Hỏi cách làm loa
Discussion in 'Loa' started by zhangspievolgen, 13/10/09.
  1. zhangspievolgen
    zhangspievolgen New Member
    Em ko học gì về điện tử cả, chỉ là thích vọc lung tung thôi. Em vừa gỡ cái cassette cũ ra & moi được 2 cái loa 3W 8 Ohm.
    2 loa nối song song (2 cực âm dương của 2 loa nối với nhau) & ở điểm hàn của 1 loa có 2 dây ra ngoài cắm vào board mạch. Nếu dùng 2 loa này để làm 1 loa nhỏ thì phải làm như thế nào, có cần mạch amplifier ko ạ? & nếu dùng mạch amplifier thì anh chị nào thiết kế giúp em với được ko ạ? :D
  2. truongduy
    truongduy Advanced Member
    loa trong máy casset chắc loa nhỏ , bác cần gì lọ mọ phải làm bo mạch cho tốn tiền tốn công . nếu thích bác có thể làm loa trung . cản tụ . đấu chung loa dàn máy nghe cho vui .
  3. zhangspievolgen
    Em tính vọc chơi làm cái loa nhỏ cho cái mp3 bác ạ :D
    mà ý là em ko hiểu loa cần phải có nguồn nuôi nó đúng ko ạ? nếu vậy thì từ cái loa em gỡ ra có 2 dây là để nối vào đâu? cục pin hay jack 3.5?
  4. truongduy
    đả pm cho bác rồi . thân
  5. truongduy
    bác muốn ghe mp3 cho cặp loa casset , thì casset phải có lổ in vào máy casset thì mới nghe được . nếu không có phải đem ra thợ điện tử họ có thể độ cho bác ngỏ in thì bác mới nghe được .
  6. zhangspievolgen
    Thanks bác đã reply cho em qua YM. Còn chính xác thì là em đã tháo 2 cái loa của máy ra rồi, & lấy được 2 cái loa bên trong ra (em ko nói còn nguyên vỏ).
    Theo như trong pm của bác thì em sẽ gắn 1 tụ 4.7mf nối tiếp vào đầu dây + của loa rồi nối vào cực + của nguồn, dây - của loa nối vào cực - của nguồn. Nhưng sau đó em phải nhận tín hiệu từ thiết bị bằng gì hở bác? :D
    Thanks bác thêm nhiều lần nữa ^^
  7. vietsonha
    vietsonha Advanced Member
    đương nhiên muốn loa cất tiếng thì phải có mạch khuyếch đại công suất , với loa cassete bạn cần mạch công suất nhỏ thôi (chạy bằng ic củng được rồi) , nhửng mạch công suất ic (vd:la4440) bạn ra chổ bán đồ điện tử có bán sẳn ,mua về tha hồ vọc,chỏ nào không hiểu lên đây hỏi tiêp.........hí
  8. truongduy
    em đả hiểu nhầm ý của bác rồi , nếu dùng máy mp3 phát trực tiếp vào loa thì không được đâu bác ạ . mà mp3 nối với công suất rồi đến loa thì mới phát ra âm thanh . như vậy bác phải có thêm amply nửa bác ạ .
