Em có cái TUBE AMP PP trên đó có 4 cái bóng PRE bị mờ hết chữ ghi là 12A...(không rõ mấy ký tự tiếp theo). Em đoán là họ 12A*7: như 12AX7, 12AU7,12AT7... Tra trên mạng thấy: ".... The first thing you need to know is that the ubiquitous 12AX7 dual triode is just one member of a family of tubes that have different amounts of gain. The 12AX7 has the most, and is rated at 100. Here are the ratings of its siblings: 12AX7 12AT7 12AY7 12AV7 12AU7 100 60 45 41 20 So the 12AV7 has less than half the gain of a 12AX7, while a 12AU7 has only one-fifth the gain. The 5751 is also in the family, and is supposedly between a 12AX7 and a 12AT7. I tried several, and couldn't find any difference between them and a 12AX7 in this test. There's also a weird cousin, the 12DW7, which has non-identical triodes. One has the gain of a 12AX7, while the other has the gain of a 12AU7. The actual amount of gain in the circuit is determined by the voltages applied and the components selected by the circuit designer. That stuff is hard to change without a soldering iron--and some serious knowledge of what you're doing. But anybody can change tubes ...." (Different 12A*7 Family Tubes in a Blues Junior) Vì em cần nâng cấp bóng PRE, nhưng ngặc nỗi: mấy cái bóng PRE này chân cẳng như nhau, hình dáng bên ngoài tương tự nhau. Vậy làm sao phân biệt được chúng? Mong các bác chỉ giúp.Xin chân thành cảm ơn
Sao bác ko sợt con Tube Amly của bác xem nó chạy bóng gì vì trên NET hay có đủ thông số ?????? Ngày trước em cũng sợt con Pre y như vậy
Quả này khó nghen. Bác có thể kiểm tra mạch của bóng xem sơ đồ của bóng thế nào rồi từ đó luận ra thui. Ở huế có bác ĐẮC dành cái món này bác cứ vác đến nhà bác ấy mà ăn vạ em đảm bảo ngon ngay.
thanks bác, Theo như em Dload ở trên NET thì mấy cái bóng này có thể thay thế lẫn nhau được, chỉ khác về GAIN thôi. Em sẽ tháo ra rồi dò mạch xem thử. Chúc bác vui
Nếu là em sẽ dùng phương pháp so sánh trực quan, tức là em có 12A...7 mỗi loại độ chục cái, đem so lắc với cái đèn của bác , thấy cái nào gần giống nhất thì là....nó, sau đó cùng cắm 2 đèn lần lượt vô 1 chiếc amp, đo áp anod, cathod nếu gần đúng thì là ... đúng. Còn 1 liệu pháp nữa em chư chắc lắm là dùng bụi phấn rắc lên đèn, xem độ dính của nó có thể hiện ra được chữ gì không ? cái này bên khoa học hình sự hay làm.... Còn nữa, cái này em đoán mò thôi, bác mở máy ra, xem giá trị điện trở cathod đèn này , nếu lầm trên 2 K thường là AX, cỡ 1 K là AY, vài trăm ôhm là AT...
Chào Bác Bảo Anh: Bác dò chân làm gì cho mệt, hai bóng này hoàn toàn giống nhau về chân cẳng vì nó là 12AX7 và 12AU7 không phải là 12AT7 vì 12AT7 phiến Anot nhỏ hơn nhiều. Bác lấy 1 đèn bên kênh trái thay vào kênh phải sao 2 đèn của kênh phải là giống nhau, nếu kêu to hơn thì đèn cắm vào là 12AX7, nếu nhỏ hơn là 12AU7. 12AU7 có thể thay bằng 6H1p của Nga và 12AX7 có thể thay bằng 6H2p, tuy nhiên Bảo anh phải hàn lại chân đốt tim bằng chân 4 và 5 thay cho chân 4,5 với chân 9 của đèn 12AU7. Thân chào.
Thanks bác VIA nhiều nhiều, :lol: Kiểu ni em tập làm CS hình sự thử coi, lần ra dấu vết tội phạm (xì pam) :lol: :lol: :lol: . Em cũng thử làm như bác thử xem. @6Pi3Hue_audio : em cũng sẽ thử như bác nói. Thân
Mình cũng từng có một bầy 9 chân tăm .Cắm vào cái 6l6 se +12ax7 đều chạy tốt hết ! Chỉ có 12AU7 là bị vỡ tiếng ,còn lại đều tròn tiếng,nhưng mỗi chú có chất âm khác nhau .Tất nhiên phải đo thử chân đốt tim là 4-5-9 . Vậy nên bác cứ yên tâm cắm thử ! Còn nếu bác muốn biết chắc chắn là đèn gì thì em có đủ loại 12 A*7 để bác so sánh và ta cùng nhau ...đoán !!! Hì hì !!!
Cái này em đoán không phải 12AU7, không phải 12AX7, tuy có giống 12AT7 nhưng hình như cũng không phải. Có lẽ là 12AY hoặc 12AV gì đó em không biết vì em ...hổng có...
