các bác hướng dẫn dùm em mắc con zener 15v vô nguồn của TDA để lấy điện áp +_ 15v cho cái pre được không ạ ?
Dùng zener không đủ công suất đâu bác ạ, kể cả 7815 & 7915, bác phải dùng các IC ổn áp có thể cung cấp dòng lớn, hoặc dùng sò công suất kết hợp với IC ổn áp (trong datasheet của 7815&7915 có luôn mạch đấy)
đâu cần phức tạp thế đâu các bác, cái pre em xài IC 4558 thôi mà đâu có dùng mạch nào thêm đâu các bác.
Nếu ac của bác không quá 20v thì chỉ cần dùng 2 con trỏ 1k 1/4W để cản sau đó dùng 2con ZEN 15v đấu cho đúng - + là đc rồi.
Xin lỗi bác,em đọc không kỹ nên tưởng bác dùng ổn áp cho con TDA Nếu dùng cho pre thì bác mắc như mạch sau (có con tụ C1 em viết nhầm là 25V nhưng ngại sửa, tùy theo điện áp nguồn mà bác chọn giá trị điện áp chịu đựng của nó cho phù hợp nhé) Tuy nhiên theo em dùng IC thì ổn hơn
Cục nguồn của bác có thể dùng cho cả 5 con TDA3886 đấy, nếu bác ráp amp tích hợp thì thay con trở 1k bằng 4,7k hoặc 10k, ráp như mạch của metalhead ấy, nhưng không cần phải 1w đâu,1/4 w là dư sức rồi. nếu tôi nhớ không nhầm thì con 4558 này I của nó chỉ có vài chục mA thôi. còn nếu bác dùng nguồn 10A chỉ cho pre không thôi thì phí quá. Chúc bác xớm thành công!
cho em hỏi con zener trong mạch (1N4744) em thay bằng con 15V được không ạ ? mạch này cho nguồn đôi hay nguồn đơn vậy ạ ? nếu là nguồn đơn thì em ráp 2 cái hả các bác ?
Bác cứ ra chợ hỏi mua con Zener 15V 1W thì người ta sẽ bán cho, em đoán 99% là người ta sẽ bán cho bác con 1N4744 này :lol: Ở ĐÂY có project làm nguồn cho preamp, bác có thể tham khảo rất tốt. Cheers
ok thanks bác nhiều nhé em nghịch tiếp đây, có gì rắc rối em lại vô hỏi tiếp, thanks một lần nữa nhé.
Bác nghịch chơi thì cứ nghịch , còn theo em không nên làm như vậy, mạch nguồn nuôi cho các bộ phận người ta xử lý cách li nhau khá kỹ để tránh ảnh hưởng lẫn nhau, thậm chí còn có biến thế riêng kia :wink:
