Hỏi về bòng ECC83
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by chaninja, 10/2/11.
  1. chaninja
    chaninja Advanced Member
    Em vừa mua được 1 amp tích hợp (Unico Secondo) . Trong spec có ghi là dùng 2 bóng ECC83/12AX7. Tuy nhiên khi em khui thùng ra thì thấy bóng như file đính kèm. Vậy đây là bóng gì ạ? Giá trị của nó ra sao? Nghe đã tốt chưa? Có cần nâng cấp thêm bóng gì không?
    Nhờ các bác giúp đỡ ạ ! (Em không rành vụ đèn đóm, xin các bác thứ lỗi)
  2. longauto
    longauto Advanced Member
    Việt Hưng, Gia Lâm, HN
    Nó cũng chính là 12ax7/ecc83 đấy bác
  3. huyxuan2005
    huyxuan2005 Advanced Member
    Bác cứ an tâm dùng đi, nó là 12ax7 đó bác.
    Chúc bác vui
  4. chaninja
    Dạ, cám ơn các bác ạ ! Ah, tiện cho em hỏi, về sau muốn nâng cấp, thì có bóng nào tốt hơn không ạ?
  5. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Bác kiếm mấy con TLK ECC83 hoặc ECC803 là đỉnh đấy ah, các shop dạo này bán nhiều :D
  6. Niagara
    Niagara Advanced Member
    Nhị Hà.
    Nâng cấp thì có bóng của Telefuken bác ạ.
  7. chaninja
    Có gắn vào được em Unico Secondo của em không ạ? :oops:
  8. Niagara
    Nhị Hà.
    Cùng Model bóng thì lắp vào đâu cũng được bác ah. Yên tâm mua về sài đi bác.
  9. cd149dc
    cd149dc Advanced Member
    Telefuken loại Special ECC803s thì quá đắt. Loại thường thì không ăn được cái bóng Box Plate của nhà bác đang dùng đâu. Mua làm gì cho tốn tiền.
    Ngoài ra, nếu bác muốn nâng cấp loại gấu và hay hơn cái bóng bác đang dùng thì chỉ có 3 loại này, nếu bác có thể mua được thì hãy tính đến nâng cấp:
    - Mullard England (1955-1958) là loại phiến ngấn, dài 17mm, Square Getter (Getter vuông).
    - Amperex Bugle Boy Holland (1955-1958) cũng là loại phiến dài 17mm, D-Getter (có nơii còn gọi là Foil Getter)
    - Siemens E83CC W.Germany. Đời này phiến trơn, cũng dài 17mm và D-Getter nhưng đặt chếch 45 độ.
    Best regards,
  10. chaninja
    3 loại bác nêu có bán ở VN không ạ?
  11. khuehn
    Ha noi
  12. lehuulinh
    lehuulinh Advanced Member
    12AX7 còn có các tên khác như sau:
    Although commonly known in Europe by its Mullard-Philips tube designation of ECC83, other European variations also existed including the low-noise versions 12AX7A, 12AD7, 6681, 7025, and 7729; European versions B339, B759, CV492, CV4004, CV8156, CV8222, ECC803, ECC803S, E2164, and M8137; and the lower-gain low-noise versions 5751 and 6851, intended for avionics equipment.
    Con của bác là CV4004
    Bác để ý mấy cái gọi là low noise version thì nghe bằng ngỏ phono rất cần thiết.
    Theo em thì nếu bác muốn nâng cấp thì cứ 12AX7 của Telefuken logo kim cương, phím gân hoặc tìm đúng Mullard ECC83 mà chơi thôi, khỏi lăn tăn.
  13. chaninja
    Dạ, em cám ơn bác. Telefunken chân vàng chắc em không chơi nổi ạ. Giá tẩm hơn 700 ÚD gì phải không ạ? ^^
