Hegel Music System - Fan Club
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by online11, 6/10/15.
  1. Nhim meo
    Nhim meo Advanced Member
    Co bác nao da ghep ampli hegel H200, H300 hay H360 voi ProAc chua , cho e xin ít review voi. Thanks
    min&rem likes this.
  2. nhimcon2011
    nhimcon2011 Advanced Member
    em thì chưa ghép Hegel với ProAc bao giờ nhưng em đã ghép amp này với PMC và ATC rất hay...
    Vài điều riêng tư của em. Mà bác Nhim meo đang sử dụng bookself hay standing ?
  3. Nhim meo
    E chơi D20r loa cột , hôm trước ghé shop PT nghe thử ampli Hegel H360 ghép với D30, không thấy ấn tượng lắm
  4. VINHHAONAM
    VINHHAONAM Approved Member
    Có khi gặp những vụ khó nhằn thì a ấy mới có đất dụng võ chăng?
  5. nhimcon2011
    Bác cho em loa D20r ghép với Sugden chưa ?
    Quangbh likes this.
  6. TaxiDriver
    TaxiDriver Advanced Member
    Có bác đang rao amply Hegel H200 đấy, cụ nào máu không.
  7. online11
    online11 Advanced Member
    Chút niềm tin cho Bác nào còn đang lăn tăn khã năng của Hegel
    LQMH likes this.
  8. nhimcon2011
    nếu không nhìn nhầm thì hegel đang ghép với loa Magico...?
    ngoài ra Hegel ghép ATC rất hay nữa ..................
  9. online11
    Đúng thế, Hegel + Magico S3 đó Bác
    Và đây là Harbeth SHL5+
  10. LQMH
    LQMH Advanced Member
    Power output: 250Wpc into 8 ohms, 420Wpc into 4 ohms
    Minimum load: 2 ohms
    H-360 has a huge, dual mono toroidal transformer (1200va), massive power supply caps of 100,000 UF
    Analog inputs: Two RCA (one switchable to HT bypass), one XLR
    Digital inputs: One coaxial, three optical, one USB, one Ethernet (RJ45)
    Outputs: One fixed line level (RCA), one variable line level (RCA); one digital coax (from digital inputs only); speaker terminals
    Frequency response: 5Hz–180kHz
    Damping factor: More than 4000 (main power output stage)
    Dimensions: 16.93" x 5.9" x 16.93"
    Weight: 45.2 lbs.
    http://www.audioemporium.com/daves-faves-hegel-h-360/
  11. online11
    Bác LQMH đang sài H360 sao? Bác ghép với loa gì thế?
  12. Wingman
    Wingman Advanced Member
    In the Sky
    Ampli Hegel dùng điện 120V có đổi sang điện 230V được không, và nếu đổi thì còn nguyên bản không các bác?
  13. Củ Mì
    Củ Mì Advanced Member
    H300 và H360 thì dễ dàng vì chỉ chuyển đổi Jumper , tất cả vẫn nguyên zin bác ơi . các đời khác thì em không biết vì chưa nghiên cứu . :)
  14. online11
    Bác post hướng dẫn kèm hình để anh em học hỏi đi
  15. LQMH
    Triangle Magellan Cello.
  16. online11
    Nhìn đơn giản và tinh tế đó Bác...
  17. HDStudio
    HDStudio Advanced Member
    Em ghép H360 với B&W 804 D3. Nghe rất ổn, nhạc tính. Đấy là dây loa chưa ngon lắm, em đang tính nâng cấp dây loa lên Transparent Ultra MM2.
    Club mình các bác đang ghép Hegel với những dây loa nào nhỉ ?
  18. LQMH
    Trước đây em chơi B&W cũng dùng Trans, giờ vẩn Trans. B&W hợp với dây loa Trans.
    Theo em mw ultra mm2 ngon bổ rẻ :p
    HDStudio likes this.
  19. HDStudio
    Cái Hegel 360 có tích hợp DAC nghe rất khá. Nhưng không hiểu sao nếu nối DAC H360 bằng dây USB với cổng USB for audio của máy tính thì không nhận. Phải cắm vào cổng USB thường (cổng có cấp nguồn bình thường) thì máy tính mới nhận được H360.
    Bác @LQMH và các bác chơi H300, H360 có thử vụ này không ?
  20. tuan128
    tuan128 Approved Member
    Các bác cho hỏi H300 hay H360 có hợp với loa jbl kg.
  21. LQMH
    Nếu bác ở Sgn thì liên hệ bác Củ Mì mượn H300 thử. E nó chỉ 20kg nên cũng dể mang vác. Nếu như jbl như S5500, S4600, S3900... em nghĩ là ok.
  22. LQMH
  23. LQMH
    DAC nghe tầm CDP nào bác? Thanks.
    Em cũng định kiếm cái music server chơi qua DAC này.
    vietxe likes this.
  24. tuan128
    Chào bác Lqmh, jbl của tôi là 4429 chắc dễ ghép hơn, mình ở sg, bác củ mì là shop bán hay là người chơi à
  25. LQMH
    Bác ấy là dân chơi thôi, hình như đang dư con h300. Bác ấy cũng nhiệt tình
    Trước đây mình ghép S4600 với MA7000, sau đó 4338 với MC501, hiện tại chơi h360 với loa khác. Mình nghĩ Hegel ghép với jbl đời mới vẩn ok, có thể dải trầm đạt hơn... Bác trải nghiệm thử xem.
