Trong lúc đi tìm mấy cục choke, ông bạn tìm gặp cái này nhưng chưa hiểu nó có phải là choke hay là cái gì khác, bác nào đã sử dụng qua cho em xin ý kiến ạ.
Báo cáo các bác: - Hai chân gần nhau (Có thiếc hàn), đo được khoảng vài Ohm (5-10). - Một trong hai chân đó đo với chân còn lại (Chưa hàn) thì điện trở khoảng 1k Em thì cho rằng đó là cuộn cảm (Có cả lõi Ferit ở trong), nhuưg chỉ có thắc mắc sao mà điện trở của nó cao thế (Tận 1K) Mời các bác phán tiếp! Thân!
2 đầu, 3 đầu đều có thể là cuộn cảm . Lõi ferit thì tần số hơi cao đoá, khí không hợp lém với dải Au- đì -ô roài.
Có thể coi 5-10 ohm là của 5 vòng dây to trắng ở ngoài, tạm coi như thứ cấp. 1k là của cuộn dây vàng óng ở bên trong, coi là sơ cấp, vậy có thể xếp vào loại biến áp???
Có thể là biến áp tự ngẫu, nhưng đúng như bác Rề_gu_la nói, là biến thế cao tần.[/quote] Cái Bobin đánh lửa trong xe ô tô cũng có 3 chân, nối với nhau cũng như trên, cuộn sơ cấp 12V dây lớn, cuộn cao áp dây nhỏ, hàng ngàn vôn, nó đây chăng???
Cái Bobin đánh lửa trong xe ô tô cũng có 3 chân, nối với nhau cũng như trên, cuộn sơ cấp 12V dây lớn, cuộn cao áp dây nhỏ, hàng ngàn vôn, nó đây chăng???[/quote] Cái này em cũng thấy trong bộ phận đánh lửa sử dụng trong bếp ga. Nhưng cũng không biết mục đích là gì.
Mục đích tạo ra cao áp để phát ra tia lửa điện cho bugi đốt cháy nhiên liệu trong động cơ đốt trong, hoặc bộ phận đánh lửa của bếp ga để đốt gas.
cái chế dùi cui điện thì hết xẩy . nó là mobin cao áp trong bộ phận đánh lửa của bình tắm nóng/lạnh dùng ga, điệp áp khoảng 5-10Kv.
Thế có dùng gì được cho audio không bác?[/quote][/quote][/quote] Có thể tận dụng phát ra tia lửa châm thuốc lá, vừa hút thuốc lá vừa thưởng thức âm nhạc.[/quote] Đùa bác tí thôi. Cái gì cũng có thể tận dụng được. Em đã thấy đâu đó trên mạng của tây, có sơ đồ dùng cái này làm OPT dùng cho amp 1 đèn, cuộn 1k một đầu nối B+, một đầu nối anod, cuộn 5-10 ohm nối loa 8 ohm, tên là HI-fi one tube amplifier, tiếc quá, nãy giờ tìm lại trên mạng cho bác mà chưa thấy.
Chính xác...đó là mobin cao áp thường sử dụng để tạo ra tia lữa điện hàng nghìn vol :lol: Cái này có khi bác sài cho 845-211 được đấy...kaaaaaaaaaa :lol:
Đã máu DIY thì xá ... gì loa! Kiếm đỡ cái loa đồng nát nào tạm làm chuột bạch, kêu tốt rồi hãy thay loa xịn.
