[Hỏi] Dac dual WM8740 ?
Discussion in 'Thiết bị số' started by PSman, 12/10/14.
  1. PSman
    PSman Advanced Member
    Trên này thấy các bác DIY và nghịch, mod các đầu CD chủ yếu với DAC TDA1541 với AD18xx hay PCM chủ yếu xuất I out.
    Bác nào có kinh nghiệm hay đã làm Dac Wofson Wm8740 cho em hỏi tí kinh nghiệm
    - tín hiệu số đc giải mã i2s qua Wm8805, đẩy vào 2 chú Wm8740, mỗi chú chạy 1 kênh.
    - mạch làm theo sơ đồ nguyên lí trong datasheet, xuất âm qua 1 con Opamp
    Tuy nhiên chất tiếng con Wofson này ở chế độ dual mono rất quái, tiếng dạt sang 2 bên, mid nó k chụm giữa như các loại Dac khác (em vẫn nghịch họ PCM56,58,61 hay các loại đầu Cd xài Mash của Pana). Bass yếu, tiếng mid với cao tối.
    Sau khi xuất tube qua 1 chú 6H1B-EB chạy Catot follower thì tiếng sạch và chi tiết hơn opamp nhiều nhưng bass vẫn yếu, đanh, mid vẫn dạt sang 2 bên. Fikaz nói con này V-out 2V đúng chuẩn ra CDP rồi, tube chỉ làm buffer mà sao em thấy tiếng ra vẫn yếu xìu.
    Các đầu CD châu Âu như Arcam, Cambrigde Audio rất hay dùng con này, ông Fikaz nhà Lampizator khen nức nở, em load service manual của Azur 640 mark II làm y chang phần số, V-out xuất CF như Fikaz hướng dẫn đúng 640 II luôn nhưng nghe nó vẫn thế nào ấy, k biết do đâu, hay do coaxial từ wm8805 sang ?
    Không biết giờ cần làm gì với nó nữa các bác nhỉ ?
  2. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Bác đã mất công làm thì làm với wm8741, nghe hơn 8740 nhiều lắm.
    Nhìn chung với dòng DAC Wolfson này thì mạch analog hay nhất vẫn là xuất biến áp tỷ lệ 1:1.
    Em chưa làm DAC nhưng đã mod 4 máy dùng wm8740 rồi nên cũng có đôi chút kinh nghiệm
  3. PSman
    Chip mua lâu rồi bác ạ, mà nghe nó sao sao đó nên quăng xó đến giờ. Bác có thấy là nghe mid nó dạt sang 2 bên k, khác hẳn các loại khác? Mấy con Wm này khó kiếm lắm vì ít ng chơi.
    Mod biến áp xuất âm còn chết tiền nữa bác, e k chịu nổi. Làm tube mà nó hót hay như mấy con Pcm là ok.
    K biết do i2s đầu vào hay bản chất chất âm loại này khi chạy dual nó thế, kẹt cái giờ k có đồ tham chiếu nên mình k biết do cái gì.
  4. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Không gian sai do nhiều nguyên nhân lắm bác ơi. Bác kiểm tra xem chất lượng linh kiện đã tốt chưa? Mạch LPF đã đúng chưa?
    Theo trí nhớ của em thì mấy đầu cd dùng 2 x wm8740 của Arcam và Cambridge Audio đều không bị tình trạng như vậy. Tuy nhiên kiểu tiếng của dòng wolfson này và nói chung là DAC V out khác nhiều về chất tiếng so với dòng I out như PCM, TDA...
    Xuất âm 1:1 loại thường giá cũng chỉ ngang opamp tốt thôi. Nghe trans rồi không muốn quay lại opamp nữa.
    Nếu làm tube out thì bác nên nghiên cứu các mạch tube buffer của tubecad, có cả phần lpf đầu ra cho DAC nữa. Ông Fikas làm mạch đơn giản quá, không ổn.
  5. PSman
    Bác Bạch Dương đừng cười em nhé, cho em hỏi quả này dùng để xuất đc k ? Em cũng chưa biết nó là dạng gì, lúc em tháo thì hình như trong bộ truyền tín hiệu của máy Đức, kiểu như 1 dạng opto cổ lỗ sĩ.
    Có lẽ phải test, chích AC các cuộn đo đảo đầu xem tỉ lệ nó thế nào.
    Thật sự là nó nghe rất quái bác ạ, không gian trình diễn trật lất, nghe lâu rất đau đầu vì trường âm cứ choãi sang hai bên, nghe mid lõm nặng, trong khi bình thường chỉ có nhạc cụ là tách bạch còn mid hay vocal thì gần như lúc nào cũng lồi và nằm giữa.
    Thêm nữa là con này nhận i2s chuẩn, từ WM8805 họ nhà nó sang thì hát ngay mà từ con CM108 của anh Ba thì lẹc xẹc, em loay hoay mãi k đc, kể cả set ép nó từ 24 về 16 bit để tương thích với CM108, trong khi topic ghép CM108 với TDA1541 thì rất rôm rả.
    Bác cho em hỏi luôn cái hay của WM8741 so với 40 là thế nào ? con 41 hay 42 đáng mua hơn ? Em định nhờ mua 42 ở mouser luôn, bán lẻ 12$ 1 con (chưa ship). Nếu 41 hay 42 thì nên mua 1 con chơi Stereo hay lại cũng dual mono ?
      114,9 KB
  6. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Nghe bác PS miêu tả, em thấy nó giống hiện tượng sai pha quá...
    Theo em cụ cứ thử dùng 1 con chơi stereo trước xem nó thế nào , rồi hãy xoay tiếp sang dual mono sau :)
  7. PSman
    2 con đấu song song nhau gần như mọi thứ, chỉ khác nhau 1 chân config khi chạy Mono là đảm nhiệm kênh L hay R. Ngõ ra mỗi con có 4 chân để xuất balance, lão Fikuz lampizator thì chỉ lấy 1 trong 4 chân của mỗi vế (lấy giống nhau ở cả 2 con) để xuất tube single end vậy nên em cũng có nghĩ nên sai pha nhưng k có lí lắm.
    Em xử theo cách này tiếng vẫn bị vậy. Theo mạch opamp gốc như datasheet cũng y chang mà tiếng còn tệ hơn.
    Ở đây có bác cộng sự của bác Quang Hào cũng đã test con này, xuất biến áp, nhưng chập 2 cặp chân mỗi con để có +/- sau đẩy vào biến áp, em cũng chích vậy nhưng đạp vào tube, tiếng còn méo hơn. Nói chung mình chưa hiểu vấn đề nên còn làm kiểu Mù cang chải.
    http://www.audiodesignguide.com/DAC_final/DacFinal.html
    http://www.audiodesignguide.com/DAC_final/WM8740sch.jpg
    Chắc mai em nhổ 1 chú ra, config con còn lại chạy Ste xem tiếng nó thế nào đã.
  8. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Cặp này lõi hơi to và cũng không biết dải tần thế nào. Nếu là 1:1 thì không nên dùng vì lõi to như thế tín hiệu suy hao hết.
    Nếu bác thích thử thì em cho mượn vô thời hạn 1 cặp biến áp Nga để bác test để bác có khái niệm về transformer. Sau đó nếu có điều kiện sẽ đổi sau.
    Còn nếu bác có trong tay hoặc kiếm được 1 cặp biến áp xuất âm pre kiểu PP thì kiếm cặp đèn phù hợp với trở kháng của cặp OPT đó rồi lấy tín hiệu từ VoutP và VoutN (sau khi đã chập chân L+R như trên trang audiodesign) rồi đưa vào lưới đèn (qua tụ chặn DC). Phương án đó theo em là còn tốt hơn xuất bằng OPT tỷ lệ 1:1
    Không chơi OPT thì làm mạch đèn SRPP unbalance trên tubecad cũng được. Bác không nên chỉ lấy tín hiệu từ 1 chân, nhất là khi làm theo ông Fikas (bác này em nhớ mang máng thích lấy tín hiệu từ chân N).
    wm8741 nghe chi tiết, bóc tách hơn, không gian rộng hơn và bass cũng uy lực hơn so với wm8740. Còn wm8742 thì kém so với 8741, bác không nên mua. Em đã thay wm8740 bằng wm8741 ở Cambridge Azur 640c, Arcam 73T và Pioneer LX71, tất cả đều có kết quả tốt hơn nhiều so với nguyên bản.
    Tuy nhiên wm8740 cũng khá hay rồi. Có bác nào đã nghe amply Class D TACT ở VNAV TestLab Hà Nội sẽ thấy đó là 1 amply rất hay, trong đó có wm8740 mod lại xuất biến áp :D
  9. PSman
    Kì này em phải theo bác mới đc, bác BD à. :lol:
    Bác giữ cho em 2 quả biến áp xuất âm nhé, em sẽ mượn khi nào layout xong lần nữa theo đúng sơ đồ của CA-640c
    Nhìn thì có vẻ rất đơn giản, 640 xuất balance nên hơi lằng nhằng nhưng mình k quan tâm vế sau, chủ yếu phần I2S vào, nguồn với tụ coupling các loại thôi.
    Mà phải công nhận bọn châu Âu, đây lại là chú Anh Quốc vô cùng lịch lãm, làm cái service manual rất phong cách và đậm chất Âu, trình bày rõ ràng, nghệ thuật. Tuy nhiên để ngắm thì rất đẹp chứ anh Nhật bản vẽ kinh dị vô cùng nhưng lại đầy đủ điện áp với giản đồ xung các test point, hỗ trợ cho việc sửa chữa tốt hơn nhiều. Tên nào cũng có cái hay cả.
    Trên tubecad nhiều SRPP xuất unbalanced lắm, bác có sơ đồ nào đã xác nhận "thẩm âm" mà ít tốn bóng k giới thiệu em 1 cái tham khảo vậy.
    Con 42 ra sau, rẻ hơn 41 tầm 2$. Nhưng dự án 40 này vẫn chưa qua nổi nên em hơi nhát tay khi nhờ mua 2 con 42 về, lỡ kịch bản nó cũng y vầy thì tức chết, tức vì k biết mình sai chỗ nào.
