HELP PRE 6DJ8/ECC88
Discussion in 'Đèn điện tử' started by tommy, 11/3/08.
  1. tommy
    tommy Advanced Member
    Tay ninh
    CHÀO CÁC BÁC. HÔM NAY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN EM DÍNH DÁN VỚI MẤY CHÚ ĐÈN NÊN MONG CÁC BÁC HƯỚNG DẪN EM LÀM 1 CHÚ PRE 6DJ8 THEO SƠ ĐỒ CỦA CHỊ BẠCH DƯONG.
    EM CÓ VÀI CÂU HỎI SAU:
    1/ NGUỒN -+ 45VDC EM DÙNG TỤ THÁO MÁY 6800/50 HAY 63V LÀ OK.
    2/ĐỐT TIM CHÂN (4,5) VỚI ÁP TỪ 6V ĐẾN 6.5V KHÔNG BIẾT BAO NHIÊU ma LÀ ĐƯỢC? NẾU BIẾN ÁP CÓ ampere cao hơn thì có chết 6dj8 không?
    3/CÁC TRỞ (R1...R5) EM DUGN2 BAO NIÊU WATT LÀ OK? DÙNG R 4 VÒNG HAY 5 VÒNG MÀU?
    4/ TỤ 2u2 nên mua loại nào và bao nhiêu volt là được?
    5/VOLUME nếu không có 10k em dùng 50k thì có ảnh hưởng gì không?
    EM CHỈ HỎI VẬY THÔI MONG CÁC BÁC GIÚP EM.
    THANKS. ""EM LẠI ĐAU KHỔ VÌ ĐÈN CHO SỰ NGHIỆP SƯỚNG CÁI TAI""
  2. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Chào bác,
    Sơ đồ trên mạch buffer đèn cho tầng đầu của chip amp. Nó chỉ có duy nhất 1 ưu điểm là tận dụng phần nguồn có sẵn của pow bán dẫn để làm nguồn cho tầng đèn, ngoài ra không còn ưu điểm nào khác. Gain của toàn mạch sẽ <1. Nói chung đây là mạch con nhà nghèo, bất đắc dĩ mới phải làm.
    Nếu bác đã có pow bán dẫn kiểu như LM3886, LM3875, TDA7294 thì làm mạch này ở phần đầu để nó có chất đèn.
    Còn nếu bác có ý định làm pre đèn nghiêm túc thì nên tìm mạch khác. Khó một chút nhưng làm mới bõ công.
    PS. Bác viết toàn chữ in hoa, Mod lại xóa bài của bác đi bây giờ
  3. tommy
    Tay ninh
    thanks chị BACHDUONG. em làm cho lm3886 và cho tda của em.
    làm xong cái này em sẽ nâng cấp tiếp. khi nào có dự án mới em sẽ nhờ các bác giúp tiếp .thanks.
  4. conan4283
    conan4283 Advanced Member
    Hà Đông quận
    Đọc bài của anh BD vẫn thấy cái nhiệt và cái tình của anh dành cho newbie quá :wink: ! bọn em cám ơn "chị" nhiều nha :lol:
  5. mumutant
    mumutant Advanced Member
    HCM
    Em có làm cái mạch này thử rồi nên xin trả lời bác như sau:
    - 50 hay 63 đều >45 nên đều được
    - Lý tưởng là khi gắn vào đèn (có tải) áp là 6.3V, nên khi biến áp không tải áp nên cao hơn 1 chút (6.5-6.7VAC). Ampere theo datasheet là 365mA, Ampere là số max thôi, miễn đừng thấp hơn là được, cao hơn ko sao.
    - Áp nhỏ nên trở bao nhiêu W cũng được, cứ mua 0.5W là ok. Mấy vòng màu cũng được, hehehe, 5 thì tốt hơn 4 nếu bác mua được 5, không thì cứ 4 mà phang.
    - Tụ 2u2 là không phân cực, thường thì áp cao lám (>200V), bác ko phải lo áp. Em không biết tụ nào tốt, thôi thì mua đại vài loại về thay vo nghe thử: tụ dầu, MKP .. etc hehe.
    - Cái này em ko rõ, em thấy 10k thì khúc đầu vặn nhích 1 cái nó kêu to lắm, nhưng đến khúc sau vặn hoài nó ko lên được bao nhiêu.
    Mạch này em làm thử thì bị vấn đề là khi bật lên nó kêu cái bụp ghê lắm. Em chưa chữa được thì đã chuyển wa thử mạch của bác Kiên nên quên nó luôn :D.
  6. tommy
    Tay ninh
    thanks bác .để em thử xem sao. mà mạch của anhkiên với bạch dương gần như giống nhau mà?
  7. tommy
    Tay ninh
    oh vậy đốt tim em làm như thế này có ổn ko các bác?
    1/ em dùng áp sau khi nắn qua 7806 ra 6v ?
    2/ em dùng áp sau khi nắn qua 7805+1 diode ra 6,4v ?
    các bác thấy phương án nào là ok?
  8. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    em chọn pá 2 ah
  9. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Phương án 2 nối tiếp 02 chú diode mới được 6,2 V tức là 7805+2 diode ra 6,2v :idea:
  10. tommy
    Tay ninh
    hihihi em lại sai 7805+1 diode ra có 5.7 là cùng.
    VẬY nếu dùng 7806+1 diode ra 6.6 sụt áp là vừa hả bác?
  11. khuehn
    Ha noi
    Phương án 2 nối tiếp 02 chú diode mới được 6,2 V tức là 7805+2 diode ra 6,2v - Là tối ưu rồi nhỏ hơn 0,1 V quá tốt. Không có sụt áp đâu, 6,6V thì đèn chóng tèo.
  12. tommy
    Tay ninh
    thanks bác.
  13. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Sao bác Tommy không dùng ổn áp loại tinh chỉnh như LM317,LM350, LT1084...? Thích chỉnh bao nhiêu V chả được
  14. tommy
    Tay ninh
    thanks bachduong vì em có sẵn mấy em này nên dùng luôn. e sẽ dùng mạch này khi cần.
  15. tommy
    Tay ninh
    em đã làm xong ok nhưng áp ra tại chân 3,8 là <1v.có cách nào triệt áp này ko các bác ? chứ để áp này mà chạy vào tda thì nó gây tiếng uhm. em dùng tụ nối tầng 0.33uf. em đốt tim 6v .
    nều đo áp tại chân 3 là 0.8v còn chân 8 là 4v thì bi gì vậy các bác ? em phân cực R như nhau mà.
    thanks
  16. tommy
    Tay ninh
    bác nào giúp em giải quyết vụ này đi. gây ra tiếng uhm khó cịu quá.? :roll:
  17. tivoi
    HCMC
    anh đo áp 2 chân đó so với dì ah?
  18. tommy
    Tay ninh
    thì em đo chân 3 và chân 8 so với mass. hai chân này mà áp so với điểm mass mà ko bằng nhau là sao các bác?
    trường hợp 2 là áp chân 3 và 8 so với mass là 0.7v đúng như thiết kế. vậy nếu 0.7v mà vào input signal của TDA7294 thì nó gây tiếng uhm. :)
  19. tivoi
    HCMC
    áp ở đây là áp dc nhé, ko biết anh đo dc hay ac? ap ơ đây nếu dc thì đâu có vào thẳng con tda7294 được ah>? nó phải qua 1 con tụ xuất ma?
  20. tommy
    Tay ninh
    em đo DC được o.7v .lúc đầu em chó nó xuất âm qua 0.33uf mà nó bị uhm nên em đổi qua 2 con tụ 3.3uf/400v nó cũng bị luôn.
    trong khi lúc chưa gắn đèn vào thì nó ko 1 tiếng xù xì.
    hay là bị dây dẫn tín hiệu đi hơi dài khoảng 30cm.
  21. tommy
    Tay ninh
    hay em đốt tim chỉ có 6v nên nó gây ra dc ngõ ra. có cần lên 6.3v mới ok ko?
  22. tivoi
    HCMC
    bác đốt tim bẳng DC hay bằng AC, nếu dốt DC áp ac trước cầu nắn là bao nhiêu, có thể do sụt áp dc >>> phát sinh nhiễu hum
  23. tommy
    Tay ninh
    em đốt tim dc mà áp trước khi nắn là 11.7v sau khi nắn qua 7806 là 6v. sau khi chạy qua đèn em đo vẫn 6v đâu có sụt áp.
    có điều em dùng áp cho anod và cathode chỉ có -+36v nhưng theo thiết kế thì -+45v. hay do em dùng áp chưa đúng nên cần phải phân cự lại R nối vào 2 chân 3và 8?
  24. tommy
    Tay ninh
    nếu đốt tim ko đúng số volt thì sẽ gây ra nhiễu umh đúng ko các bác? em đốt 6v/1ampere. hay là đổi lên 6.4/1A(dùng 7805+2diode)
  25. mumutant
    HCM
    đốt tim thấp không sao đâu bác. Cái mạch này lúc trước em dùng cục đốt tim made in Nhật Tảo AC không tải có 6V thôi mà vẫn chạy bình thường.
    Em đoán là bác nên kiểm tra có lắp đúng mạch chưa (nhất là phần input - cái chỗ volume ấy). Lắp đúng là chạy thôi bác ạh :D.
