựa chọn linh kiện là khá quan trọng. Em vẫn tin ampli nghe hay hơn Gm không nhiều.
  9. lynhan159
    lynhan159 Advanced Member
    Phú Nhuận Bang, Sài Gòn
    Goldmund dù có hay đến đâu thì nghe mãi 1 thời gian rồi cũng nhàm chán nên mới sinh ra chiện diy, diy nữa... diy mãi... diy hoài! oải quá trời luôn :lol:
  10. mimosalq
    :D Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi,đi đâu loanh quoanh cho đời mõi mệt.
  11. Nguyễn Việt Dũng
    Nguyễn Việt Dũng Advanced Member
    HẢI PHÒNG.... Chợ Vải Ninh Hiệp
    Em lại theo dõi!.........................................Anh Quang tới đi!
  12. corube1981
    corube1981 Advanced Member
    em mê mini lắm,ngồi chờ anh QUang ra phiên bản con này lại làm monoclock tiếp :p
  13. n_nhoang
    n_nhoang Advanced Member
    Sò công nghiệp thì lại phải bai át ở cờ lát A mới nghe được bác ơi . Lý do đó nên các mạch cụ Phát xài đồ công nghiệp đều phải thế
    Còn IGBT thì ...hì hì :mrgreen:. Theo em cứ cái nào đi cái đó cho nó lành , nhọc lắm. Mí lại, chỉ nghe tên của chúng đều thấy hay cả : Cam , Nem chả , Gỗ mun :mrgreen:
  14. vandk
    vandk Advanced Member
    Tây Đô
    Lúc trước em cũng định theo Gỗ mun nhưng khi anh show cái bản phát thảo layout em nhìn dàn tụ nguồn và cái PCB CS...rút luôn! :mrgreen: . Em vẫn thích những cái đơn giãn mà hiệu quả như Naim, CAMP hơn, nó phù hợp cho DIYER trong điều kiện rất phổ thông và phổ biến, chứ mà phức tạp và đặc biệt là nặng về khói lửa thì rất ít anh em tham gia, một minh chứng là topic CAMP AMP xuất hiện thì rất đông đảo anh em tham gia, kết quả là thành công hơn mong đợi, PCB thì cháy hàng phải đặt thêm, còn GM cho đến nay vẫn...... Chính vì lẽ đó đi theo hướng đơn giãn hóa vấn đề như anh đề cập em thấy phù hợp, cần thay đổi cái nhìn về Diy, em tin cái nào phù hợp sẽ được anh em Diy đón nhận sôi nổi ngay thui. Cái này đã được khẳng định :D
  15. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Cụ nghe GM hót lần nào chưa cụ ? Kiếm chỗ nào có con GM diy tử tế nghe thử rùi kết luận nhé :)
    Cái này thuộc về nhu cầu và gu nghe, cái giản đơn có cái hay của giản đơn, cái phức tạp có cái hay của sự phức tạp.
    Em hiểu ý của anh Quang đang muốn làm cuộc CM là làm sao tối giản cấu hình của GM nhưng ko làm thay đổi về bản chất, khà khà, em thấy khó qué rùi đóa anh ui.
  16. mimosalq
    Con NAP anh đã mod nó dùng FET tốt lắm...Khó thì phải có người đi tiên phong chứ :D
  17. kidrockx
    kidrockx Advanced Member
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    Em xin phép oánh dấu, hóng.............................
  18. trunghieuhp89
    trunghieuhp89 Advanced Member
    Hải Phòng
    Em cũng oắn dấu đợi tiêu chí : Ngon Bổ Rẻ và Dễ làm :mrgreen:
  19. vandk
    Tây Đô
    Báo cáo cụ là em chưa có vinh hạnh dể nghe Gm hot lần nào cả, chỉ là em chỉ nói về cái sở thích Diy của mình theo xu hướng không phức tạp mà vẫn hiệu quả thui, chứ còn nghe hay hay không còn phụ thuộc vào tai của từng người và tâm trạng lúc nghe nữa, chứ không phải ở cái mát mà nó mang trên cái vỏ máy đâu. Cái này em không dám bàn tới đâu! :D
  20. tngoctu
    Chưa nghe chưa thấy mà đã biết nó ko hiệu quả, sao cụ tài thía, heeeeeeeeeeee
    Còn em có dám nói gì về cái sở thích của cụ đâu ah, thích gì thì cứ tự sướng, vì em thấy cụ kết luận trên kia như đúng rồi nên phản cảm thế thôi.
  21. Walkalone
    Walkalone Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    MOSFET công nghiệp, lợi điểm của nó là dòng áp cực kỳ cao, công suất tỏa nhiệt Pc cũng rất cao. Nhưng có những vấn đề sau đây:
    - Ciss của nó quá cao (>nF), nên yêu cầu dòng thúc lớn.
    - Không tuyến tính, vì không phải là hàng audio, nên sẽ có méo phi tuyến.
    - Không có cặp bổ túc đối xứng complementary. Không thể làm tầng xuất Source Follower, nên bắt buộc phải làm mạch dạng Quasi - Complementary, cả 2 cùng channel. Với 1 diode Baxandall tạo mối nối B-E (G-S) ảo, nhưng Vge của MOSFET công nghiệp quá lớn, áp qua 1 diodes không đủ mở. Phải nhiều diodes nối tiếp nhau. Tầng xuất Naim NAP là 1 ví dụ.
    - Chính vì áp mối nối G-S quá cao => trans công suất sẽ bão hòa tại mức áp cao => tỏa nhiệt lớn hơn bình thường.
    - MOSFET công nghiệp nên phải có điện trở Source Degen. Mà MOSFET dùng loại dây quấn WW sẽ dễ bị mắc chứng tự sướng. Điện trở phải không cảm kháng.
    - MOSFET công nghiệp là nhiệt dương, không có nhiệt âm như Lateral MOSFET Audio. Nên bắt buộc phải có mạch ổn nhiệt Bias.
    - Phân cực cao, vì phân cực thấp dòng không đủ thắng Ciss.
    Chính vì lý do này, nên anh Quang có thể làm tầng xuất Quasi với BJT audio trước, sau đó nâng cấp lên MOSFET cũng không muộn.
  22. nagini262
    nagini262 Advanced Member
    Bien Hoa - Dong Nai
    Con IRFP240 là 100% FET công nghiệp và em đã thấy cụ Pass tin tưởng dùng nó bao nhiêu năm nay rồi; ngay cả mấy dòng thương mại dùng mạch siêu đối xứng của cụ tháo ra bên trong cũng thấy 1 đống IRFP240 mắc song song. Audio chỉ là một trong những ứng dụng của mạch điện tử mà thôi, khi ta biết cách phân cực và phối ghép thì nó vẫn hay như thường, dại chi cứ chạy theo mấy chú FET mới sản xuất ra theo thị hiếu + gắn thêm mác "for audio" này nọ rồi đẩy giá lên cao; anh em muốn chơi phải mua hàng mới giá cao, trong khi FET công nghiệp tháo máy rẻ bèo và đảm bảo 100% ko bị giả.
  23. Intel386
    Intel386 Advanced Member
    Mosfet công nghiệp cũng có nhiều model có đủ cặp bổ túc đấy chứ ạ.Như cặp 240-9240 vậy.
    Như cụ walkalone nói về các nhược điểm của mosfet công nghiệp, các cụ thử nghiên cứu mạch Circlotron Mosfet xem ?
  24. Walkalone
    Biên Hòa - Đồng Nai
    IRF240 và IRF9240 không phải là 1 cặp bổ túc đối xứng. Chỉ là thông số nó gần nhau nhất, nên ta & tây hay dùng, xem nó là 1 cặp, nhưng thực ra không phải.
    MOSFET công nghiệp phải phân cực cao, dòng thúc lớn, để thắng được Ciss của nó.
  25. Intel386
    240-9240 đúng là không thực sự bổ túc, nhưng theo em để chế tạo đc cặp N-P thực sự bổ túc rất khó, tại bản chất của bán dẫn N và P khác nhau. có thể tạm coi đây là bổ túc rồi cụ nhỉ :mrgreen:
    Vậy để có mạch đối xứng hoàn hảo với 2 nửa bán dẫn cân nhau thì chỉ có quasi-comp như Naim hoặc circlotron thôi.Em rất khoái mạch xích lô trôn, với gain = 1, khả năng bơm dòng vô địch, DF lớn, không quá phụ thuộc vào chất lượng nguồn, linh hoạt bias A hoặc AB đều đc.Đặc biệt là chất tiếng do tầng lái quyết định, đầu tư một tầng lái tuyệt vời có thể dễ lên đỉnh hơn, ví dụ như dùng 300B để thúc chẳng hạn :mrgreen:
